> Низкий уровень выходного сигнала DAC5672
dan_dan
сообщение Aug 19 2016, 14:00
Пользователь №: 82 104
Здравствуйте!
Имеется такая плата. По неизвестной причине с ЦАПа стал выходить сигнал маленького уровня, хотя на другой такой же плате при одинаковой прошивке сигнал идет нормального уровня. Вопрос, в чем причина, почему такое происходит? Никаких противоправных действий с платой не производили, ситуация вознкла как будто сама собой. Если у кого есть опыт решения подобных проблем, прошу поделиться.
Сообщение отредактировал dan_dan - Aug 19 2016, 14:00
Ответов (1 - 6)
HFSSLer
сообщение Aug 19 2016, 19:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
Может джампер кто-нибудь переставил. Там кажется есть, отвечающий за усиление ЦАП.
dan_dan
сообщение Aug 22 2016, 07:39
Такая ситуация исключается, потому что у нас две внешне одинаковые платы с одной и той же прошивкой. Но одна выдает нормальный уровень сигнала, а другая нет
Просто непонятно, если сгорела микросхема, то у нее на выходе не должно быть никакого сигнала, а в данном случаем сигнал есть, только примерно на 40 дБ меньше
Сообщение отредактировал dan_dan - Aug 22 2016, 12:50
HFSSLer
сообщение Aug 24 2016, 07:12
Из: Воронеж
Думаю, определить сгорел ЦАП, что-нибудь еще или где-то потерян контакт, несложно с помощью тестера и осциллографа. Проверяете напряжения аналогового и цифрового питания 3.3 В, опорное напряжение, такты, сигнал непосредственно на резисторах нагрузок ЦАПа и делаете выводы. Там вобще-то 2 ЦАПа в микросхеме. Работает ли второй?
dan_dan
сообщение Aug 25 2016, 07:47
Не совсем так - ЦАП один, но двухканальный. Второй канал ведет себя так же. Попробовали посмотреть уровни напряжения на разных выводах микросхемы, в итоге на нагрузочных резисторах уровень так же низкий; питания аналоговое и цифровое есть; единственное отличие на платах это уровень на пине 37 sleep, он как будто находится в Z состоянии (уровень разный от 0.7 до 1.4)
HFSSLer
сообщение Aug 25 2016, 14:32
Из: Воронеж
Этот вывод притянут на "общий" через 100 кОм кажется, нормальным тестером так не должно плавать, можно самому на "общий" посадить перемычкой. А опорное напряжение посмотрели на выводе 43?
dan_dan
сообщение Aug 29 2016, 06:42
Посмотрели, получается при выключенной плате этот пин звонится на землю, а после включения платы на нем высокий уровень. На 43 все как в даташите присутствует опорный уровень 1.2 В. Проверили, если посадить вручную 37 пин на землю, то уровень сигнала становится нормальным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:53
