> M-Audio Delta 44. Замкнуты ножки в чипе VT1712, Это дефект монтажа или так задумано?
Tuvalu
сообщение May 22 2016, 00:54
Пользователь №: 72 254
Привет!
Принесли на апгрейд аналоговой части звуковушку M-Audio Delta 44. В ней стоит чип VT1712 - PCI Multi-Channel Audio Controller. Случайно обнаружил аккуратненькую такую соплю из припоя (к.з.) между 76 и 77 пинами. В даташите они называются PSDIN[2] PSDIN[3]. Что это такое и на что влияет - не знаю. Что посоветуете - пусть и дальше так работает или (попробовать) удалить это соединение? Вот, ссылка на даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...TC2/VT1712.html
Сообщение отредактировал Tuvalu - May 22 2016, 01:33
Ответов (1 - 4)
Dmitry Dubrovenk...
сообщение May 23 2016, 19:51
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
В моей стоИт ICE1712.
Фото делал раньше.
Сейчас до платы добраться проблематично (во всяком случае, быстро). rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Dmitry Dubrovenko - May 23 2016, 20:08
Obligatus servus.
Tuvalu
сообщение May 23 2016, 21:26
Спасибо, интересно!
Я думаю, чип тот же, только производитель другой (у меня VIA), отсюда и буквенный индекс иной.
Похоже, и у вас перемычка между этими выводами. Второе фото, верхний ряд выводов, 12 и 13 пины, если считать наоборот - справа налево. В общем, не трогал я эту перемычку, протестил карточку на RMAA, всё нормально. Кстати, один из выводов, как оказалось, соединён с землёй, а второй - не разобрать толком.
Если когда-нибудь доберётесь до платы, гляньте, пожалуйста, так, для интереса.
Сообщение отредактировал Tuvalu - May 23 2016, 21:55
Dmitry Dubrovenk...
сообщение May 24 2016, 18:00
Из: Санкт-Ленинград
Это Вы про "диференциальный вход"?
Насколько помню, он там не совсем на землю, а через конденсатор, но всё-равно фигня, конечно. rolleyes.gif
Я, собственно, её только в несимметричном включении и использую.
А в Break Out Box по одному входу-выходу переделал на RCA.
Но всё-равно хороший АЦП. Постоянно его использую, для записи. Например, вот.
Кстати, у меня есть ещё Аудиофил 2490 с тем же чипом, там, вроде, ещё больше "сопля".
Возможно, это чип конфигурируют, в зависимости от модели. Серия Дельта-то большая.
Сообщение отредактировал Dmitry Dubrovenko - May 24 2016, 18:01
Obligatus servus.
Tuvalu
сообщение May 24 2016, 20:32
Нет, я о тех же самых 76 и 77 пинах процессора.
А насчёт аналоговых входов/выходов - они там, действительно, псевдобалансные - "ring" джека через резистор и конденсатор сидит на земле.
Первый раз встречаю соплю на выводах многоножки, вот, и переполошился. Думал: а вдруг там какой-то редко используемый режим не работает или что-то в этом роде - выяснится и станут задавать мне ненужные вопросы. Но это так задумано, как оказалось.
Спасибо Вам за фотки, я успокоился.
Знатная у Вас Вермона, я такую не видел.
Сообщение отредактировал Tuvalu - May 24 2016, 21:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
