> Вопрос по ARM OMAP L-138
alexey123_45
сообщение Jul 18 2016, 11:44
Пользователь №: 75 850
Здравствуйте.
Не сталкивался ли кто-нибудь с подключением ethernet контроллера WIZ5300 а ARM ядру в Linux. Нужна помощь в написании драйвера
Ответов (1 - 5)
Jury093
сообщение Jul 18 2016, 11:59
Пользователь №: 13 050
http://osxr.org:8080/linux/source/drivers/.../wiznet/w5300.c
только не пишите, что у вас старое тухлое ядро..
alexey123_45
сообщение Jul 18 2016, 12:05
У меня собственно вопрос остался такой. Мне WIZ 5300 подключили как модуль ОЗУ на CS4. Мне надо просто определить пины соответствующие шине данных и адреса или что-то еще сделать что бы этот драйвер работал?
Jury093
сообщение Jul 18 2016, 13:07
вот уж не знаю, но раз ваше железо подключено на некую шину ОМАПа, то видимо надо ее как-то проинтить в нужном режиме, тогда при обращение по определенным адресам будет формироваться внешняя шина к вашей w5300..
проанализируйте куда обращаются эти функции:
ioread16(priv->base + (addr << CONFIG_WIZNET_BUS_SHIFT));
iowrite16(data, priv->base + (addr << CONFIG_WIZNET_BUS_SHIFT));
обеспечьте успешный выход в функции w5300_hw_probe и вероятно задача будет решена
я бы перед написанием драйвера попробовал достучаться прямо до чипа (например, через memmap) и почитать Id
#define W5300_IDR       0x00fe  /* Chip ID register */
#define   IDR_W5300       0x5300  /* =0x5300 for WIZnet W5300 */
убедились, что железо живое и тогда пилите драйвер..
aaarrr
сообщение Jul 18 2016, 13:14
Пользователь №: 1 448
Еще нужно включить тактирование EMIF (если оно не включено) и сконфигурировать его (записать один регистр для соответствующего CS).
alexey123_45
сообщение Jul 18 2016, 13:23
Спасибо.Буду пробовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:40
