VX1.1 переместить и повернуть кусок разводки |
(1 - 9)
Jun 1 2016, 06:00
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Цитата(SII @ May 31 2016, 17:02)  Так пробовал: в Select Mode почему-то не выбираются компоненты (но благополучно выбираются трассы и прочая)... Причём, если перевести в Place Mode, то компоненты выбираются -- т.е. они видны в настройках Display Control. А в Select Mode -- хоть убей: не появляются в Selection List. Чтобы выбрать компоненты, нужно поставить галки в DC - Objects - Place - Place Outline.
Jun 20 2017, 19:02
Пользователь №: 5 035
Цитата(SII @ Jun 1 2016, 10:28)  Как всегда, рецепт fill'а помог, спасибо  Была сброшена галка в столбце Selection (если честно, я этого столбца вообще в упор не замечал, хоть и видел). а у меня не получается повернуть всю плату  не понимаю что делать в проекте имеются компаненты с фудикалами и монтажными отверстиями если не убрать галку с фудикала и монтажных отверстий то идет сообщение о не возможности поворота из-за них если галки сняты то все равно имеются пины которые не дают повернуть только если в DxD провести дисконект этих компанентов, далее FA без удаления проводников, переместить их за плату и тогда поворот думаю на ура пройдет
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jun 21 2017, 09:29
Пользователь №: 114
QUOTE (SII @ Jun 21 2017, 11:40)  А если надо, скажем, часть компонентов и связывающих их трасс и вручную нарисованных полигонов, но не всю плату? rs xx Rotate Selected
