> Boot-Strap-схема
kiri
сообщение Jul 4 2016, 12:07
Пользователь №: 92 388
Добрый день,
в приложении помещена Boot-Strap-схема.
Применяется в случаях, когда краткосрочное прерывание тока в нагрузке с силового транзистора - не критично. Например если нагрузка - нагревательный элемент или освещение.
Вопрос 1.
Что случится если стабилитроны D403 и D404 - будут обладать большим напряжением стабилизации (будут заменены на стабилитроны с бОльшим напряжением стабилизации)?
Я лично думаю что из-за этого повысится напряжение, подаваемое для срабатывания силового транзистора ТR403. И что?
Как это влияет на работу первого транзистора ТR401 ? Он может вообще не сработать или сработает с запаздыванием? Или запаздывания нет, ведь импульс с первого транзистора крутой?
Вопрос 2.
Boot-Strap-схема [усилитель, позволяющий избежать Эффект Миллера] (как утверждает литература) применяется для того чтобы заместить Charge Pump благодаря простому и дешёвому конденсатору С402 с силовым транзистором.
Какой смысл в применении варианта Boot-Strap вместо ? что это даёт?
Ответов (1 - 4)
Hexel
сообщение Jul 4 2016, 16:30
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
с другой стороны, если D403 и D404 не будут обладать большим напряжением стабилизации, ничего не случится и вопрос отпадет сам собой?
задача в чем? двигать актуатор на напряжении большем, чем заявлено для оригинальной схемы?
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
сообщение Jul 4 2016, 18:51
Пользователь №: 45 710
Скорее, вопрос №0 — какой великий смысл закладываться на такую тьму деталей и столько неудобств, первейшие и опаснейшие из которых — нормально включённая нагрузка и ключевой транзистор в неопределённо долговременном линейном режиме.
kiri
сообщение Jul 4 2016, 23:41
то не задача а вопрос.
Применение Boot-Strap-Cirquit целесообразно когда входн. Cirquit-напряжение слишком низко, чтобы управлять силовым транзистором. А конденсатор это напряжение удваивает.
И еще вопрос: ПОчему Boot-Strap-схема (в приложении) в длительно включённом /функционирующем состоянии теряет свою функцию через короткое время?
В том ли причина, что такая схема функционирует только при переключениях и Boot-Strap-Конденсатор должен заряжаться-разряжаться. (а он что, не совсем разряжается, а подвисает заряженным?)
может принцип широтно-импульсной модуляции (частых перекл.) ведёт к электро-магнитным помехам? и они могут влиять на функционабельность?
Сообщение отредактировал kiri - Jul 5 2016, 00:07
сообщение Jul 5 2016, 00:14
Повторяю, пока мозги будут чухаться, нагрузка и транзистор будут недовключены, от чего в общем случае выгорят оба.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.04232 секунд с 7
