> STM32 конец клока SPI
RadiatoR
сообщение Sep 17 2016, 13:05
Пользователь №: 87 901
Всем доброго дня.
Завожу MRF24J40. SPI.
Аппаратного CS нету, вылезаем софтверно.
Ногу CS опускаю в начале записи, поднимаю по прерыванию RXNEIE. Все вроде бы нормально (процесс записи в регистр 0x18 значения 0x98):
Но есть проблема - как оказалось запись в чип происходит по спаду клока, пока еще выбран CS. Точнее захват может и по фронту происходит, но запись точно по спаду. И тут возникает проблема - прерывание происходит на половине последнего клока - то есть его фронт уже был, прошла четверть периода клока и прерывается. Соответственно я поднимаю CS. Но как показали опыты если его поднять до того, как клок упадет вниз запись не произведется.
Собственно вопрос - как оптимально сдвинуть CS на половину периода клока? То есть после того, как он опустится.
PS
Очень интересно - проблема решилась сама собой с увеличением частоты. На скриншоте частота = 24МГц/256. поставил делитель 64 и CS сдвинулся более чем на пол периода
Ответов (1 - 29)
ViKo
сообщение Sep 17 2016, 13:10
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Поднимайте ногу CS по SPI_SR_BSY.
AlanDrakes
сообщение Sep 17 2016, 13:57
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Лично у меня - вот такая конструкция:
    GPIOA->BSRR = (GPIO_BSRR_BR_2 | GPIO_BSRR_BR_6);    // nCS DN, D/C# DN
    SPI1->DR = command;
    while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));
    while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY);
    GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS_2;        // nCS UP
Магия? Возможно. Но без первой инструкции ожидания порой пролетал мимо передачи и пин /CS дёргался вниз-вверх за 2 такта, а уже после этого начиналась передача. Третью строку можно убрать, но на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал AlanDrakes - Sep 17 2016, 13:59
scifi
сообщение Sep 17 2016, 14:44
Пользователь №: 25 136
Ничего интересного. Просто обработчик прерывания не успел дёрнуть CS раньше. Сегодня не успел, а завтра успеет. Следовательно, не вариант.
RadiatoR
сообщение Sep 17 2016, 18:29
2ViKo не вариант - не использую вайлы
2scifi при частоте 375к у ядра на периода клока 128 тактов. Вполне возможно, что задержался. Но это был его самый "быстрый путь" по коду. так что врядли будет быстрее.
А вот mrf так и не завелась толком... Отправляет вроде, прерывание на отправку генерит, в статусе все ок. А вот приемник пару раз с антенной на прерывание входил и все. Никак не заработает. И мощности добавил и антенну поменял.. Не понятно что не так
jcxz
сообщение Sep 18 2016, 04:41
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Использовать другой режим SPI (биты CPOL, CPHA).
ViKo
сообщение Sep 18 2016, 05:59
В прерывании от TXE (или от RXNE, если очень хочется) дождитесь BSY, не много потеряете. Если внимательно рассмотрите RM, увидите на картинках, что да как.
RadiatoR
сообщение Sep 18 2016, 08:20
Это не то. Они не дали того эффекта
Ждать тоже не хочется - все таки это не хороший тон ждать в прерывании. В любом случае я добился своего.
А по поводу mrf - походу антенна не заходит в кабель. Кабель и антенну купил в разных местах и промазал походу.
вот такой набор:
Ее подергаешь бац - несколько пакетов подряд примет, потом о5 пропадает. Короче антенну заменю.
scifi
сообщение Sep 18 2016, 09:09
Глупости.
Нехороший тон - это делать то, чего не понимаешь.
Если же понимание присутствует, то можно и ждать в прерывании, и рвать шаблоны слабонервным ещё тысячью способов, одновременно указывая любителям хорошего тона, куда им можно пойти.
ViKo
сообщение Sep 18 2016, 09:23
Да, увеличив скорость, добились. А когда уменьшите, косяк вылезет назад. Если будете проверять BSY, то вам и ждать не придется на высокой скорости, он уже выключится. А на низкой спасет.
RadiatoR
сообщение Sep 18 2016, 11:45
Уменьшать и не планирую - низкую ставил пока отлаживал. Вообще попробую с BSY. Если на осцилле будет такая же картина может и оставлю.
scifi
сообщение Sep 18 2016, 12:27
Вообще, конечно, плохо, что нет у STM32 нужного прерывания. Похожая история с I2C: непрерывный обмен только на прерываниях без ожидания флагов часто сделать невозможно.
Если хочется совсем по феншую, можно привлечь таймер для доп. задержки. Но, боюсь, в данном случае это не даст никакого выигрыша по сравнению с простым и недолгим ожиданием флага BUSY.
RadiatoR
сообщение Sep 18 2016, 13:29
В общем я гляну как будет себя вести ожидание BSY и сколько тактов оно на себя сожрет и посмотрю
Вообще у стм порой странности бывают. Например с той же ножкой NSS. Она, конечно, нужна не для Chip select, но могли же добавить в нее такую возможность... В конце концов очень часто бывает, что на 1 SPI вешают только 1 девайс, а тут такая засада...
jcxz
сообщение Sep 18 2016, 14:01
Из: Омск
Что именно "не то"?
Судя по картинке у Вас CPOL=0, CPHA=0. Т.е. - Вы настроили защёлкивание данных по фронту SCLK. И в то же время пишете:
Так всё-таки: чип MRF24J40 защёлкивает данные по фронту или по спаду??? Неужели на этот чип нет доки? Или читать не умеете?
Если всё-таки по спаду, то CPOL=1, CPHA=0 - должно решить проблему.
RadiatoR
сообщение Sep 19 2016, 10:08
К вашему сведению не всем людям нравится читать такие "наезды". Прошу в отношении меня впредь от них воздержаться.
А по сабжу - как происходит запись/захват я описал еще в первом посте. Захват происходит по фронту. Все как полагается. Но, видимо, захват значения (при записи в регистры mrf) происходит по фронту, а запись этого значения по спаду, при включенном CS. Опыты показали именно такое поведение.
CPOL и CPHA созданы для другого.
scifi
сообщение Sep 19 2016, 10:35
Сообщение #16
Топор создан для того, чтобы рубить, но это не значит, что им невозможно забить гвоздь.
Так что "создан для другого" - это аргумент приблизительно такого же качества, как и ссылки на "хороший тон" biggrin.gif
Короче, если без иносказаний, то просто попробуйте. Результаты легко могут вас удивить.
RadiatoR
сообщение Sep 19 2016, 10:58
Сообщение #17
Прочтите внимательнее мое сообщение:
Писал я в прошлом времени - значит попробовал. Перестало вообще работать.
scifi
сообщение Sep 19 2016, 11:23
Сообщение #18
"Не верю" (С)
jcxz
сообщение Sep 19 2016, 11:38
Сообщение #19
Из: Омск
Т.е. - это не Вы писали, а Ваш клон наверное?:
И что такое в Вашей терминологии "запись" и "захват"? И в чём между ними разница? Думаю многим тут будет интересно.
Что есть "запись", а что есть "захват"?
Ещё раз настоятельно советую наконец-то открыть мануал на чип, а не заниматься "опытами".
RadiatoR
сообщение Sep 19 2016, 13:11
Сообщение #20
Что бы лишний раз не распинаться опишу - формат работы с mrf стандартный. Работает нормально при CPOL и CHPA = 0. Мне тоже интересно почему чип отказывается производить запись по фронту.
В самом первом посте в 1 скрине я пытаюсь записать байт в регистр. Он не записывается если CS поднимается до спада клока. Если точно таким же образом прочитать данные - они выведутся по фронту клока. То есть так как и полагается. Получается либо запись (она же захват (может буфер какой внутри есть.. я не знаю)) осуществляется по спаду и чтение по фронту, либо есть какой-то буфер захвата.
CPOL и CHPA меняют режимы. Не будем придираться
scifi
сообщение Sep 19 2016, 13:20
Сообщение #21
Специально заглянул в даташит. Там на картинке видно, что SCK должен упасть в 0 перед подъёмом CS. Так что нарушаете. Цифры времянки не приведены (видимо, планируют позже дописать), но мне известны микросхемы, у которых то же самое, и там времянка не оставляет сомнений, что SCK должен упасть перед тем, как CS поднимется.
Опять же из даташита видно, что есть единственный правильный режим CPOL = 0, CHPA = 0, так что менять его не получится.
Obam
сообщение Sep 19 2016, 13:26
Сообщение #22
Пользователь №: 83 663
Цитата(RadiatoR @ Sep 19 2016, 17:11) *
… Работает нормально при CPOL и CHPA = 0. Мне тоже интересно почему чип отказывается производить запись по фронту.
В самом первом посте в 1 скрине я пытаюсь записать байт в регистр. Он не записывается если CS поднимается до спада клока…
Только так он и будет работать (CPOL = 0: SCK to 0 when idle, CHPA = 0: The first clock transition is the first data capture edge) см. рис. 2-4, 2-5 стр. 12 DS39776C.
В даташите на этот трансивер английским по белому:"The CS pin must be held low while communicating with the MRF24J40." Ну и опять же рисунок недвусмысленно это подтверждает.
CS не должен (не может, если не хотим чудес) сниматься (0 --> 1) раньше заднего фронта (1 --> 0) последнего импульса SCK.
Хоть и опередили, но CS ↑ after SCK Edge не менее 50нс.
Сообщение отредактировал Obam - Sep 19 2016, 13:29
Пролетарий умственного труда.
RadiatoR
сообщение Sep 19 2016, 14:20
Сообщение #23
Вот вот. Я и говорю об этом. Всмысле про то, что если поднять CS раньше, то он не запишется. График я видел. Просто чтение нормально проходит если CS бросить раньше, а запись нет. Вот и встал вопрос об продлении CS сигнала без ожидания.
В общем что бы не разглагольствовать предлагаю закончить. Результата я добился.
Всем спасибо за помощь.
jcxz
сообщение Sep 19 2016, 18:03
Сообщение #24
Из: Омск
Простой способ продлить CS дольше не прибегая к таймеру и ожиданиям: в последнем прерывании RXNEIE уменьшить длину слова до минимума и выплюнуть на передачу ещё одно слово. Если логика внутри чипа сделана прямыми руками, то это никак не повредит обмену, так как по подъёму CS битовый счётчик будет сброшен. Хотя на этот счёт лучше всё-таки уточнить по доке.
Шаманъ
сообщение Sep 20 2016, 12:23
Сообщение #25
Пользователь №: 39 839
У меня проще - обмен идет с использованием DMA, CS управляется в прерывании от DMA контроллера, по окончании приема блока данных. К этому времени уже все передано и принято.
RadiatoR
сообщение Sep 20 2016, 16:58
Сообщение #26
Через DMA я скорее всего делать не буду, но попробовать можно. Хотя бы посмотреть как себя будет CS вести.
Alechek
сообщение Sep 21 2016, 04:30
Сообщение #27
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Ну и зря. Особенно, если устройство с батарейным питанием. С DMA обмен будет проходить быстрее, а следовательно, экономим немного Джоулей на работе ядра.
RadiatoR
сообщение Sep 21 2016, 05:02
Сообщение #28
Не, батарейки нет никакой. Да и быстродействие особое не нужно (по крайней мере на прерываниях скорости более чем достаточно, а поднять DMA это 1-2 дня будет - для меня это дорого выйдет)
Alechek
сообщение Sep 21 2016, 07:09
Сообщение #29
Из: Челябинск
По использованию без библиотек для начала все можно глянуть сюда
http://we.easyelectronics.ru/STM32/primery...-bibliotek.html
А так все просто:
Для STM32F10x
void DmaXfer(void const * txbuf,
             void       * rxbuf,
             int len)
  DMA1_Channel2->CCR = 0;
  DMA1_Channel3->CCR = 0;
  DMA1->IFCR = DMA_IFCR_CGIF2;
  DMA1_Channel2->CPAR = (uint32_t)&SPI1->DR; //DR Base
  DMA1_Channel2->CMAR = (uint32_t)rxbuf;
  DMA1_Channel2->CNDTR = len;
  DMA1_Channel3->CPAR = (uint32_t)&SPI1->DR; //DR Base
  DMA1_Channel3->CMAR = (uint32_t)txbuf;
  DMA1_Channel3->CNDTR = len;
                      | DMA_CCR_MSIZE_0
                      | DMA_CCR_PSIZE_0 // 16 bit
                      | DMA_CCR_MINC
                      | DMA_CCR_TCIE
                      | DMA_CCR_EN;
                      | DMA_CCR_MSIZE_0
                      | DMA_CCR_MINC
                      | DMA_CCR_DIR
                      | DMA_CCR_EN;
  SPI1->CR2 |= 0
   |SPI_CR2_RXDMAEN // разрешить передачу принятых данных через DMA
   | SPI_CR2_TXDMAEN; // Разрешить принимать данные для передачи через DMA
  while (!(DMA1->ISR & (DMA_ISR_TCIF2 | 0)));
  return;
RadiatoR
сообщение Sep 21 2016, 07:33
Сообщение #30
Приятно видеть людей, которые понимают в чем прелесть собственного кода без сторонних либ и ХАЛов. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01648 секунд с 7
