> (РЕШЕНО) Keil не правильно работает с дефолтным параметром
RadiatoR
сообщение May 17 2016, 12:41
Пользователь №: 87 901
Всем доброго дня.
Столкнулся с непоняткой. Был такой же момент когда писал на C#. Сейчас написал также, но не тут то было. Кеил видимо делает что-то не так...
Есть следующий код (с++):
class ST7070
      byte Position;
  public:
      void CursorSet(byte Position);
  int main()
      ST7070 LCD;
      LCD.CursorSet(42);
      while(1);
  void ST7070::CursorSet(byte Position)
      //cout<<Position; //Юзал что бы проверить в студии. В ней полет нормальный.
      this->Position=Position;
Так вот, при создании класса переменная Position равна абы чему. При вызове функции что бы я не вписывал в аргумент, при входе в функцию он считает, что я в него вписал то же значение "абыкакое". Точнее я думаю при входе в обработчик он не правильно подцепляет ссылку на переменную.
Попробовал в студии, там оно нормально работает. То есть при входе в функцию параметр Position равен тому, что я вписал при вызове и потом он присваивает это значение переменной Position. Как таковой проблемы нет - переименую да и все дела, но сам факт...
Если я не ошибаюсь правильно должно работать как в студии.
Кто что думает? Косяк?
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - May 17 2016, 13:04
Ответов (1 - 5)
demiurg_spb
сообщение May 17 2016, 12:44
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Если переменная Position используется одновременно и в прерывании и во вне его, то нужно было её объявлять так:
     volatile byte Position;
RadiatoR
сообщение May 17 2016, 13:05
ээ не понял где здесь прерывания?
Был мой косяк был глубже, но при отладке кеил действительно отображает не то, что на самом деле.
Поход по коду асмы обнаружил траблу.
Можно закрыть
Сергей Борщ
сообщение May 17 2016, 13:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ЯadiatoR @ May 17 2016, 15:41) *
Правильно. Для ее инициализации придуман список инициализации в конструкторе.
Какой обработчик? И что говорит листинг?
RadiatoR
сообщение May 17 2016, 13:21
Абы чему - я ее и не инициализировал. И в конструкторе тоже. Мне не это нужно было.
Листинг асмы все длелает правильно. Я имею ввиду сам кеил он не всегда правильно отображает. То есть если мы в вышенаписанном коде вызовем функцию, то ее параметр будет отображаться значением "абыкаким", хотя должден иметь значение 42. Тут сам кеил недописан.
При отладке я на этом и поролся, а проблема была глубже в коде.
demiurg_spb
сообщение May 17 2016, 13:23
неотягощённый злом
В вашем посте есть слова про обработчик, вот я и подумал, что имеется ввиду обработчик прерывания...
Изъясняйтесь пожалуйста яснее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
