фазовый детектор |
Sep 15 2016, 20:05
Пользователь №: 87 612
Добрый день.
Стоит задача разработать устройство, измеряющее разность фаз двух сигналов. На входы поступают синусоидальные сигналы с частотой 5 МГц. Амплитуды сигналов одинаковые. Нужно измерить разность фаз этих сигналов, а точнее получить напряжение пропорциональное разности фаз этих двух сигналов. Рассматривал схему на элементе " ИЛИ", но в детекторе важна высокая точность измерения, так же смотрел на "ОУ", но не вносят ли они искажения, и какую схему выбрать..?) идеально было бы найти фазовый детектор выполненный на микросхеме, но поиски ни дали ни чего кроме 5861ДФ2У фирмы ДЭЛС. Подскажите, пожалуйста, как лучше построить такое устройство.
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 40)
Sep 16 2016, 12:31
Пользователь №: 68 470
Цитата(Plain @ Sep 16 2016, 14:58)  Автору, с его туманных слов, требуется каждый период сигнала получать фазу в виде 11-ти разрядов цифрового кода — AD8302, HMC439 и иже на это явно не способны. HMC439 выдает импульсы напряжения, пропорциональные разности фаз входных сигналов. Подав выход на интегратор - на его выходе будет напряжение, пропорциональное разности фаз. И так каждый период.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Sep 16 2016, 12:32
Sep 16 2016, 13:16
Пользователь №: 45 710
Да-да, интегратор, который после измерения требуется сбросить, и так каждый период, что явно нереально, после чего приходит понимание, что требуется минимум два интегратора, а если это средство измерения, то четыре, и всё пускают по кругу вместе с калибровкой.
Sep 16 2016, 14:41
Цитата(Plain @ Sep 16 2016, 16:16)  Да-да, интегратор, который после измерения требуется сбросить, и так каждый период, что явно нереально, после чего приходит понимание, что требуется минимум два интегратора, а если это средство измерения, то четыре, и всё пускают по кругу вместе с калибровкой. Вообще-то реально. А если надо два - то можно использовать второй выход микросхемы.
Sep 16 2016, 15:02
Цитата(Plain @ Sep 16 2016, 17:53)  Нельзя, потому что это обыкновенный помповый ФЧД, для которого требуется биполярный интегратор и биполярный же АЦП. На этой микросхеме был сделан измеритель разности фаз частот 10-40МГц. Измерение - раз в период. Успешно работал и, вероятно, работает до сих пор.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Sep 16 2016, 15:04
Sep 16 2016, 17:46
так, автору требуется как заметил правильно microwave_spb "HMC439 выдает импульсы напряжения, пропорциональные разности фаз входных сигналов" то есть на выходе с фазового детектора я хочу получить напряжение - которое показывает отклонение фазы одного сигнала относительно другого. ни каких цифровых последовательностей) да и сама соль, что нужна наша ОтЕЧестВенная элементная база) если с нашей элементной базой не пройдет вопрос ( что подтверждают мои недельные поиски), если резон собирать на ОУ или на какой то другой элементной базе?? были ли вообще удачные попытки создания такого устройства?
Sep 17 2016, 06:20
Цитата(Plain @ Sep 17 2016, 00:10)  Она выдаёт широтно-импульсно модулированный цифровой сигнал, а никакое не напряжение. Посредством ФНЧ из этого сигнала можно получить лишь усреднённое за несколько тысяч периодов значение разности фаз, как показано в её паспорте на типовой схеме включения, но всё это не имеет значения по причине непригодности её для данной задачи вообще из-за нижней границы входной частоты. Я понял Вас. Думаю мне надо закончить этот бесполезный спор и согласиться с Вами. Видимо рабочее устройство на самом деле не работает и даже техподдержка бывшего Хиттайта сама не понимает как работает их микросхема, говоря про импульсы от 3 до 5 вольт. Цитата(Pavel06 @ Sep 16 2016, 20:46)  были ли вообще удачные попытки создания такого устройства? Да, были. Но не на отечественной элементной базе, а на указанной мной ранее. Контролируется уход фазы от периода к периоду в линии задержки (оптика).
Сообщение отредактировал microwave_spb - Sep 17 2016, 06:27
Sep 17 2016, 07:46
Пользователь №: 42 757
Цитата(microwave_spb @ Sep 17 2016, 10:20)  Контролируется уход фазы от периода к периоду в линии задержки (оптика). "контролировать уход фазы" и "измерять разность фаз " это есть совершенно разные метрологические задачи. Микросхема хитайта 439 конечно может иметь разрешающую способность в 100 pS , но это не значит что точность по аналоговому (фильтрованному напряжению на выходе) будет такова, хотя бы из за того, что стабильность внутренних источников тока , питающих выходные каскады ФД , оставляет желать лучшего, Выходное напряжение ФД наследует нестабильность ИТ и по температуре и от напряжения питания. Кроме того, для заявленной точности в 10^-4 с применением импульсных ФД , необходимо также наличие во входных сигналах низкого уровня четных гармоник - ( ниже минус 60 дБ) ТС, это соблюдено ? И необходимо относительно низкое значение фазового шума в измеряемых сигналах (джиттера менее 100 рS) , если измерение подразумевает получение результата каждый период или др. словами "очень частое". Pavel06, Вы представляете себе что 2 см кабеля или проводника ПП уже дают такой фазовый набег в 100pS , но это Вас не смущает в хотелках по "точности" ? У вас автокалибровка хоть какая-то предусмотрена ? Просто чем дальше в лес тем больше у начальства хотелок распространить точность измерений на постоянном токе (0,1% и лучшее) в область частот и величин, где такие точности не проходят. И начальство бывает упертое, к сожалению.
Sep 17 2016, 11:38
Цитата(microwave_spb @ Sep 17 2016, 09:20)  Я понял Вас. Думаю мне надо закончить этот бесполезный спор и согласиться с Вами. Видимо рабочее устройство на самом деле не работает и даже техподдержка бывшего Хиттайта сама не понимает как работает их микросхема, говоря про импульсы от 3 до 5 вольт. В таблице, для указанной ниже на тестовой схеме тестовой же нагрузки 200 Ом, для логической единицы указан допуск 0%, а для логического нуля — 3%, потому что на логическую единицу данный дрейф указанного на блок-схеме источника тока 10 мА диффпары ЭСЛ не влияет по причине того, что это практически обесточенное состояние, так что, всё они понимают, чего и Вам желают. Цитата(Corner @ Sep 17 2016, 13:31)  Есть подозрение, что тут кроме Да автор сам не знает, что за задачку ему задали мудрые преподаватели — мгновенное или среднее, средство измерения или узел ОС. Более того, туман стал гуще после создания им в разделе для начинающих ещё одной темы про получение небольшого сдвига фазы — если додумать, одного из всё тех же здешних 5 МГц.
Sep 17 2016, 18:35
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(Pavel06 @ Sep 15 2016, 23:05)  Добрый день.
Стоит задача разработать устройство, измеряющее разность фаз двух сигналов. На входы поступают синусоидальные сигналы с частотой 5 МГц. Амплитуды сигналов одинаковые. Нужно измерить разность фаз этих сигналов, а точнее получить напряжение пропорциональное разности фаз этих двух сигналов. Рассматривал схему на элементе " ИЛИ", но в детекторе важна высокая точность измерения, так же смотрел на "ОУ", но не вносят ли они искажения, и какую схему выбрать..?) идеально было бы найти фазовый детектор выполненный на микросхеме, но поиски ни дали ни чего кроме 5861ДФ2У фирмы ДЭЛС. Подскажите, пожалуйста, как лучше построить такое устройство. * Примени: 1) Усилитель-ограничитель ( 2 штуки, по одному для каждого из входных сигналов) Компонент сам найдешь. 2) Элемент "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ" . Это есть микросхема 561ЛП2 или её аналог 74HC86 3) ФНЧ. На транзисторе или на ОУ. Пирожок можешь оставить себе. Цитата(VCO @ Sep 17 2016, 21:18)  * Там другая задача. Возможно, другое понимание задачи аффтаром. ********* ЗЫ: Картинки по запросу "фазовый детектор" https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0%B0...KHfFSBtYQsAQIGw
Сообщение отредактировал =L.A.= - Sep 17 2016, 18:39
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Sep 18 2016, 07:16
Цитата(domowoj @ Sep 17 2016, 21:52)  О чем вы говорите, о какой 561_й серии! ТС нужна точность не хуже 0,1 градуса. * Товарисчь, я говорю о фазовом детекторе на элементе "Исключающее ИЛИ" . С какого потолка вы взяли, что 561ЛП2 и 0,1 градуса несовместимы - не понимаю. К тому же, чую, что и само тербование в 0,1 градуса тоже взято "от балды".
Sep 18 2016, 20:21
угу ..схему на элементе "ИЛИ" как советует многоуважаемый =L.A.= --вносил как один из вариантов в 1 посте. таки шо Вас смущает в частоте и требованиях? таки для меня новое направление аналоговая электроника или кого то расстроил вопросами?) и хорвица и хила дабы не бросались тапками смотрел) и зачем связывать задачи воедино?) здесь интересовали детекторы их реализация с заданными параметрами . в разделе для начинающих фазовращатели ибо схем много..а комментариев не особо много - сейчас сводится - возьми микросхему да запили схему с даташита
Sep 20 2016, 08:31
Цитата(VCO @ Sep 18 2016, 23:32)  ...По поводу 561ЛП2 согласен с домовым, это решение в принципе неприемлемо в связи с широким разбросом параметров наших убогих технологий. Равно как и решение ФД на отечественном ОУ. * Есть и "не наши" технологии ( 74Hc86, что я указал ранее) , если вдруг якобы не подойдет 561ЛП2. Также есть и "не наши" ОУ и другие компоненты. Думаю, что наши ИС ФД, если таковые найдутся, окажутся еще хуже решения на рассыпухе. Ну а в остальном я не вижу аргументов, вижу только словоблудие. Цитата(gte @ Sep 19 2016, 00:59)  А Вы ее характеристики сами посмотрели? Где там 0,1 градуса? * Очевидно, товарисчь посмотрел на параметр "propagation delay nA, nB to nY", который у 74HC86 равен примерно 11 nS (доку на 561ЛП2 не хочу искать). Но на точность влияет РАЗБРОС этих задержек МЕЖДУ разными входами одного элемента EXCLUSIVE-OR. В доке об этом нет упоминания. Также нет указаний и на максимальную частоту входных сигналов.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Sep 20 2016, 08:32
Sep 20 2016, 12:19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(=L.A.= @ Sep 20 2016, 11:31)  Ну а в остальном я не вижу аргументов, вижу только словоблудие. Чего вы кипятитесь? Я имел в виду именно отечественную элементную базу. Схемотехнику я не критиковал. Цитата Очевидно, товарисчь посмотрел на параметр "propagation delay nA, nB to nY", который у 74HC86 равен примерно 11 nS (доку на 561ЛП2 не хочу искать). Там вообще-то речь идёт о готовом фазовом детекторе от ADI, а не о вашем варианте. Там нет данных по разрешению, но и от ТС нет данных. Ни по диапазону уровней, ни по спектральному составу сигнала. ЗЫ: И вообще, тоже соглашусь с =L.A.= в том, что точность скорее всего взята с потолка. Добавлю: без привязки к местности, о чём уже подозревал выше...
Sep 22 2016, 17:26
Plain Вас волнует кто я?скажите, какое это отношение имеет к моему вопросу?а уж ваши домыслы достойны Шерлока Холмса, так бы вы в электронике разбирались_) VCO ваш комментарий так вообще вогнал меня в шок: " ваш кащенитский" --это как понимать?? здесь, что общество "лурк" иже подобных?не знал... =L.A.= что касается 561ЛП2 она не устраивает меня по нескольким показателям: во первых допустимое минимальное напряжение сигнала у нее 1,5В ..у меня же максимум будет около 1В, а во вторых быстрота срабатывания. если бы все так было просто. создавал бы я здесь тему:?
Guest_TSerg_*
Sep 22 2016, 20:48
Guests
Цитата(Pavel06 @ Sep 22 2016, 20:26)  если бы все так было просто. создавал бы я здесь тему:? "Если было бы все так просто", то Вас бы здесь не было. Но, все не так просто, особенно когда без ума выкладывают задачки.
Sep 23 2016, 03:22
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Pavel06 @ Sep 22 2016, 23:26)  Plain Вас волнует кто я?скажите, какое это отношение имеет к моему вопросу?а уж ваши домыслы достойны Шерлока Холмса, VCO ваш комментарий так вообще вогнал меня в шок: " ваш кащенитский" --это как понимать?? здесь, что общество "лурк" иже подобных?не знал... Здесь с вами согласен, у нас любят - мордой об забор. Цитата =L.A.= что касается 561ЛП2 она не устраивает меня по нескольким показателям: во первых допустимое минимальное напряжение сигнала у нее 1,5В ..у меня же максимум будет около 1В, а во вторых быстрота срабатывания. У вас прозвучала цифра 100pS, это же элементарно, Ватсон! Чтобы использовать исключающее ИЛИ в качестве ФД вам нужно перевести вашу синусоиду в цифровой сигна(меандр) с точностью по времени явно не хуже 100pS, т.е. берете компаратор со временем срабатывания 50pS(допустим - идеальный). Берете исключающее ИЛИ с задержкой несколько pS и дальше, допустим, ставите идеальный фильтр НЧ. Получите на выходе напряжение пропорциональносоответсвующее вашей фазе. А дальше что? Куда "пихать" это напряжение. Другой вопрос - можно ли найти вышеперечисленные элементы схемы с необходимыми параметрами? Как уже говорил выше уважаемый Plain у вас 11_ти разрядная точность определения фазы, это 200nS/100pS=2000(200nS - период сигнала 5МГц). Поэтому в лоб эту задачу не решить. Выше (#20) Corner предлагал метод решения.
Сообщение отредактировал domowoj - Sep 23 2016, 03:26
И на камнях растут деревья!
Sep 26 2016, 15:50
Цитата(domowoj @ Sep 23 2016, 06:22)  У вас прозвучала цифра 100pS, это же элементарно, Ватсон! * Вы что то перепутали, у меня никаких цифр не было, тем более "100pS". Не знаю, откуда взялась эта цифра в ваших расчетах. В доке на микросхему была цифра 11 nS. Если это требуемая точность, то цифра всплыла в сообщениях автора. ЗЫ: И синусоида "не моя" , она автора темы. Хотя, я наверное что то пропустил, не видел упоминания о синусоиде. Для синусоид есть микросхемы типа "аналоговый перемножитель" или балансный смеситель. Навскидку можно применить, но пускай автор темы поработает головой.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Sep 26 2016, 16:00
Sep 26 2016, 16:50
Цитата(domowoj @ Sep 26 2016, 19:04)  Я к нему и обращался. Это Вы что то перепутали. * Кстати, фазовый детектор работает при сдвиге сигналов от 0 до 180 градусов, то есть половина периода. Стало быть, точность 0,1 градуса соответствует не ~100 pS, а ~50 pS. И еще, если вы занялись расчетами, надо обратить внимание на соотношение сигнал/шум в сигналах. Чтобы уровень помехи не превышал 0,5 точности, с/ш нужен не менее 72 dB.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Sep 26 2016, 18:32
Sep 30 2016, 20:22
Пользователь №: 74 815
Цитата(=L.A.= @ Sep 26 2016, 19:50)  * Кстати, фазовый детектор работает при сдвиге сигналов от 0 до 180 градусов, то есть половина периода. Стало быть, точность 0,1 градуса соответствует не ~100 pS, а ~50 pS. И еще, если вы занялись расчетами, надо обратить внимание на соотношение сигнал/шум в сигналах. Чтобы уровень помехи не превышал 0,5 точности, с/ш нужен не менее 72 dB. Это, если определять фазовый сдвиг по одному периоду. Если интегрировать по нескольким, С/Ш может быть значительно меньше.
