Стандарты на UART, RS-232 и проч., это же всё древней некуда |
May 18 2016, 16:33
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
ГОСТ никак не гуглится на это дело, только электрические картинки, киньте ссылкой знатоки, плиз ! Меня интересует приём бита, чтобы статистически решить, валидный он или мусорный -- должен же быть на это Стандарт ? Намёки видел в даташите, что каждый бод делится на 16 тактов, в каждом 3 раза сэмплируется в середине текущее значение (как-то), но потом как принимается решение о годности -- нет данных. Наверное, бывают и другие методы, но они же должны быть официально в RFC или IEEE описаны.
2 страниц
1 2 >
(1 - 22)
May 18 2016, 17:33
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Цитата(WitFed @ May 18 2016, 19:33)  Наверное, бывают и другие методы, но они же должны быть официально в RFC или IEEE описаны. А как тут по другому-то? Как-то давно делал софтовый УАРТ именно таким образом. Только нафига это в стандартах прописывать?
Obligatus servus.
May 18 2016, 17:50
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(WitFed @ May 18 2016, 22:33)  ГОСТ никак не гуглится на это дело, только электрические картинки, киньте ссылкой знатоки, плиз ! По-русски RS-232 называется "стык С2" ГОСТ 23675-79 ГОСТ 18145-81 ГОСТ Р 50668-94
May 18 2016, 18:44
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
RS-232 и вообще UART растёт ногами из телеграфной отрасли, уже очень старой. на телеграф есть семейство стандартов ITU-T, вот там и нужно искать источники. особенно по величине отклонения скорости от номинала, что многие китайцы сейчас упускают. начиная от 50 бод, 5 бит данных, полтора бита стоповых. всё остальное, включая нынешний ставшим почти де-факто стандартом 115200 8N1 - всё это расширения, улучшения, дополнения, и т.д. и т.п.
ну а способов приема может быть вагон и маленькая тележка. стандарта на это вы не найдёте. как говорится, "there's more than one way to skin a cat".
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
May 20 2016, 15:23
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(WitFed @ May 18 2016, 19:33)  ГОСТ никак не гуглится на это дело, только электрические картинки, киньте ссылкой знатоки, плиз ! Меня интересует приём бита, чтобы статистически решить, валидный он или мусорный -- должен же быть на это Стандарт ? Намёки видел в даташите, что каждый бод делится на 16 тактов, в каждом 3 раза сэмплируется в середине текущее значение (как-то), но потом как принимается решение о годности -- нет данных. Наверное, бывают и другие методы, но они же должны быть официально в RFC или IEEE описаны. В этом случае надо не гуглится а викится. Там есть ссылки на родоначальников-телетайпов, на которые возможно и есть стандарт с указанными Вами критериями. из Вики: RS-232 was first introduced in 1962 by the Radio Sector of the EIA.[2][3] The original DTEs were electromechanical teletypewriters, and the original DCEs were (usually) modems. When electronic terminals (smart and dumb) began to be used, they were often designed to be interchangeable with teletypewriters, and so supported RS-232. The C revision of the standard was issued in 1969 in part to accommodate the electrical characteristics of these devices.[citation needed]
May 24 2016, 14:19
Из: Taganrog
Всем большое спасибо, про Стык-С2 я и наловил "картинок" первым делом "жутко электрических", а как логическом уровне принимать переданное, похоже, оставлено на откуп личной инженерной мысли и демократической смекалки "кто во что горазд", да и наука ещё не "объяла" все удачные методы и не выложила на всеобщее обозрение, если "зачинатели" поленились перечислить всё, что может быть использовано, чтобы мы потом гордо писали "соответствует стандарту!" Дмитрию отдельное спасибо за ссылку ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ С КАРТИНКАМИ по 3 отсчёта на бит ! Оно ж если сразу пойти в правильном направлении, то цель достаточно близка  Набор тестов какой-то в принципе может быть для UART хоть у буржуев, после прохода которого можно начинать тихо гордиться ?.. На Манчестер я находил ГОСТы от НИИ АС, там всё очень подробно -- протокол обязывает, он посложней. А набор типовых скоростей бывает стандартизованный у RS-485 + RS-422 ? Тоже как-то плохо гуглится большее 115200...
May 24 2016, 15:16
Пользователь №: 91 710
Цитата(WitFed @ May 24 2016, 17:19)  А набор типовых скоростей бывает стандартизованный у RS-485 + RS-422 ? Тоже как-то плохо гуглится большее 115200... Набор типовых частот определяется делением на целые числа некоторой частоты, которая когда-то кем-то была выбрана в качестве опорной. Вот почти весь набор: 921600, 460800, 230400, 115200, 57600, 38400, 28800, 19200, 14400, 12800, 9600, 7200, 6400, 4800, 3600, 2400, 1200, 600, 300... Скорости менее 9600 уже давно не актуальны.
Сообщение отредактировал @Ark - May 24 2016, 19:52
May 25 2016, 14:47
Цитата(WitFed @ May 25 2016, 17:04)  Вот найти эту Базовую Частоту для ПЛИС Как для ПЛИС не знаю, а для МК очень удобно использовать готовые кварцы с частотой 18.432МГц. Есть и другие кратные, "стандартные" частоты кварцев, удобные для работы с UART. P.S. Вообще-то, по стандарту (тому, который ЁК), и по опыту (который не ЁК), допуск на возможное отклонение частоты от номинального значения составляет +/- 1%. Точное попадание более актуально для скоростей от 115200 и выше.
Сообщение отредактировал @Ark - May 25 2016, 19:19
May 25 2016, 15:24
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(@Ark @ May 24 2016, 18:16)  Вот почти весь набор Канэшна, дика ызвыняюсь, но где это Вы нашли стандарт скоростей, для 485-го?
Obligatus servus.
May 25 2016, 15:35
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ May 25 2016, 18:24)  где это Вы нашли стандарт скоростей, для 485-го? Так мы его не нашли. Ищем!  Это набор скоростей для UART. RS-485 / RS-422 / RS-232, как правило, используются в сочетании с UART. Но и другие варианты тоже возможны.
Сообщение отредактировал @Ark - May 25 2016, 23:21
May 26 2016, 15:31
Из: Taganrog
Кто ещё в компанию к ёжику в тумане ?.. Ау-у-у !;) На http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/power.htm есть небольшая история: Цитата Стандарт RS-485 был совместно разработан двумя ассоциациями производителей: Ассоциацией электронной промышленности (EIA - Electronics Industries Association) и Ассоциацией промышленности средств связи (TIA - Telecommunications Industry Associastion). EIA некогда маркировала все свои стандарты префиксом "RS" (Рекомендованный стандарт). Многие инженеры продолжают использовать это обозначение, однако EIA/TIA официально заменил "RS" на "EIA/TIA" с целью облегчить идентификацию происхождения своих стандартов. На сегодняшний день, различные расширения стандарта RS-485 охватывают широкое разнообразие приложений. Первая организация уже издохла, похоже, а вторая как бы дышит: на http://www.tiaonline.org/standards/ есть ссылка "Complete Standards Listings", там если поискать "RS-485", то список выдаётся, только выудить что-то "Secure PDF" не за баксы или по квотам на принтер пока никак. Даты замшелые бывают, я под стол пешком тогда ходил... Неужто никто до сих пор не скачал и на ftp местное не выложил ?
May 26 2016, 18:04
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(@Ark @ May 25 2016, 18:35)  Это набор скоростей для UART Таки, опять, дико извиняюсь, но это - сетка частот RS-232, а для UART'а никакой сетки нет и не было.
Obligatus servus.
May 26 2016, 18:49
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ May 26 2016, 21:04)  Таки, опять, дико извиняюсь, но это - сетка частот RS-232, а для UART'а никакой сетки нет и не было.  Здесь Вы ошибаетесь. Эта сетка для "стандартного" контроллера COM-порта, который раньше присутствовал в каждом персональном компьютере. Это в бытовом ПК UART был подключен к драйверу RS-232. А в промышленнном ПК - мог быть подключен и к RS-485, и к RS-422. Если делаете стороннее устройство, которое через UART и драйвер RS-232 / RS-485 / RS422 будет подключаться к ПК, то будете вынуждены использовать эту "стандартную", общепринятую сетку частот. Ни куда не денетесь. P.S. А у современного ПК есть виртуальные COM-порты. И там - все та же сетка частот...
Сообщение отредактировал @Ark - May 26 2016, 19:24
May 27 2016, 13:56
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(@Ark @ May 26 2016, 21:49)  "стандартного" контроллера COM-порта Каждый ком-порт UART, но не каждый UART ком-порт. Так что это Вы ошибаетесь. Цитата(@Ark @ May 26 2016, 21:49)  будет подключаться к ПК Относительно PC-юка, скорее всего (хотя и не обязательно, см. ниже), но существует масса других полезных устройств, работающих без компа. Цитата(@Ark @ May 26 2016, 21:49)  у современного ПК есть виртуальные COM-порты. И там - все та же сетка частот... И тут Вы глубоко заблуждаетесь. Виртуальные порты тем и хороши, что настраиваются на любую скорость (не из настроек Винды, разумеется), достаточно только поменять коэффициент делителя. Например, знаменитая FT232, делает это "с пол завода".
Obligatus servus.
May 27 2016, 14:55
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ May 27 2016, 16:56)  ... Видите ли, в чем дело... Конечно, можно задать для UART и "нестандартную" скорость. Во многих случаях, это технически возможно. Вот только как быть с совместимостью? Ведь, стандарты, по большому счету, придумывают именно для этого. Вдруг устройство, к которому придется Вам подключаться, не поддерживает такие "широкие возможности"... Такое "нестандартное" решение, для конечного пользователя - потенциальная проблема. Иногда неразрешимая. В этой ситуации, он, как правило, вспоминает автора изделия непечатными словами.
May 27 2016, 15:07
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(@Ark @ May 27 2016, 17:55)  Во многих случаях, это технически возможно Во многих случаях это технически лучше, по различным причинам. Например, меньшая погрешность частоты, при делении клока тактового генератора. Цитата(@Ark @ May 27 2016, 17:55)  Вдруг устройство, к которому придется Вам подключаться, не поддерживает такие "широкие возможности" Вообще-то, когда я разрабатываю какую-либо систему, то сперва думаю, что и куда будет подключаться. Цитата(@Ark @ May 27 2016, 17:55)  Такое "нестандартное" решение, для конечного пользователя - потенциальная проблема А что Вы скажете по поводу всей "электронно-музыкальной" общественности, активно использующей протокол MIDI, с "нестандартной" скоростью 31250?
Obligatus servus.
May 27 2016, 20:38
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(@Ark @ May 27 2016, 18:26)  стандартная скорость Чё-ж Вас так заклинило-то? Ещё раз говорю: нет у UART'а никаких "стандартных" скоростей.  Цитата(@Ark @ May 27 2016, 18:26)  38400 не устроила? А Вы попробуйте поумножайте 31250 на 2 в различной степени, а потом 38400.
Obligatus servus.
May 27 2016, 21:30
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ May 27 2016, 23:38)  Чё-ж Вас так заклинило-то? Ещё раз говорю: нет у UART'а никаких "стандартных" скоростей.  С чисто формальной точки зрения - Вы правы. Нет официального стандарта - нет стандартных скоростей. Главное, чтобы эта Ваша "правота" не создавала проблем - ни Вам, ни Вашим потенциальным клиентам и покупателям Ваших изделий. А то ведь так бывает - Вы во всем правы на 100%, а Вашу продукцию покупать не хотят...
