> Keil cast to struct, не работает (((
spectr
сообщение May 25 2016, 08:52
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Компилятор выдает ошибку:
error:  #119: cast to type "struct led_class" is not allowed
      struct led_class* self = (struct led_class) malloc(sizeof(led_class));
Почему кейл не умеет в приведение к структуре? И как это починить?
Код:
typedef struct led_class
    uint8_t pin;
    GPIO_TypeDef* gpio;
} led_class;
struct led_class* led_create(GPIO_TypeDef* GPIO, uint8_t pin)
    self->gpio = GPIO;
    self->pin = pin;
    led_init(self);
    return self;
void led_init(led_class* self)
    self->gpio->MODER |= 1 << (self->pin * 2);
    self->gpio->ODR = 0 << self->pin;
void led_on(led_class* self)
    self->gpio->ODR = 1 << self->pin;
int main(void)
    led_class* led = led_create(GPIOD, 2);
    led_on(led);
*пробовал включать --c99 - не помогает.
* пробовал включать --strict - вылазит куча ошибок из system_stm32f4xx.c
UPD:
Если переписать конструктор вот так (без приведения), то работает:
    led_class* self = malloc(sizeof(led_class));
    self->gpio = GPIO;
    self->pin = pin;
    led_init(self);
    return self;
Ответов (1 - 4)
Valentine Logino...
сообщение May 25 2016, 08:55
Из: Пушкино
Пользователь №: 56 462
А вы разве не приводите указатель к структуре, вместо указателя на структуру?
Сообщение отредактировал Valentine Loginov - May 25 2016, 08:57
Kabdim
сообщение May 25 2016, 09:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Зачем вообще приведения нужны? void* специально сделан для того что бы они не требовались.
spectr
сообщение May 25 2016, 09:17
Из: Earth
Спасибо за советы, буду ботать дальше ))
Сергей Борщ
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы забыли одну звездочку. Кейл ругается правильно:
struct led_class* self = (struct led_class *) malloc(sizeof(led_class));
А в целом - вы создали вручную классический C++ класс. Переходите на плюсы, там все это пишется гораздо проще и даст точно такой же выходной код.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
