> имеются ли в природе altera byte blaster pci или pcie?
novartis
сообщение May 18 2016, 11:16
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Купили отладочную плату с плис альтера, на ней jtag разъем.
Плата будет вставляться в комп в pcie.
Хотелось бы рядом поставить бластер в pci или pcie, соединить их jtag шнурком, чтоб это всё дело было внутри корпуса компа/сервера спрятано и не болталось там.
Есть такое в природе?
Или может есть планка-заглушка с jtag разъемом, тогда внутри корпуса проводок от jtag'а отладки до jtag'а планки-заглушки. А снаружи в планку-заглушку уже обычный usb бластер.
Ответов (1 - 8)
Maverick
сообщение May 18 2016, 11:22
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
если так?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
novartis
сообщение May 18 2016, 11:28
Цитата(Maverick @ May 18 2016, 16:22) *
Я про это знаю, правда ни разу не пробовал))
Но в первый раз все равно прошить надо, чтоб pcie был. Так ведь?
Stewart Little
сообщение May 18 2016, 11:29
Лентяй
Пользователь №: 843
А девайс какой на плате установлен?
У новых альтеровских семейств есть режим конфигурирования CvP - т.е. их можно конфигурировать непосредственно с PCI Express (безо всяких бластеров).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
novartis
сообщение May 18 2016, 11:30
Стратикс 5
Stewart Little
сообщение May 18 2016, 11:35
Лентяй
Пользователь №: 843
Нет, первый раз - надо бластером пришить конфигуратор, чтобы в нем жила настройка PCIe Hard IP и соответствующих трансиверов. А дальше - уже с PCIe.
Цитата(novartis @ May 18 2016, 14:30) *
Стратикс 5
Ну так сам бог велел...
Правда, если понадобится SignalTap, то уже возникают вопросы...
А по поводу заглушки - так ее сделать можно за 10 минут. Кстати, на плате наверняка есть встроенный бластер, так вот можно или его кабель из корпуса выпустить, или коротким кабельком его до заглушки с соответствующим разъемом удлинить.
novartis
сообщение May 18 2016, 11:52
А какие вопросы возникают с signaltap?
Stewart Little
сообщение May 18 2016, 12:10
Лентяй
Пользователь №: 843
Он работает через JTAG. А через CvP??? (мне так кажется, что таки нет).
_pv
сообщение May 18 2016, 14:05
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а тот JTAG что на PCI присутсвует никак поиспользовать нельзя?
сделать какую-нибудь программную обёртку которая USB blasterом для квартуса прикидываться будет.
насколько понимаю надо немного пошаманить с usbblstr.dll которая по сути переименованная библиотека от ftdi.
единственная проблема что тот jtag в PCI разъёмем присутствует, на самой материнской плате скорее всего может оказаться никуда не подключен.
не знаю как сейчас, раньше на материнских платах обычно была пара USB в виде обычных штырьковых 2х5х2.54мм разъёмов, для подключения USB разъёмов что на морде у корпуса ПК
можно usb blaster самому прям на плате сделать и соединять шнурком с этим USB.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
