> Смешанное соединение конденсаторов, прошу подсказать
Dubov
сообщение Jun 8 2016, 12:38
Пользователь №: 72 052
Формулы вычисления емкости при паралельном/последовательном включении конденсаторов я знаю. Но на схеме смущает конденсатор 20мкФ. Как его учитывать не пойму...
Ответов (1 - 6)
_pv
сообщение Jun 8 2016, 12:44
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
преобразование треугольник-звезда
Jurenja
сообщение Jun 8 2016, 12:45
Пользователь №: 28 262
В этой схеме по этому конденсатору ток протекать не будет. Никак не учитывать, как будто его нет.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Dubov
сообщение Jun 8 2016, 12:58
почему не будет протекать ток по этому конденсатору?
Ilya_NSK
сообщение Jun 8 2016, 13:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
IMHO, будет, но только за счёт попарной неодинаковости/неидеальности конденсаторов 4 uF и 10 uF. И кстати, полярность напряжения на этом конденсаторе может быть любой.
Радиолюбитель-дилетант
сообщение Jun 8 2016, 13:13
Пользователь №: 11 287
Разве сложно догадаться? Потому, что его выводы эквипотенциальны.
Ydaloj
сообщение Jun 8 2016, 13:57
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
потому что пары из конденсаторов по 4мкФ и по 10мкФ образуют одинаковые плечи делителя, и в точках соединения этих конденсаторов будут напряжения, равные половине от входного. Ну а между равными напряжениями не может быть тока.
и конденсаторы у вас начерчены как гальванические элементы )
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
