> Вышел VX2
fill
сообщение Aug 29 2016, 09:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Описания нового
www.megratec.ru
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 72)
dmitry-tomsk
сообщение Aug 30 2016, 13:23
Пользователь №: 2 741
Цитата(fill @ Aug 29 2016, 13:44) *
Ох уж этот ментор. Без косяков никак не умеет. Сдаётся программят те же индусы.
Открыл проект 1.2. При обновлении библиотеки вылетает. Ставлю box width 5 - при обновлении символа из библиотеки сбрасывает в 1.
fill
сообщение Aug 30 2016, 14:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У меня все в норме. Так что ищите проблему у себя на компе.
www.megratec.ru
SII
сообщение Aug 31 2016, 14:16
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Решил переехать с VX1.1 на VX2. Сама САПР поставилась; после нескольких боданий сумел поставить и xDM Server, затянув в него бэкап базы из VX1.1 (сначала не понимал, как это сделать, откуда и бодания). Проверил -- всё вроде как работает, компоненты видятся и т.д. После этого снёс VX1.1, включая СУБД, и стал ставить M3DL. Так вот, ставиться с параметрами по умолчанию она не захотела: ругалась на недопустимый пароль (по умолчанию он PostgreSQL_M3DL). Когда же я вместо этого пароля ввёл пароль от старой, уже снесённой СУБД (тоже по умолчанию -- Postgre_SQL83), установка пошла. Причина сего поведения пока что непонятна, но, надеюсь, дальше всё будет работать.
dmitry-tomsk
сообщение Aug 31 2016, 15:47
Круто вообще. Я так уже забодался с этими xdm server и m3dl, что с тоской и завистью смотрю на коллег, сидящих в альтиуме.
xdm server ждал по полчаса на нажатие каждой кнопки, в результате получил, что Web страницы с login вообще теперь не открываются.
Единственное, что ещё удерживает - iopt.
timon_by
сообщение Sep 1 2016, 00:25
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Аналогичная ситуация.
to fill
Ширину линии цепей меняет, а ширину линии графики сбрасывает в 1. В редакторе символов ширина линии графики меняется, но после сохранения, закрытия и открытия символа - сбрасывается в 1 (хотя в настройках стоит другое значение).
dmitry-tomsk
сообщение Sep 1 2016, 03:24
to fill
А у меня ещё и при обновлении символа с iopt вылетает!
Harry
сообщение Sep 1 2016, 05:47
Пользователь №: 114
QUOTE (timon_by @ Sep 1 2016, 03:25) *
Не читал, но осуждаю © VX2 еще не видел, но:
Цвет графики определен или <Auto>? Есть такая проблема и в ранних VX.
fill
сообщение Sep 1 2016, 07:31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Как видите - сделал изменение символа (добавил линию шириной 5) и обновил схему. Все ширины и настройки остались без изменений (как я их ввел).
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Sep 1 2016, 07:43
Раз на раз не приходится, надо поработать с проектом подольше. У меня тоже dxdesigner после изменений в iopt сначала не вылетал.
fill
сообщение Sep 1 2016, 08:28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
xDM Server подразумевает как соответствующее оборудование, так и квалификацию администратора - об этом описано прямо в начале документации.
У меня ноут 16Гб ОЗУ win 10-64 бит. Конфигурация далеко не топовая тем не менее и сервер и клиент запускается и работает без задержек.
Но например при установке того же самого в VMware, я вижу сильнейшие тормоза - приходится по нескольку минут ждать запуска приложений. Это говорит о том что в данном случае многое зависит от окружения в котором работает xDM Server.
Причина - где-то остались настройки от предыдущего postgre. Кстати, в pgAdmin какой пароль проходит? Я ставил на чистую ОС - пароль PostgreSQL_M3DL.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Sep 1 2016, 08:42
У меня тоже 16 gb десктоп core i7 4700, 660ti ускоритель. Комп зверь, всё летает. А server ну уж очень задумчивый. Правда он у меня тяжёлыми сапрами набит.
fill
сообщение Sep 1 2016, 09:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Кстати для всех: в папке C:\MentorGraphics\EEVX.2\docs\videos есть масса видео ответов (в том числе по инсталляции, конфигурированию и развертыванию), которые имеют связь с документацией.
www.megratec.ru
SII
сообщение Sep 1 2016, 11:58
Из: Солнечногорск-7
Да понятно, что что-то где-то осталось, хоть и всё пытался вычистить... Реестр -- зло!
Что касается постгрес-серверов, то у меня их сейчас два. Один крутится под пользователем mgcserveruser и лежит в каталоге C:\MentorGraphics_Server\Active-xDM-Server\iS3-Server\postgresql; другой -- под пользователем postgres и лежит в каталоге C:\Program Files\PostgreSQLM3DL\. Утилиту pgAdmin3 можно запустить хоть там, хоть там -- в любом случае жрёт старый пароль (Postgre_SQL83) и показывает две базы данных: M3DL и postgres.
fill
сообщение Sep 1 2016, 14:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SII @ Sep 1 2016, 14:58) *
Реестр -- зло!
+1000
И у меня создалось впечатление что писалось все серверное изначально под линуксом, т.к. в доке часто встречаются примеры ввода команд под ним. Т.е. вполне возможно что под линукс все будет работать надежнее и проще.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Sep 1 2016, 14:45
Сообщение #16
Цитата(fill @ Sep 1 2016, 18:00) *
+1000
вот интересно, если сервер под VMware на линукс развернуть, win10 будет его видеть?
SII
сообщение Sep 1 2016, 15:42
Сообщение #17
Из: Солнечногорск-7
Общение ж с сервером через сеть идёт, так что, если из виртуалки она выведена наружу, то должно нормально быть в этом плане.
timon_by
сообщение Sep 1 2016, 16:47
Сообщение #18
Раз уж завели разговор про Linux: у кого нибудь получилось установить VX.2 под эту ОС? У меня на CentOS 7 (все рекомендации по доп пакетами, предварительном отключении SELinux и взаимосвязанным пакетам и библиотеками выполнены) сбрасывается на 24%. Логи показывают, что ошибка в сценарии установщика...
яман-тау
сообщение Sep 1 2016, 17:20
Сообщение #19
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Архив случайно не битый?
dmitry-tomsk
сообщение Sep 1 2016, 18:23
Сообщение #20
А вот кто-нибудь объяснит логику этих индусов, если она у них вообще есть (: В IOPT они научились таки понимать DIRECTION в XDC, но при этом Pin Type всегда пишут в BI, хоть это вход, хоть выход. Соответственно, все проверки на электричность в dxd пишут кучу варнингов, если не хуже (сами себя матерят в общем sm.gif)
timon_by
сообщение Sep 2 2016, 06:17
Сообщение #21
Не битый. На чистый CentOS 7.1 в виртуалке установился, а на боевой не хочет. Буду искать зависимости. На виртуалке не все гладко запускается: часть программ из пакета запускается,часть нет (с лицензией все в порядке). Вообщем надо будет и здесь посмотреть логи и поискать зависимости по пакетам.
fill
сообщение Sep 2 2016, 08:59
Сообщение #22
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На мой взгляд установка ментора в VMware оправдана только если в основной системе поставить не получается.
VMware зачастую вносит свои тормоза и ошибки в весь процесс. Например у меня:
- основная система win 10-64 Home
- при установке ментора в VMware на win 7-64 Pro тормозят ВСЕ приложения и есть проблемы с графикой в топологии если установлены утилиты VMware
- при установке ментора в VMware на win 7-32 Pro работают нормально, но в данном случае к сожалению xDM нельзя поставить
Кроме того уже ранее здесь была отмечена зависимость VMware от основной системы - когда имея проблему с ментором в основной системе пытались ее решить через установку чистой ОС в VMware и проблема сохранялась. А полная переустановка основной ОС проблему решала.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Sep 2 2016, 14:12
Сообщение #23
Вылетает при попытке загрузить компонент в dxdatabook
Пока в dxdesigner вообще не увидел что-нибудь полезное из нового. Поиск стал громоздкий и неудобный, только отвлекает ненужными полями. Замена part по partnumber, который надо наизусть знать - зачем нужна?
Страницы схемы каждый раз закрываются все при вылете, заново всё искать в иерархии (вроде все остальные редакторы умеют сохранять), опять эта ненормальная привязка к part number. Генератора ipc нет, lpwizard пропал, степ модель только через дополнительную утсановку m3dl, которую ещё надо ухитрится поставить, а не за раз как в pcb library expert.
Вылетает постоянно.
Что они там так долго делали? Такое впечатление, что программист у них один и сюдя по множеству косяков и по акценту на видео - индус.
fill
сообщение Sep 2 2016, 14:48
Сообщение #24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. У меня не вылетает.
2. По поводу замены компонентов посмотрите видео C:\MentorGraphics\EEVX.2\docs\videos\xdx_Replace_Parts_Global_vid
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Sep 2 2016, 15:35
Сообщение #25
Похоже мы тут бета версию юзаем, а у fill уже update 2 есть.
При редактировании как на видео у меня номинал так уехал (включая размер шрифта), что никакой reset не помогает.
Нашёл выход, надо очень хитро щёлкнуть мышкой в окне поиска (вот никакому не скажу, пусть каждый по часу потратит), тогда выделятся все компоненты нужного номинала и можно сделать замену атрибутов через dxdatabook напрямую, а не через 20 кнопок.
Нормальный русский программист просто бы добавил selection scope в dxdatabook и выделял бы все компоненты скопа по щелчку строчки в dxdatabook. А перенос свойств там уже есть.
Vadim
сообщение Sep 2 2016, 17:05
Сообщение #26
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(timon_by @ Sep 1 2016, 19:47) *
Раз уж завели разговор про Linux: у кого нибудь получилось установить VX.2 под эту ОС? У меня на CentOS 7...
А что, rhel7 уже официально поддерживается? Спрашиваю чисто из любопытства.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
fill
сообщение Sep 2 2016, 17:43
Сообщение #27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Red Hat Enterprise Linux WS 7 (RHEL7.0 - 7.2)
Release X-ENTP VX.2 Supported Platforms and Processors
Linux RHEL 6.5 x86-64
Linux RHEL 6.6 x64
Linux RHEL 6.6 x86
Linux RHEL 6.7 x64
Linux RHEL 6.7 x86
Linux RHEL 7 x86-64
Linux RHEL 7.1 x64
Linux RHEL 7.1 x86
Linux RHEL 7.2 x64
Linux RHEL 7.2 x86
Linux SUSE 11 x86-64
Windows 10 x86/x64
Windows 7 x86/x64
Windows 8.1 x86/x64
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2 x64
Windows Server 2012 x64
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Sep 2 2016, 18:03
Сообщение #28
У меня кнопка отмена отказала. Думаю, ещё его помучаю немного, и ментор сам сотрёт себя с диска sm.gif
timon_by
сообщение Sep 2 2016, 18:45
Сообщение #29
Согласен, версия очень сырая - много косяков с интерфейсами в разных редакторах...
to fill
У Вас VX2 один в системе или с ним параллельно установлена одна из предыдущих версий?
Vadim
сообщение Sep 2 2016, 19:16
Сообщение #30
Неиодный дизайнер
fill
сообщение Sep 3 2016, 07:18
Сообщение #31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
to fill
Я последнее время на основную систему стараюсь не ставить ничего лишнего, иначе получается что каждые пол года приходится переставлять ОС с нуля, т.к. хочется чтобы работало быстро и без глюков. Посмотрите сколько версий C++ ( и т.п.) у вас понаставили разные приложения, как распух реестр, сколько разных "ошметков" остается в реестре и в разных системных папках - все это ведет к не стабильности работы приложений.
Я теперь работаю следующим образом -
Все дополнительное в том числе и разные версии ментора ставлю в VMware:
- сделал несколько VM с разными ОС и начальными настройками обязательных (для меня) программ (7zip и Acrobat)
- далее делаю копию нужной VM и в ней уже "развлекаюсь" с инсталляциями других версий ментора и сторонних программ и т.п. - в случае проблем всегда можно быстро удалить эту VM и снова открыть новую копию VM с чистой версией ОС для новой итерации.
- единственной проблемой в данном случае является только сама VMware, которая тоже может вносить глюки cranky.gif
1. Если в виндах изменили настройки пропорциональных размеров текста и т.п. то проблемы будут - где-то в доке прямо видел указание ставить 100%
2. Если хочется чтобы какая-то функция работала так как вам удобно, так зайдите на соответствующий сайт и сформулируйте свою idea - может быть она многим понравится, они за нее проголосуют, а ментор реализует.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Sep 3 2016, 12:43
Сообщение #32
to fill
Мне в работе приходится использовать с десяток тяжёлых сапров размером до 10 Гбайт. Но такого позора как в менторе я ещё не видел. Второй по глючности софт от Xilinx (тоже, кстати, индусами писанный), но они начали исправляться со времён старта vivado, почаще делают обновления.
Что ещё возмущает в политике ментора - его старание всячески выжать деньги. Если конкуренты развивают удобные генераторы корпусов и символов (orcad library builder, pcb library expert, встроенный в altium генератор), то ментор при наличии лицензии разрешает брать символы с partquest, какие у них есть и нарисованные как им понравилось. Про M3DL вообще молчу - там хлам устаревший сто лет назад в огромном объёме на диске.
Сам пользуюсь ментором с 2002. Тогда идеи, там заложенные, показались изумительными. Но воз и ныне там, если косметику не считать.
P.S. Несмотря на то, что fill защищает ментор как может, против него самого ничего не имею. Большое спасибо и огромное уважение к человеку, любящему своё дело.
dmitry-tomsk
сообщение Sep 4 2016, 18:22
Сообщение #33
После Replace Part не работает кнопка отмена (то есть отменить неверную замену уже нельзя), при замене разворачиваются элементы в исходное положение и портятся цепи (отменить нельзя).
Если выделить кучу имён цепей и попытаться выровнять их по левому краю, точка привязка убегает направо и наоборот, с линий сетки тест съезжает при этом (раньше такого не было).
Нашёл почему сбрасывает толщину линий. Если она выставлена в 6 (например) в Settings и её сделать 6 (automatic) в редакторе символов, то она станет 1. А если 5, то 5 как надо.
timon_by
сообщение Sep 4 2016, 21:11
Сообщение #34
offtopicЭто как из анекдота про программиста: Не можешь\не хочешь исправлять баг - записывай в фичи. biggrin.gif
Предыдущий релиз работает стабильнее с теми же настройками. После обращения в официальную тех. поддержку (США) по поводу перехода на релиз VX2 получили многозначительную рекомендацию: воздержаться от миграции до окончательной проверки маршрута в тестовом окружении с тестовым проектом.
Как гласит менторовская пословица, первый релиз бета, рабочий релиз после 2-3 апдейта.
fill
сообщение Sep 5 2016, 07:27
Сообщение #35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Насколько я вижу, точка привязки текста смещается в сторону выравнивания. Т.е. если текст выравнивается к крайнему левому экземпляру, то у всех экземпляров текста точка привязки станет слева (с сохранением высоты), т.е. если было правый-нижний, то станет левый нижний и наоборот при выравнивании вправо.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Sep 5 2016, 12:37
Сообщение #36
А какая версия? Я перешёл на 32 бит, она стабильнее по вылетам.
fill
сообщение Sep 5 2016, 13:50
Сообщение #37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
64
www.megratec.ru
bureau
сообщение Sep 5 2016, 19:02
Сообщение #38
Пользователь №: 25 593
Думаю ноги растут с одного места...
У меня при попытке выставить сетку 0,1мм (пробовал в качестве разделителя как точку так и запятую) -- устанавливалось в 1мм, с выдачей вот такой вот ошибки
Но когда полез в Units Display -- оказалось что в "Regional Settings", стоят одинаковые разделители для "Decimal symbol", "Digit grouping symbol" -- точки
Когда один из этих параметров сделал запятой -- все заработало
В предыдущих релизах такого не было, стояли две точки и все работало
Serg812
сообщение Sep 5 2016, 19:03
Сообщение #39
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
При запуске xPCB Layout VX.2 (32-bit) программа ругается на версию licensing software (пишет что установлена 9.8.4.2 вместо 9.13.5.2). Хотя MGLS я установил из родного дистрибутива. Подскажите пожалуйста, возможно ли что причина в параллельно установленной VX1.1 (32-bit)? И ещё, операционная система - Windows 7 Home Basic (64-bit), в какой-то pdf-ке видел что для VX.2 требуется Win7 Professional или Enterprise, может ли проблема быть связана с версией OS? С запуском VX1.1 проблем нет.
dmitry-tomsk
сообщение Sep 5 2016, 20:49
Сообщение #40
Поправка. Для большей части цепей работает правильно. Для остальной - нет. Причём такое стало наблюдаться для того компонента, на котором я испытывал part replace и до replace он был flip.
bureau
сообщение Sep 14 2016, 13:18
Сообщение #41
А что, из VX2 исключили Keyin Commands ?
fill
сообщение Sep 14 2016, 13:50
Сообщение #42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Начните набирать на клаве и строка команд появится.
www.megratec.ru
SII
сообщение Sep 17 2016, 11:21
Сообщение #43
Из: Солнечногорск-7
Делал сейчас очередную плату и при редактировании шелкографии сложилось стойкое ощущение, что, во-первых, она мышой перемещается без всякой привязки к сетке (с шагом 0,01 мм; сетка у меня установлена на 0,1 мм), а во-вторых, перемещение элементов шелкографии стрелками клавиатуры смещают сразу на 1 мм. В прошлых версиях перемещалось по сетке и с шагом сетки, помнится, что было куда удобней. Никто не знает, лечится ли это?
dmitry-tomsk
сообщение Sep 17 2016, 12:33
Сообщение #44
А у меня даже плэйн шейпы к сетке не привязываются теперь.
bureau
сообщение Sep 17 2016, 16:29
Сообщение #45
Ничего подобного у себя не наблюдаю.
olegk
сообщение Sep 19 2016, 15:01
Сообщение #46
Из: de
Пользователь №: 142
а у меня в DxDesigner VX.2 в новом проекте у символов PinNumber не видно.
Это так и задумано или глюк?
SII
сообщение Sep 19 2016, 16:04
Сообщение #47
Из: Солнечногорск-7
А упаковку делали? Ну и банально включена ли видимость номеров?
olegk
сообщение Sep 19 2016, 16:13
Сообщение #48
Из: de
Пользователь №: 142
видимость включена.
А причем здесь упаковка. Я хотел бы видеть еще до упаковки, какой Pin c каким я соеденяю.
кстати в VX1.2 PinNumber видно сразу
Frederic
сообщение Sep 19 2016, 16:36
Сообщение #49
Пользователь №: 5 035
Цитата(olegk @ Sep 19 2016, 19:13) *
видимость включена.
видно, только если плюсиком раскроете информацию в колонке Slot перед размещением символа
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
olegk
сообщение Sep 19 2016, 17:03
Сообщение #50
Из: de
Пользователь №: 142
какой плюсик? А если слот один?
У меня вьглядит вот так например:
в DxDatabook у Symbol PinNumber видно ,после того как я его в Schematic вытащу нет, хоч убей.
Frederic
сообщение Sep 19 2016, 17:32
Сообщение #51
в DxDatabook у Symbol PinNumber видно.........
тут ветка Mentor-Expedition
а у тебя Pads
olegk
сообщение Sep 19 2016, 17:43
Сообщение #52
Из: de
Пользователь №: 142
так DxDesigner он везде одинаковый
Frederic
сообщение Sep 19 2016, 17:54
Сообщение #53
как видишь есть разница
возможно в ЦБ
fill
сообщение Sep 20 2016, 10:16
Сообщение #54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. DxD почти одинаковый.
2. Как было уже сказано, номера пинов добавляются на символ на схеме если:
а) при размещении в поле slot выбраны номера, если None, то получится пустота
б) после выполнения упаковки
3. Установите фильтр в pins и щелкните на любом пине, чтобы проверить есть ли в атрибуте Pin Number какое-либо значение.
www.megratec.ru
olegk
сообщение Sep 20 2016, 10:42
Сообщение #55
Из: de
Пользователь №: 142
да но возможности выбрать слот нет, если я беру из раздела Search в DxDatabook (см. Картинку выше)
fill
сообщение Sep 20 2016, 11:28
Сообщение #56
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Зависит от того какой тип проекта. Если netlist, то слот отображается.
www.megratec.ru
olegk
сообщение Sep 20 2016, 11:44
Сообщение #57
Из: de
Пользователь №: 142
Integrated но дело не в том.
моя проблема, что я хотел бы видеть PinNumbers как это было в VX1.2 , а теперь их нет.
если это так и задумано, то должна быть, какая-то другая возможность их (PinNumbers) еще до упоковки включить,
иначе не знаешь что с чем соеденять.
или это глюк, и тогда я остаюсь на VX 1.2 и жду пока исправят.
fill
сообщение Sep 20 2016, 12:01
Сообщение #58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вам же уже показали ранее (Frederic)- с номерами можно выбирать через закладку CL View
www.megratec.ru
olegk
сообщение Sep 20 2016, 12:22
Сообщение #59
Из: de
Пользователь №: 142
спасибо
Frederic
сообщение Sep 30 2016, 06:26
Сообщение #60
на почту пришла расслылка про выход VX.2
За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам компании «Оркада» и далее бла бла ....
fill, так сказать народ хочет знать, что сие означает ???
fill
сообщение Sep 30 2016, 08:17
Сообщение #61
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
ALEXD
сообщение Oct 11 2016, 08:11
Сообщение #62
Пользователь №: 13 717
Приветствую.
Машина на WIN10 64 bit. Все обновления установлены.
VX.2 x64
Кто-нибудь сталкивался с такими сообщениями при установке этого продукта?
Во время работы регистратора файлов выкидывает эти сообщения.
До этого ставил предыдущие версии и такого никогда не было.
Нашёл что-то похожее в Release Notes:
DR 1162776 — ERROR_REGISTER FAILED on lib3DAdapter.so and lib3DAdapterConductorView.so
Написано, что пофиксено, но у меня немного файлы другие...
Сообщение отредактировал ALEXD - Oct 11 2016, 08:17
If I could have my wasted days back...
dmitry-tomsk
сообщение Oct 14 2016, 17:21
Сообщение #63
Flotherm 2.3.1 не понимает формат VX2, а VX1.2 понимает
fill
сообщение Oct 16 2016, 18:32
Сообщение #64
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Он понимает .cce. Этот файл можно получить из xPCB Layout.
www.megratec.ru
dmitry-tomsk
сообщение Oct 16 2016, 21:08
Сообщение #65
Я через cce и пробовал. Ругается на формат файлов.
А не в курсе, XT автоматом учитывает термальные переходы или их надо вручную добавлять?
fill
сообщение Oct 24 2016, 11:54
Сообщение #66
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У меня все спокойно открылось.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Nov 10 2016, 12:34
Сообщение #67
VX.2
вопрос - каков механизм изменения числа физических слоев ?
fill
сообщение Nov 10 2016, 12:53
Сообщение #68
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Nov 10 2016, 15:34) *
VX.2
Setup>Stackup_Editor
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Nov 14 2016, 15:16
Сообщение #69
в Ехр выделили участок проводника
скопировали и разместили
далее необходимо сменить имя цепи на другое
как сменить имя цепи ?
ClayMan
сообщение Nov 14 2016, 15:17
Сообщение #70
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
В Draw Mode?
fill
сообщение Nov 14 2016, 16:25
Сообщение #71
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Route > Assign Net Name
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Nov 14 2016, 16:54
Сообщение #72
проверил два варианта:
1.Draw Mode
2.Route > Assign Net Name
ранее открывал Assign Net Name и увидев, что все серое - закрыл и выкинул из головы sad.gif
KostyantynT
сообщение Nov 18 2016, 13:51
Сообщение #73
Пользователь №: 6 345
А под Linux его удалось кому нибудь поставить? И с лекарством для Linux непонятно.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.02321 секунд с 7
