> Информация о состоянии входов STM32F1XX
Evgeny72
сообщение Sep 7 2016, 07:46
Пользователь №: 79 899
Прошу помочь описать состояние входов микроконтроллера. Есть два входа на STM. На них присутствуют логические состояния: 00, 01, 10, 11. Нужно при определенном состоянии вывести строку на дисплей. (Вывод строки я освоил.) Например, при состоянии на входах 00, шлем одно сообщение. при состоянии на входах 01, шлем другое сообщение и т.д. Смог реализовать только для одного вывода, 0 или 1.
CODE
DigitalIn SW1 (USER_BUTTON);
int buttonPushCounter = 0;
int buttonState = 0;
int lastButtonState = 0;
int main()
while(1)
buttonState = SW1;
if (buttonState != lastButtonState) {
if (buttonState == 1) {
buttonPushCounter++;
Шлем информацию на дисплей ...
else
lastButtonState = buttonState;
Прошу сильно не пинать, только начал осваивать микроконтроллеры, использовал среду разработки mbed.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 7 2016, 18:10
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Ответов (1 - 5)
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 7 2016, 07:57
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
if (button1State == 0&& button2State == 0)
else if (button1State == 0 && button2State == 1)
}else if (button1State == 1 && button2State == 0)
}else if (button1State == 1 && button2State == 1)
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 7 2016, 07:57
ViKo
сообщение Sep 7 2016, 08:10
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Оператор case подходит для такого случая. Если кнопки висят на одном порту. Если нет, можно склеить в новую переменную.
KnightIgor
сообщение Sep 7 2016, 08:11
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Сведите оба состояния в одну переменную и обработайте switch:
unsigned char sw;
sw = (sw1 == 1) | ((sw2 == 1) << 1);
switch (sw) {
case 1: // 01
break;
case 2: // 10
break;
case 3: // 11
break;
default: { // 00
SSerge
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
или так:
  switch((SW1 ? 1 : 0)|(SW2 ? 2 : 0))
  case 0:
      break;
  case 1:
      break;
  case 2:
      break;
  case 3:
      break;
Но если на этих входах кнопки или что-то похожее, то придётся озаботиться программным устранением дребезга контактов.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Evgeny72
сообщение Sep 7 2016, 11:18
Всем спасибо за советы! Сделал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:41
