> Гидростатическое давление и плавсредство
Bakradze
сообщение Jul 15 2016, 11:48
Пользователь №: 54 306
А вот помогите осмыслить задачу. К примеру, лежит на дне водоема барометр, показывающий давление столба жидкости высотой H над барометром. Вот над ним проплывает некое плавсредство, с осадкой h и скоростью V. Будет ли в момент прохождения плавсредства над водой наблюдаться какая-то динамика значения гидростатического давления? Масштабы глубины и осадки возьмем соответственно 2-3 метра глубины водоема и полметра-метр осадки плавсредства.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Bakradze - Jul 15 2016, 11:48
Ответов (1 - 11)
AndreyVN
сообщение Jul 15 2016, 12:15
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Спасибо!
От положения плавсредства по отношению к барометру показания давление изменяться не будут.
Bakradze
сообщение Jul 15 2016, 12:18
а как же мины, которые реагировали на гидродинамическое поле корабля?
Abell
сообщение Jul 15 2016, 14:11
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
bolden
сообщение Jul 15 2016, 14:58
Пользователь №: 61 884
Гидростатическое давление не изменится, но теоретически барометр (быстродействующий чувствительный барометр) может почувствовать волны от движущегося в воде тела, но это уже наверное гидродинамика или гидроакустика.
Наверное правильно либо говорить про гидростатическое давление, и забыть, что что-то плывёт со скоростью V,
либо убрать термин гидростатическое давление, и тогда уже обсуждать показания барометра, который будет чувствовать шум идущего над ним плавсредства.
Сообщение отредактировал bolden - Jul 15 2016, 15:08
Onkel
сообщение Jul 16 2016, 00:04
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Спасибо!
Абс. давление не изменится (если бы давление менялось, то жидкость текла бы по градиенту ... дальше понятно?), но интерференционный гравитометр может ущучить. Десяток сантиметров снега на крыше чует.
Цитата(Abell @ Jul 15 2016, 17:11) *
Да, было такое:
Неконтактные — срабатывающие при прохождении корабля на определённом расстоянии от воздействия его магнитного поля, или акустического воздействия и др.; в том числе неконтактные подразделяются на:
Магнитные — реагируют на магнитные поля цели
Акустические — реагируют на акустические поля
Гидродинамические — реагируют на динамическое изменение гидравлического давления от хода цели
Индукционные — реагируют на изменение напряженности магнитного поля корабля (взрыватель срабатывает только под кораблем, имеющим ход)
Corner
сообщение Oct 2 2016, 15:06
Пользователь №: 74 815
Спасибо!
Давление на дно определяется суммарной силой тяжести всего, что над ним, поделенной на площадь дна. Поэтому, при появлении плавающего объекта с собственной силой тяжести, давление на дно вырастет.
Однако, надо понимать, что согласно правилу Паскаля, давление распределится на все дно реки/моря. И локальное изменение давления будет ничтожным. И произойдет оно, не когда плавающий объект проходит над определенным местом, а когда объект с берега перейдет в воду.
Немного другой вариант, когда тяжелое плавсредство движется со значительной скоростью, относительно самого объема воды. Тогда от него расходятся волны, которые можно уловить дифференциальным измерителем давления.
Сообщение отредактировал Corner - Oct 2 2016, 15:12
Kluwert
сообщение Oct 13 2016, 08:46
Пользователь №: 53 639
Спасибо!
Да, будет, делали такие эксперименты. Но там проблема будет в выловить небольшой "всплеск" в показаниях на фоне огромного (и, увы, отнюдь не постоянного) сигнала от статического давления и шумов измерения. Задачка весьма не простая, но решаемая. Аналогичные задачки решают в магнитометрии, там тоже отлавливают пички в сигнале, вызванные появлением цели на фоне гигантского магнитного поля Земли. Советую соответствующую литературу посмотреть.
agregat
сообщение Oct 13 2016, 09:39
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Мне больше всего понравилось пояснение Corner.
Действительно, тело погруженное в воду вытесняет свой объем и т.д. и по сути становится частью воды.
Если добавить в водоем воды, уровень поднимется, на доли миллиметров, но поднимется.
Классное пояснение.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 13 2016, 18:49
Guests
На это вопрос положительно отвечают теории: трохоидальная Герстнера и волновая Стокса-Релея.
Практики тоже отвечают - да.
Valery-m
сообщение Nov 5 2017, 12:29
Пользователь №: 59 029
Спасибо!
Ваш барометр регистрирует ТЕКУЩЕЕ значение давления - которое не будет постоянным , так как вода ТЕЧЕТ, а значит высота столба - переменная, другое дело на какую величину происходят колебания.
ЛЮБОЕ движение в воде или на поверхности воды даст дополнительное "изменение" от "фонового" значения давления.
так что ответ на Ваш вопрос - ДА, будет.
что это "дополнительное" давление будет зависеть от размеров (судна и водоема), скорости судна и параметров течения в водоеме
Сообщение отредактировал Valery-m - Nov 5 2017, 12:30
Tarbal
сообщение Nov 5 2017, 21:10
Пользователь №: 57 439
Звук это колебание давления.
Классное пояснение.
В море скорее ветер нагонит локальное повышение уровня, а в мелком водоеме давление подскочит в момент погружения судна, а не проплывания над измерителем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:45
