> фазовращатель
sergey sva
сообщение May 31 2016, 07:09
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите по такому фазовращателю фв Можно аналог этой схемы собрать на дискретных элементах? Что можно сказать по характеристикам этой микросхемы?, шум и тд. Еще вопрос если этот фазовращатель применить для фазовой модуляции будут работать?
Ответов (1 - 6)
VitaliyZ
сообщение May 31 2016, 11:13
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
It's quite broadband, but the noise figure is high and and linearity is poor. This indicates that the phase shifter is based on active devices (transistors). It should be possible to make it on discrete components.
Theoretically - yes, but there is no information on switching speed in the datasheet. That would be the limit of your data rate.
sergey sva
сообщение May 31 2016, 14:07
Если собирать на дискретных элементах какие элементы применить, частота до 200 Мгц?
WEST128
сообщение May 31 2016, 16:02
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Идея такого фазовращателя - в сложении двух сигналов с разностью фаз 90°, при этом каждый сигнал можно регулировать от -100 до 100%. Соответственно, структура в общем виде: формирователь квадратурных сигналов, регулируемые аттенюаторы, синфазный сумматор. Выбор компонентов сильно зависит от того, какая полоса вам нужна. 120-160 МГц - это одно решение, а 20-200 МГц - другое. Кроме того, можно решать как на активных элементах (транзисторах), по сути повторив исходную схему, так и на пассивных (квадратурный мост, полевые транзисторы в качестве управляемого сопротивления или PIN диоды, сумматор Вилкинсона). Уточните, какие у вас требования к полосе, линейности, точности результата.
sergey sva
сообщение May 31 2016, 17:48
Сейчас погуглю по ключевым словам, благодарю. Диапазон 120-160 Мгц. Полоса 2Мгц, линейность чем выше тем лучше, хорошо если будет 1-2 градуса, разрешение 6 или 8 бит.
AFK
сообщение May 31 2016, 19:13
Пользователь №: 42 200
...Диапазон 120-160 Мгц. Полоса 2Мгц...
Можно собрать квадратурник на LC-компонентах и прилепить к нему пару варикапов - получится фазовращатель отражательного типа.
В помощь:
Раз
Два
Три
WEST128
сообщение Jun 2 2016, 13:25
Из: Россия, Томск
Давайте уточним задачу: у вас есть уже готовый сложный сигнал с полосой 2 МГц, и вам нужно довернуть его фазу ? Или же вам нужно собрать фазовый модулятор ? Вторая задача решается проще - квадратурный смеситель и аналоговое управление по 2 входам. Например, ADL5385 дает фазовую ошибку меньше 0.5° на 140 МГц, без калибровки. Кроме того, можно использовать DDS и тогда точность по фазе уйдет в сотые доли градуса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
