Нужно приклеить радиатор к корпусу микросхемы (BGA) |
2 страниц
1 2 >
(1 - 20)
Aug 16 2016, 12:31
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(SWT-RUS @ Aug 16 2016, 13:50)  В ремонт попадает импортное оборудование у которого иногда отваливаются приклееные радиаторы. В оборудовании температура поднимается до 60 градусов и клей становится мягким. Надо что-то вроде http://www.nomacon.by/kptd/kptd-1.php или аналогичного. Используем LOCTITE OUTPUT KIT, который состоит из самой пасты (Loctite 315) и активатора (Loctite 386). Сажаем с его помощью радиаторы на плис, сенсоры и вообще все что требует охлаждения. Держит очень хорошо и отличная теплопроводность.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Aug 16 2016, 13:04
unexpected token
Цитата(Myron @ Aug 16 2016, 14:39)  Поделитесь названиями (источниками), если используете, серийные (не самодельные) маленькие радиаторы на ПЛИС, сенсоры и пр. Посмотрите в каталоге Farnell, там не так и много радиаторов с квадратной площадкой. Обычно ставим вот такие. Они чуть меньше площади наших стандартных ПЛИС (Спартан 6). Недавно заказал MALICO MBH19002-25P/2.6 Heat Sink, BGA, Black Anodized, по размеру вроде как раз на спартан 6 (или чуть шире), у них ребра длинные и еще они какие-то подозрительно легкие, по весу как пластмассовые. На картинке первый тип слева (он же на ПЛИС), второй - справа.
Aug 16 2016, 14:51
Пользователь №: 2 451
Цитата(alexunder @ Aug 16 2016, 07:04)  Посмотрите в каталоге Farnell, там не так и много радиаторов с квадратной площадкой. Обычно ставим вот такие. Они чуть меньше площади наших стандартных ПЛИС (Спартан 6). Недавно заказал MALICO MBH19002-25P/2.6 Heat Sink, BGA, Black Anodized, по размеру вроде как раз на спартан 6 (или чуть шире), у них ребра длинные и еще они какие-то подозрительно легкие, по весу как пластмассовые. На картинке первый тип слева (он же на ПЛИС), второй - справа. Спасибо.
Aug 19 2016, 10:54
Пользователь №: 93 015
И что в итоге выбрали?
Aug 31 2016, 12:49
Цитата(Herz @ Aug 31 2016, 02:08)  Боюсь, это будет слабой корреляцией. Там, в зависимости от ребра, места на ребре, внешних условий может быть очень разная температура. Вот если бы сравнение в одинаковых условиях, но, например, с теплопроводящей пастой и с клеевой мастикой. Да, конечно, но просить это делать неудобно как-то. Если сам не проделает и напишет.
Sep 27 2016, 13:08
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 93 333
Алсил-5 Лучше пока не нашли. (ищем постоянно). В России есть такой завод (Питерская контора по производству): http://npostep.ru/если объемы большие, то могут для вас разработать что ван нужно или смешать.
Сообщение отредактировал AVodvud - Sep 27 2016, 13:10
Sep 6 2018, 07:28
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(dinam @ Sep 6 2018, 10:08)  Озадачился охлаждением микросхем A3987. У микросхемы иногда в жару срабатывает термозащита, настроенная на 165 градусов. Дали попробовать вот такой радиатор с двусторонним скотчем. Меня всё устроило, но есть сомнение в надежности такого скотча. Устройство стационарное, работать будет в цеху. Кто-нибудь использует подобное крепление? Или посоветуете какой-нибудь клей? Если конкретно по этой ссылке. Хоть и написано 3M 8810, но скорее всего это китайский аналог. Этого количества теплоотводов мне хватит на пару лет. Не увидел по вашей ссылке, что это скотч, больше похоже на простую теплопроводящую "зефирку". По своему опыту видел как на плате PCIe установленные на мощные ПЛИС подобные радиаторы на скотче, через 30 минут работы просто отвалились. Поэтому только клей или механическое крепление. Я лично только последний вариант использую.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Sep 10 2018, 06:07
Из: С-Пб
Цитата(muravei @ Sep 10 2018, 07:24)  Можно попробовать совместить: по углам клей, а по середине- крест на крест, паста. Смысла нет КТР сильно разные, клей поднимет радиатор, а там где была паста образуется воздушний зазор. конечно не за один раз, а при термоциклировании. Так же не каждая "эпоксидка" подойдет. Poxipol при температуре 80 град. сильно размягчается. Для целей ТС в принципе пойдет, но поставить "на года" я бы не рискнул.
Sep 16 2018, 04:49
Пользователь №: 107 025
Для не очень раскаляющегося радиатора (процессор и свич в маршрутизаторе) использовал термопасту и китайский 3M9448A по краям/уголкам. Радиатор хорошо греется, то есть теплоотведение происходит. При необходимости с этого скотча его можно без проблем снять, остатки так же легко удаляются. Насчёт приклеивания целиком на скотч есть сомнения: во-первых, труднее/дольше снимать, и во-вторых, у китайцев этот скотч позиционируется как термоинтерфейс, хотя у производителя говорится о приклеивании шильдиков. И ещё немного о нетрадиционном применении: совсем нонеймовский якобы термо превосходно подошёл для приклеивания мышиных лапок, которыми она скользит по столу и которые необходимо снимать для доступа к корпусным саморезам.
