> Ошибка симулятора
_Anatoliy
сообщение Aug 4 2016, 09:54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
При загрузке файла *.elf в симулятор появляется ошибка(на картинке снизу). Кто знает как её устранить?
Или это ограничение симулятора на размер проекта?
Ответов (1 - 2)
BackEnd
сообщение Aug 4 2016, 12:28
Пользователь №: 92 747
стр. 7
http://www.lauterbach.com/pdf/error.pdf
"error: data section near offset <offset>.
The contents of the file specified with the Data.LOAD command do not match the selected data format of the load command, the debugger detected the wrong file format (if Data.LOAD.auto was used), or the
contents are corrupted, abnormal or unexpected. Please check
- that the file has not been corrupted while transferring e.g. to another system,
- the specified file is in the intended format (compiler and linker configuration),
- the right data format is selected, e.g. use Data.LOAD.Elf,
- the right options are used regarding the compiler, e.g. Data.LOAD.Elf rom.elf /METROWERKS,
- if a new compiler version could fix this error,
- if the used compiler is supported by the currently installed debugger software. If the compiler is newer than the debugger software, please upgrade the debugger software and try again."
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
_Anatoliy
сообщение Aug 4 2016, 13:36
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(BackEnd @ Aug 4 2016, 15:28) *
Спасибо! Очень похоже на два последних пункта, у меня симулятор 2010 года.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
