Altium ЕСКД, Выгрузка перечня по ЕСКД. |
Jul 27 2016, 12:53
Из: Барнаул
Пользователь №: 18 592
Доброго времени суток! Имеется иерархический проект. С 4-мя одинаковыми канала. Возникла проблема выгрузки перечня элементов с использованием расширения "GOST 2.701-2008/2.106-1996". Настроил шаблоны для Ведомости и Перечня Элементов. Лист $Rules в обоих шаблонах практически одинаковы. Ведомость выгружается и по списку видно, что выгружается корректно. Но вот выгрузить перечень не получается: В документ не входят компоненты, которые располагаются на некоторых листах. Как будто этих листов нет в проекте. В файле bom_errors.txt появляются строчки типа: Код C1 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters C2 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters C3 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters C4 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters C5 (MAIN\U_POWER) not included in report! Please check sheet's parameters ... Какие параметры листа смотреть, так и не нашёл. Компоненты попавшие в список и не попавшие - одинаковые. Ещё было замечено, что первый компонент(D1) первого "мёртвого" листа всё-таки попадает в перечень, но странной строчкой: Код Поз. Наименование Кол. D1-D1 LTM4606IY#PBF 153 Хотя D1 так же:" not included in report!......". Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Заранее, Спасибо.
2 страниц
1 2 >
(1 - 20)
Jul 29 2016, 02:07
Из: Барнаул
Цитата(Владимир @ Jul 28 2016, 21:04)  Почитайте тутМожет поможет. Спасибо за ссылку. Насторожило примечание: Цитата Примечание. Функциональные группы определяются по наличию в проекте иерархии (объектов Sheet symbol), причем обязательным является условие, чтобы на один из подчиненных листов схемы было сделано две или более ссылок.... У меня один лист - один символ. Какие ссылки имеются ввиду?
Jul 29 2016, 07:41
Пользователь №: 3 671
Цитата(NahaL @ Jul 29 2016, 05:07)  У меня один лист - один символ. Какие ссылки имеются ввиду? На один лист может быть несколько ссылок. Если таких ссылок 2 и более, то образуются каналы, и соответственно, функциональная группа. Если в проекте только по одной ссылки на лист, то функциональные группы не образуются, и это тоже, что простой проект. Цитата(V_G @ Jul 29 2016, 07:04)  на подчиненном листе даже свою нумерацию не могу организовать, приходится делать сквозную. Можно. но тоже есть нюансы Можно даже с начала. то есть нумерация в функциональных группах и основной схеме могут пересекаться. ГОСТ тоже рекомендует начинать нумерация в функцинальных группах с начала
Jul 29 2016, 08:00
Из: Барнаул
Сделал простой проект, в котором два конденсатора на одном листе(PWR) и один разъём на другом(RPT). На главном листе поставил один символ PWR и два символа RPT. В итоге в перечне должно быть два конденсатора и два разъёма. Но история с компонентами только из первого листа повторяется. Пробовал через BomDoc, работает по нескольким листам, пока не поставишь несколько каналов. Где, кто зарылся - совсем непонятно. Проект во вложении.
Aug 1 2016, 13:38
Из: Барнаул
Цитата(Владимир @ Jul 29 2016, 14:48)  В ВОМ все есть. В XLS Нет, так как нарушены правила использования шаблона Мне надо свести перечень по всей иерархии в один список. А не разбивать его на модули, как в проекте-примере. (02ModuleAC-DC) На формирование выходного отчёта влияют параметры: "DocumentNumber", "SheetNumber", "SheetTotal". Что они означают? Как их использовать?
Aug 1 2016, 13:54
Цитата(NahaL @ Aug 1 2016, 16:38)  Мне надо свести перечень по всей иерархии в один список. А не разбивать его на модули, как в проекте-примере. (02ModuleAC-DC) На формирование выходного отчёта влияют параметры: "DocumentNumber", "SheetNumber", "SheetTotal". Что они означают? Как их использовать? я полтора года , как не использую этот плагин DocumentNumber номер документа в проекте SheetNumber номер листа схемы SheetTotal Общее число листов в схеме Да влиять, если и может, то второй, а по идее не должны
Aug 1 2016, 14:15
Из: Барнаул
Цитата(Владимир @ Aug 1 2016, 19:54)  я полтора года , как не использую этот плагин Не подскажите, что используете?
Aug 1 2016, 15:02
Цитата(musa @ Aug 1 2016, 17:54)  Как вариант базу данных.. База не спасает от необходимости формирования спецификации и перечня Цитата Проще это делать в Excell и как вариант использовать потом как шаблон. Цитата Не подскажите, что используете Ну так и есть. Только + макрос по сортировке Долее копи пасте в Open Office Доводка вручную (переносы по страницам, чтобы красиво, да мало ли что) если требуется
Aug 2 2016, 13:02
Из: Барнаул
Цитата(Владимир @ Jul 29 2016, 14:48)  В ВОМ все есть. В XLS Нет, так как нарушены правила использования шаблона Созданием шаблонов/макросов никогда не занимался, для меня это что-то тёмное. :-) Пока всё ещё пытаюсь запустить шаблон. (но терпение начинает заканчиваться...) Уже все параметры по десять раз перепроверил, какие есть описания по десять раз перечитал. Какие можно правила использования шаблона нарушить в столь простом проекте?
Aug 2 2016, 17:13
Цитата(musa @ Aug 2 2016, 19:31)  Быстрее вручную все это набить. В чужой программе всегда что то будет неустраивать. Золотые слова. Простой BOM рулит. Тем паче, кому нужен перечень, кроме отчета? кому нужна спецификация, если BOM достаточно? В общем все нужно ненасытному ГОСТ. Но от такой переборливый, и зависит от нормоконтролера, что от ручной работы не избавит ни один шаблон
Aug 3 2016, 04:06
Из: Барнаул
Цитата(musa @ Aug 2 2016, 22:31)  Вот поэтому все и не любят подобные вещи. Только автор, да и то не всегда, знает что нужно этой штуке. Быстрее вручную все это набить. В чужой программе всегда что то будет неустраивать. Почему автору не выложить в свободный доступ? Каждый и оптимизировал бы под свои нужды, да делился бы с коллегами. :-) З.Ы. Так то шаблоны подкупили своей идеей, да реализация подкачала...
Aug 3 2016, 05:52
Цитата(NahaL @ Aug 3 2016, 07:06)  Почему автору не выложить в свободный доступ? Каждый и оптимизировал бы под свои нужды, да делился бы с коллегами. :-) З.Ы. Так то шаблоны подкупили своей идеей, да реализация подкачала... Оптимизируется только шаблон. Этого достаточно Идея хороша, кроме одного момента. Плохо корректировать, так как разбивка страниц и идет по листам EXCEL То есть дописать, вставить строку плохо. (поэтому люблю мередачу в Word-- там это легко и автоматом И что-то не доделано. Не помню что (2-3 пункта, меня не устраивали), но грозились добавить в UPDATE. Но мечты не сбылись. Насколько понимаю для перечня еще актуально, для спецификации и ведомости покупных это не актуально, так как по идее должно войти в редактор чертежей Draftsman. Это его презумпция. Правда этого пока тоже нет.
