> AXI4-Stream to/from DDR3 memory
doom13
сообщение Jun 20 2016, 13:36
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Нужен совет/критика по решению вопроса.
Есть поток данных AXI4-Stream, данные передаются пакетами 64 кБ (2048 отсчётов по 32 байт каждый), сохраняются в DDR3 памяти (всего 128 пакетов - 128 х (2048 х 32)). Далее данные достаются из памяти и формируется новый поток AXI4-Stream (пакет 128 отсчётов по 32 байта и таких пакетов 2048 - 2048 х (128 х 32)), но тут последовательность передачи следующая:
пакет №0 - 32[0], 32[2048], 32[4096] , ...
пакет №1 - 32[32], 32[2048 + 32], 32[4096 + 32] , ...
пакет №2 - 32[64], 32[2048 + 64], 32[4096 + 64] , ...
пакет №3 - 32[96], 32[2048 + 96], 32[4096 + 96] , ...
пакет №2047 - 32[2016], 32[2048 + 2016], 32[4096 + 2016], ...
pack #0    |       2048 x 32       |            | 32 | 32 |        | 32 |
pack #1    |       2048 x 32       |            | 32 | 32 |        | 32 |
pack #2    |       2048 x 32       |            | 32 | 32 |        | 32 |
pack #4    |       2048 x 32       |            | 32 | 32 |        | 32 |
pack #127  |       2048 x 32       |            | 32 | 32 |        | 32 |
                                                   p   p             p
                                                   a   a             a
                                                   c   c             c
                                                   k   k             k
                                                   #0  #1            #2047
Пока думаю использовать для этих целей AXI DMA, но для режима DMA MM2S получается что каждый дескриптор описывает буфер размером 32 байта (это ещё и ширина шины), что и смущает.
Можно ли тут обойтись AXI DMA или лучше делать свой мастер на AXI4 шину?
Ответов (1 - 4)
RobFPGA
сообщение Jun 20 2016, 14:19
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Посмотрите на vdma
может и не надо будет свой dma лепить
Успехов! Rob.
Inanity
сообщение Jun 20 2016, 17:16
Пользователь №: 72 653
Здравствуйте.
По-моему даже AXI DMA слишком жирно. Используйте Datamover. Одной стороной к DDR3 (S2MM), другой Stream (MM2S), + несложный конечный автомат чтобы писать и читать данные в том порядке, в котором нужно.
doom13
сообщение Jun 21 2016, 06:15
Из: Минск, Беларусь
Спасибо, перечисленными ядрами не пользовался, сейчас курю мануалы.
doom13
сообщение Jun 21 2016, 11:17
Из: Минск, Беларусь
Похоже, идеальный вариант в моём случае - AXI DMA для S2MM и AXI DataMover для MM2S.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
