> Сигнальные линии на краю платы
moon333
сообщение Jul 25 2016, 19:21
Пользователь №: 90 218
В каком то AN прочитал, что не рекомендуется проводить сигнальные, чувствительные трассы по краям платы.
Ну и собственно вопрос: почему?!
Ответов (1 - 5)
yes
сообщение Jul 25 2016, 19:40
Пользователь №: 1 640
у меня в платах только банальная эрудиция, опыта нет: но предполагаю, что так как плата содержит слои gnd (сплошные полигоны) - то по центру платы экранируется все пространство, а с краю только половина (корпус пластмассовый и т.д. - нет экрана)
MapPoo
сообщение Jul 26 2016, 04:43
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Если совсем по краю, то, могу предположить, такой вариант.
Под проводником есть область на опорном слое, где идут возвратные токи. Обычно прикидывается, что это примерно 3-5 ширин. Распределение токов напоминает гауссово распределение. Возможно, эта рекомендация связана с этим. Ну и еще "шумность" платы повышается. Тут на форуме баталии были на тему шумящих полигонов и проводников rolleyes.gif
moon333
сообщение Jul 26 2016, 09:09
Нашёл кое какой документ, который по идее должен внести ясность:
http://www.analog.com/media/en/technical-d...tes/AN-1109.pdf Page 3 of 20
в общем как я понимаю, края полигонов неплохо так излучают если там проходят импульсные токи.
Но в догонку хочу спросить следующие:
В этом доке( http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ap24...155e32392f1090e )
стр 33 сказано :
Avoid putting traces with high speed signals along the edges of a PCB. Disturbances can be coupled easily
into a metal case/shielding of the application.
Ну хорошо, помеха наведётся на корпус, а что в этом плохого? Какие могут быть последствия от этого?
Сообщение отредактировал moon333 - Jul 26 2016, 09:12
Uree
сообщение Jul 26 2016, 09:19
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Наверное то, что корпус в таком случае будет работать как антенна переизлучая помехи наружу?
moon333
сообщение Jul 26 2016, 09:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:39
