> STM32F0Discovery частично издохла
ViKo
сообщение Jul 21 2016, 15:10
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Пользуюсь ST-Link Utility.
После того, как полежала в столе на другом барахле, перестала соединяться с целевым микроконтроллером в моем приборе. В цепи T_JTMS (она же через R26 соединяется с T_SWDIO_IN) бегают импульсы разной амплитуды, под конец пачек все намного меньше и подтянуты к питанию. Если мой МК выключен, импульсов намного меньше, и все нормальные.
Если же перекинуть перемычки на МК Дискавери, то к нему доступ есть, но не могу прокрутить до конца окно флэш-памяти, пишет Failed to read memory @08010xxx (xxx - всяко-разно, куда мышь присунется). Поскольку МК Дискавери не определяется однозначно (а целым набором), то я не знаю, может, там этой памяти и нет совсем. И все импульсы в норме.
Казалось бы, проблемы со связью с моим МК. Но другая плата Дискавери, другого типа, тем же кабельком связывается и работает нормально.
Если выгорел один из выше упомянутых выходов, может, на землю притянуть эту злосчастную T_JTMS?
Кто-нибудь имел опыт разобраться и починить сие чудо?
Да, записать проект в МК Дискавери можно, только его еще найти нужно. Когда найду, попробую. Позже.
Ответов (1 - 1)
ViKo
сообщение Jul 22 2016, 10:35
Припаял резистор 2 кОм между 4 и 3 выводами разъема CN3 SWD. Ничего не изменилось. Такие же страшенькие импульсики бегают по T_JTMS (самые малые раз в 5 меньше нормальных, как будто единица с нулем где-то бьются, а есть разные, в том числе и нормальные), когда пытаюсь связаться со своим контроллером, по кабелю 20 см.
Сделал в Кубе тестовый проект, вывожу на MCO 40 МГц. Кейлом скомпилировал, запрограммировал. МК Дискавери работает. И импульсы нормальные.
Кину пока. Не хватает фантазии объяснить. Разве что кабель новый сделать.
А скорости я всякие ставил, конечно. Никаких изменений, ни в сигналах, ни в работе.
Кабель прозвонил. Идеальный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01323 секунд с 7
