> Проблема с C8051F041, Не удается запустить контроллер.
MPetrovich
сообщение Jul 25 2016, 14:37
Пользователь №: 92 691
Всех приветствую.
Собрал проектик на Keil uVision под контроллер SiLabs C8051F041. Проект компилируется, сообщений об ошибках нет, контроллер прошивается. Пробовал и отдельно залить программу на программаторе BeeProg+ и внутрисхемно через ISP - шьётся нормально, но при включении не работает. Программа простейшая - помигать светодиодом на ножке + выход Sys_Clk на ногу для проверки работы тактового генератора.
Прошу помощи сведущих пользователей.
В прикрепленном архиве проект.Прикрепленный файл  C8051F041.rar ( 48.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Ответов (1 - 14)
редактор
сообщение Jul 26 2016, 09:27
Пользователь №: 28 315
Варианты
1.Проверить питание и сигнал сброса (самое простое и банальное).
2.Память может мне изменять, но кажется в этих камнях WDT включен по умолчанию и именно он может не давать запустится программе (осцилограф на ноге сброса покажет периодические сигналы от МК).
3.Программа зависает на этапе инициализации внешнего источника тактирования (если используется). МК стартует на внутреннем источнике.
4.Пройтись отладчиком по программе по шагам, чтобы определить причину неработоспособности.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
MPetrovich
сообщение Jul 26 2016, 17:30
WDT отключен, внешний генератор не используется. Вся инициализация скопирована с примеров с сайтов Keil и SiLabs
В архиве с проектом можно посмотреть СИ-шный файл - там несколько строк всего с комментариями.
По косвенным признакам - потребление тока - можно предположить, что генератор всё же запускается. На не прошитой ток потребления меньше чем на прошитой м/сх. Кстати, сброс должен быть подтянут? Я пробовал и с подтяжкой и без - разницы нет, но интересно как правильно. По даташиту сброс осуществляется при подаче питания и вроде как можно не подтягивать ногу сброса.
alexunder
сообщение Jul 26 2016, 18:22
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Кроссбар правильно сконфигурирован?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
MPetrovich
сообщение Jul 26 2016, 19:49
Я же написал выше: вся процедура конфигурации позаимствована с сайтов Keil и SiLabs. Вряд ли там есть ошибки.
Не вижу трудностей посмотреть всё в СИ-шном файле из прикрепленного архива с пректом. Не нужно даже иметь ИДЕ на компе, просто открыть файл blinc.c в блокноте и всё читается. Других сорсных файлов в проекте просто нет. Хедер тоже всего один. Не сочтите за труд, господа, взгляните.
alexunder
сообщение Jul 26 2016, 20:47
unexpected token
Цитата(MPetrovich @ Jul 26 2016, 21:49) *
взгляните.
взглянул. В коде вот такой кусок есть:
// SYSCLK_CMOS_Init
// This routine initializes the system clock to the external oscillator in
// CMOS clock mode. Assumes a CMOS clock generator is connected to XTAL1.
void SYSCLK_CMOS_Init (void)
char SFRPAGE_SAVE = SFRPAGE; // Save Current SFR page
SFRPAGE = CONFIG_PAGE; // Set SFR Page
OSCXCN = 0x20; // start external oscillator in CMOS clock mode.
SFRPAGE = LEGACY_PAGE;
RSTSRC = 0x04; // enable missing clock detector
CLKSEL = 0x01; // select external oscillator as SYSCLK source
OSCICN = 0x00; // disable internal oscillator
SFRPAGE = SFRPAGE_SAVE; // Restore SFR page
который плохо сочетается со сказанным вами ранее:
Страница 166 датащита описывает процедуру сброса при вкл питания.
Настоятельно рекомендую скачать Configuration wizard для удобного конфигурирования МК, это лучше чем доверять исходникам, вырванным из разных мест.
Судя по конфигуратору, кроссбар и порты настроены правильно. Но лучше если вы проверите.
Harbinger
сообщение Jul 27 2016, 04:02
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Попробуйте отключить WDT в startup.a51. На обнуление 4 Кбайт XRAM требуется довольно много времени.
MPetrovich
сообщение Jul 27 2016, 06:48
// SYSCLK_CMOS_Init
Не пойму в чём несочетание? Ну описана процедура инициализации внешнего тактового генератора, но ведь эта процедура не вызывается в main(). Там вызывается SYSCLK_IntOsc_Init(); - инициализация ВНУТРЕННЕГО SYSCLK.
Я пробовал и вариант подключения ноги MONEN к питаниюдля реализации режима Power-On Reset, и вариант внешнего ресета кнопкой с подтяжкой ноги RST к плюсу через 4,7к. Без разницы - ноль реакции.
Уже скачал. Конфигуратор действительно удобный, но он мне не помог ничем. Код, выдаваемый им, соответствует тому, что я написал.
Это необычный вариант. А куда вставить процедуру отключения в startup.a51? И потом, там ассемблер, а я им не владею sad.gif
alexunder
сообщение Jul 27 2016, 07:19
unexpected token
В самом деле! Мда, невнимательно я глянул, каюсь.
Нужно сделать запись в соответствующий регистр. Тут либо в датащит надо смотреть (что всегда полезно), либо тем же конфигуратором выбрать режим формирования кода в ASM, затем настроить отключение WDT и посмотреть куда что пишется, этот кусок и использовать в startup.a51.
[quote name='MPetrovich' date='Jul 27 2016, 08:48' post='1439747']
[quote]
там есть несколько утилит для работы с семейством C8051, есть также Simplicity Studio, нечто вроде студии по разработке для МК, но выглядит ужасно и работает медленно.
Harbinger
сообщение Jul 27 2016, 17:01
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Прикрепляю поправленный файл. startup.a51 из проекта исключить, start040.a51 подключить. Должно помочь. На эти грабли уже несколько раз наступал, при объёме XRAM где-то до килобайта оригинальный стартап успевает отработать до срабатывания сторожевого таймера, а выше - нет, и до main() просто дело не доходит.
(На грани оффтопа). К превеликому сожалению, Configuration wizard уже не развивается. А Simplicity Studio - ну очень уж монструозная вещь, и делали её не в Silabs, а в Energymicro для EFM32; C8051xx к ней прикрутили пожарным порядком и возможны сюрпризы, которые, впрочем, местами встречаются и в силабсовском конфигураторе. Т.е. доверяй, но по даташиту проверяй.
MPetrovich
сообщение Jul 27 2016, 19:31
Попробовал. Не помогло. Попробовал вообще выкинуть стартап - то же самое.
У меня ко всем форумчанам просьба: может ли кто-нибудь пересобрать проект у себя на компе и выложить сюда получившийся .hеx-файл? Может у меня с Keil-ом то-то неладно? Я попробую залить Ваш .hеx в контроллер и будет понятно в чём причина.
MPetrovich
сообщение Jul 28 2016, 06:59
Попробовал прикрепить Ваш стартап. И снова ничего не изменилось. Я уже не знаю что и думать...
alexunder
сообщение Jul 28 2016, 07:20
unexpected token
у меня на работе кейл без C51. Дома вечером попробую.
Obam
сообщение Jul 28 2016, 07:30
Пользователь №: 83 663
TS, у вас отладчика (EC2 или EC3) нету что ли? Без него как вы хотите разработкой заниматься?
Что в регистрах контроллера?
Пролетарий умственного труда.
alexunder
сообщение Jul 28 2016, 21:46
unexpected token
Судя по всему, нет у него шнурка. Автор, если у вас нет отладчика, поищите сообщения Harbinger'а - не так давно он ссылочку давал на свой клон EC3 в этой ветке.
Скомпилированный проект прицепляю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
