> помогите опознать СВЧ полевики, фото аттачед
mux
сообщение Jul 21 2016, 08:10
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
собсно то что с меткой B2 ( подозреваю что тоже экселикс) но не нахожу ничего подобного у гугля
и на втором фото большой блок УМ
в большом корпусе с позолоченой крышкой ( слабо просматривается маркировка типа Gp) - что это может быть
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jul 24 2016, 15:42
Ответов (1 - 12)
VCO
сообщение Jul 21 2016, 08:52
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А насколько древние блоки? Корпус транзистора похож на Motorola CASE 376B Style1. В таком корпусе у них выпускался только MRF10031. Сейчас их MACOM клепают.
mux
сообщение Jul 21 2016, 10:56
Из: Moscow RF
там на бочине усилителя где стоят EPA025 EPA060 и этот вот В2 есть метка MITEL и видимо год 07/2004
относительно "свежачёк"
ps 7-8гиг усилители
saab
сообщение Jul 22 2016, 06:41
Пользователь №: 81 284
ЭПА это Экселик, такой канторы больше нет, как и транзисторов. А жаль, хорошие однако были.
В2 это ЭПА 120 0.5 W Pout up to 10-15GHz транзистор.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...CS/EPA120A.html
mux
сообщение Jul 22 2016, 10:14
Из: Moscow RF
Saab спасиб! по вот в чём "засада"
Корпуса -несовпадают
в даташите шайба
на фото совсем другой огород сверху
я глядя на мелкие экселиксы сразу предположил что и B2 их же.... но ненашел ничего в своих папках по экселиксу о буквеной маркировке корпусов P100
У Вас случаем не сохранилось такое?
PS может это Filtronics какой то ...............LP3000P100 или LP1500P100 например
http://www.ic72.com/pdf_file/l/650578.pdf
корпус совпадает полностью -- с маркировкой тоже облом -нигде не упомянута ...........
saab
сообщение Jul 22 2016, 10:49
в даташите шайба
Это ЭПА 120_ХХХ префикс не помню да и особо не имеет смысла. Для ремонта? Дизайна?
Это герметичный корпус, в отличии от ЭПА-60- 70
Я такие пользовал в дизайне на 7-9 Гиг 0.5 Вт, затем массово выпускалось в колл-ве до 50К штук.
У них на сайте были все корпуса и размеры, но это кануло в безвременье. Уж даже не знаю чем заменить этим уже не занимаюсь.
ledum
сообщение Jul 22 2016, 12:02
Пользователь №: 44 237
А не может это быть что-то типа EPA480C-180F ? 180F корпус.
Ну и вообще их селекшн гайд http://pdf.datasheetarchive.com/indexerfil.../DSA0038615.pdf
Сообщение отредактировал ledum - Jul 22 2016, 12:04
saab
сообщение Jul 22 2016, 12:58
Да корпус 180F и кажись ЭПА 120 последний транзистор который существовал в трех
ипостасях. Сам выбирал, там не разбежишься: либо частота, либо гейн, либо мощность.
Это был оптимален.Gain > 10dB вход для ракачки ЭПА 60. На выходе 27dBm со всеми возможными уходами по мощности +-2dB и пи аттеньаторами и тд и тп. Я жеж говорю
отличные транзисторы делала СантаКлара laughing.gif и кому все это мешало.
НПО Исток ИМХО не поддается никаким банкротствам, да и произвесть ничего подобного не в состоянии. Так шта хорошего настроения всем, держитесь santa2.gif
mux
сообщение Jul 22 2016, 14:26
Из: Moscow RF
корпус перемерял
P100 этот корпус 2,5mm на 8,5mm
корпуса 180F имеют 4,5 на 15 мм --.... непрокатывает по имеющимся даташитам .......
может это что то футжиковское? или митсубиси? --хотя те лайбл всегда умудрялись ставить
кто унас ещё замечен в подпольном производстве транзисторов СВЧ был? rolleyes.gif
saab
сообщение Jul 22 2016, 14:34
Цитата(mux @ Jul 22 2016, 22:26) *
корпус перемерял
180F имеет 4,5 на 15 мм --.... непрокатывает .......
О чем речь, милаго я узнаю по походке.
На выходе Экселик. Но какое это имеет значение?
Дизайн? Для дизайна надо все по новой дизайнить, для ремонта это другое, там другие возможности. ЭПА 80 была в корпусе 70 и можно изголиться туда всунуть. Даже и ЭПА 60
и тот пойдет.
mux
сообщение Jul 22 2016, 16:32
Из: Moscow RF
Saab
это скорее для ремонта а не для разработки..... вернее для востановления
"нехорошие дядьки" релейки на металолом отправляют.... я как кот помоечный пытаюсь там пастись biggrin.gif rolleyes.gif ибо жаба душит когда такое вижу на выкидыш....
блочки такие и приемников и передатчиков и конвертеров в отдельной кучке у них там.... концы все грубо оторваны и иногда кувалдой ударены
вот пытаюсь получить дармовой источник хоть каких нить приличных компонентов -ну или готовых блочков если повезёт
вот такой мой интерес
saab
сообщение Jul 22 2016, 17:05
Ну так это рабочее. Там небось и ФАПЧ поблизости. Релейки то 4FSK ? морально устарели? не дают капасити больше?
Все цивильно и оч дорого. Что бы изолятор на выходе мне такого не давали. Выделить FRONTEND RX TX & LO и где то можно использовать, хотя эти вещи довольно узкополосны 20-30% от несущей?хотя внекоторых случаях это сойдет и за широкополосное.
mux
сообщение Jul 22 2016, 18:39
Из: Moscow RF
да чето можно безусловно ещё использовать
вот похоже и приемный конвертер с 7-8 гиг вниз
вообщем страна богатая!! rolleyes.gif всё на выкидыш
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jul 24 2016, 15:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
