Дискретный выход, А почему его не обсуждаем, неужели всё так просто? |
Sep 14 2016, 14:01
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день! На грани  , но не совсем. Просто вдруг стало интересно, а почему не обсуждаем дискретный выход? Под аналаговый вход вот даже тему закрепили.... Ну на реле понятно, особых сложностей нет. А вот если делать безе реле? Да ещё и с защитами от перегрузок по току; распознаванием попадания "шинного" и землянного потенциала на выход ключа? Что сейчас популярно для этой цели? Лучше использовать готовые модули "smart switch" или можно и на рассыпухе делать? Ну например, требуется модуль на 8 выходов. Можно использовать "заземлённые" ключи. Т.е. нагрузка (активная и индуктивная) может подключаться между ключом и питанием. Питание - 12 В. Тог нагрузки каждого канала не должен превышать 0.5 А. Если происходит перегрузка по току, то достаточно ток ограничить, хотя можно и просто выключить. Ну как-то так. Спасибо) Прошу понять правильно) Если где-то это обсуждалось на форуме, то дайте ссылки, сам я не нашёл)
Выбор.
(1 - 11)
Sep 15 2016, 15:36
Пользователь №: 71 976
Цитата(haker_fox @ Sep 15 2016, 18:13)  Да должны, спасибо! Правда готовое - не очень интересно, вот самому слепить это уже - класс!))) У STM есть VN808. Раньше недорогие были.
Sep 15 2016, 19:08
Пользователь №: 45 710
Цитата(haker_fox @ Sep 15 2016, 03:16)  трудно по написанному собразить Чего ж здесь трудного-то, три сосны:
HC125 изображает типовую ногу микроконтроллера, RS-триггер сделан на R6 и HC245, R7 и R8 задают максимальный ток (в данный момент 500 мА, с учётом допуска смещения ОУ) источника тока на LM324 и Q3, на D1, Q1 и Q2 сделан высоковольтный компаратор выхода ключа из насыщения, порог которого (в данный момент 260 мВ) задаёт общий для всех каналов делитель R1 и R2. Итого, видно, как одной и той же ногой микроконтроллер может как управлять выходом, так и узнавать о его состоянии. Ну и, схема из опилок, и её можно сделать на любое напряжение, ток и КПД, в отличие от всех т.н. "умных" ключей.
Sep 16 2016, 00:33
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Рэльс @ Sep 15 2016, 23:36)  У STM есть VN808. Раньше недорогие были. Спасибо, погляжу! QUOTE (oleg_d @ Sep 16 2016, 00:34)  Да, интересный вариант, благодарю! QUOTE (Plain @ Sep 16 2016, 03:08)  Чего ж здесь трудного-то, три сосны: Спасибо за подробное объяснение. Ну, а три сосны... для каждого свои сосны родные)))))
Выбор.
