> PIC18f1320, Не удается управлять портом
TransPic
сообщение Mar 7 2006, 08:29
Пользователь №: 15 033
Выполняю простое действие - запись 1 в порт.
Но на выходе порта получаю 1В.
Что не так? Ниже привожу код.
#include <p18f1320.h>
#include <timers.h>
#include <stdlib.h>
#define conf1l 0xFF
#define conf1h 0xF2
#define conf2l 0x00
#define conf2h 0x00
#define conf3l 0x00
#define conf3h 0x80
#define conf4l 0x04
#define conf4h 0xFF
#define conf5l 0x03
#define conf5h 0xC0
#define conf6l 0x03
#define conf6h 0xE0
#define conf7l 0x03
#define conf7h 0x40
#pragma romdata CONFIG
_CONFIG_DECL(conf1h,conf2l,conf2h,conf3l,conf3h,conf4l,conf5l,conf5h,conf6l,conf
6h,conf7l,conf7h);
#pragma romdata
void init_io(void)
ADCON1=0x7f;
TRISA=0;
void main()
init_io();
do
PORTAbits.RA1=1;
LATAbits.LATA1=1;
while(1);
Заранее списибо.
Ответов (1 - 5)
*Leks*
сообщение Mar 7 2006, 08:53
Пользователь №: 13 719
Это откуда интересно такое описание конфигурации взял? С ходу не разобрать. Словами лучше пиши - самому удобнее разбираться будет.
Основные проблемы, возникавшие при запуске PIC18f1320 именно в конфигурации были. Прога к сожалению дома лежит.
TransPic
сообщение Mar 7 2006, 09:26
Конфиг настраивал по мплабовскому конфигу
#define conf1l 0xFF
#define conf1h 0xF2 //HS-oscilator, fail-safe clock enable, Internal External Switch Over Mode
#define conf2l 0x00 //Power Up Timer enable, Brown Out Detect Disabled, Brown Out voltage 4.5V
#define conf2h 0x00 //Watchdog Timer Disabled, Watchdog Postscaler 1:1
#define conf3l 0x00
#define conf3h 0x80 //Master Clear Enable (MCLR enabled, ra5 input disabled)
#define conf4l 0x04 //Stack overflow reset disabled, low voltage program enabled
#define conf4h 0xFF
#define conf5l 0x03 //
#define conf5h 0xC0 //
#define conf6l 0x03 //Всякий кодепротекшн
#define conf6h 0xE0 //
#define conf7l 0x03 //
#define conf7h 0x40 //
gmax
сообщение Mar 7 2006, 14:54
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 7 954
А на схему включения взглянуть можно?
TransPic
сообщение Mar 9 2006, 13:34
Все решилось установкой кодепротекшена в конфиге, изначально он был отключен.
Т.е.:
#define conf5l 0x00 //
#define conf5h 0x00 //
#define conf6l 0x00 //Всякий кодепротекшн
#define conf6h 0x00 //
#define conf7l 0x00 //
#define conf7h 0x00 //
Всем Спасибо!
*Leks*
сообщение Mar 9 2006, 14:01
Вот, чтобы таких косячков не возникало, люди придумали описывать конфиг словами (WDT_ON, CP_OFF и т.д.) Как конкретно, не скажу. На нынешней работе микрочипа нет sad.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:29
