> Дифференциальный усилитель для измерения тока
nixotronic
сообщение May 24 2016, 08:09
Пользователь №: 87 891
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по использованию дифференциального усилителя. Я взял стандартную схему дифф. усилителя на одном ОУ. Я хочу использовать ее для измерения тока потребления устройства, которое может находиться в двух режимах: сон и работа. В режиме сна потребления устройства может быть менее 1 мА, при работе потребление может составлять несколько сотен мА. Насколько я понял, с помощью данной схемы охватить такой динамический диапазон с достаточной точностью не получится?
КОСС данной схемы определяется допусками резисторов и при использовании резисторов с допусками 1 % КОСС для худшего случая = 1120 (61 дБ). При уровне синфазного сигнала 3 В и данном КОСС я оценил уровень напряжения на выходе при отсутствии сигнала Uвых = 0.117 В. Правильно ли я оценил этот уровень? Т.е. если имеется такая погрешность, то с точностью порядка 20 % можно оценить потребление до единиц мА?
Я попробовал смоделировать данную схему в OrCAD (режим переходных процессов). Непонятно, почему при увеличении сопротивления нагрузки начинает расти и общий коэффициент усиления схемы?
Как еще можно улучшить измерения при использовании данной схемы?
Ответов (1 - 14)
сообщение May 24 2016, 08:40
Пользователь №: 11 287
Почему же не получится? Всё зависит от того, что считать достаточной точностью. Я бы Вам советовал выбрать интегральный дифференциальный усилитель, то есть такой, в котором уже встроены четыре подогнанных резистора. Или даже больше, для разных усилений.
Другой путь - использование инструментального усилителя с большим КОСС или даже специально предназначенных для измерения тока в плюсовой шине микросхем.
Tanya
сообщение May 24 2016, 08:41
Пользователь №: 12 883
Цитата(nixotronic @ May 24 2016, 11:09) *
Здравствуйте!
Есть специальные велосипеды (усилители) для таких задач. Для измерений с большим динамическим диапазоном нужен усилитель с "нулевым" дрейфом и многоразрядный АЦП.
А зачем Вы это хотите измерять?
Александр1
сообщение May 24 2016, 09:12
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Попробуйте убрать R2: питание ОУ двухполярное. Поэтому, зачем привязывать неинв вход ОУ к дополнительному потенциалу? При ХХ нагрузки потенциал неинв входа 2,94 В, а инв входа-3 В. При потреблении нагрузкой тока потенциал неинв входа не изменяется, а инв входа-уменьшается, причем относительно неинв входа потенциал изменяется в противоположную, по знаку, сторону. Возможно, это и было причиной изменения усиления. Точнее даже не изменение усиления, а изменение знака усиливаемого напряжения. Тогда как на выходе ОУ напряжение измеряется как усиленное напряжение одного знака.
Если в чем-то ошибаюсь, пусть меня поправят.
Tanya
сообщение May 24 2016, 10:02
ТС правильно нарисовал стандартную схему ИУ на одном ОУ. Там ни убавить, ни прибавить... Только соотношение величин сопротивления резисторов должно быть точным и стабильным.
сообщение May 24 2016, 12:40
См стр. 447-448 здесь.
Александр1
сообщение May 24 2016, 12:57
Из: Запорожье
К сожалению антивирус не пускает.
сообщение May 24 2016, 15:51
Выбрасывайте свой антивирус. А пока откройте Хоровица с Хиллом. В разных изданиях этот параграф имеет номер 7.08 или 7.09, а называется "Простой разностный усилитель".
Огурцов
сообщение May 24 2016, 16:29
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
для шунта в землю ad8551
для шунта в цепи питания INA194
haker_fox
сообщение May 25 2016, 10:46
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
LMP8640. Есть КУ 20, 50 и 100.
Выбор.
Alex11
сообщение May 25 2016, 13:03
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
INA194 и компанию нельзя использовать для широкодиапазонных измерений. У них там при малых напряжениях на входе бардак, читайте DS целиком.
rudy_b
сообщение May 25 2016, 22:04
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
ZXCT1107/1109/1110
ZXCT1051
AD8211
trofim2
сообщение May 26 2016, 10:08
Пользователь №: 75 410
TSC101
сообщение May 26 2016, 14:52
Автор вреде не просил названий, зачем это перечисление?
andron86
сообщение May 26 2016, 15:42
Пользователь №: 14 821
У Автора проблема с представлением как это работает, поэтому люди шлют компоненты по которым он может это сделать и посмотреть как это делается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
