> Шрифт нумерации посадочного места, Изменение шрифта посадочного места в слое шелкографии.
_Алекс
сообщение Sep 18 2016, 16:53
Пользователь №: 20 377
Не могу найти способ изменения шрифта нумерации посадочного места на печатной плате.
При создании посадочного места компонента, нумерация на плате, в слое шелгографии, шрифт задается по умолчанию.
Хотелось бы поменять для всей библиотеки шрифт посадочного места и /или на самой печатной плате. Из-за «крупного» обозначения компонента на плате,
сложно или невозможно разместить поз. обозначение компонента.
Выбирать отдельно обозначение каждого компонента на плате, долго и чувствую, есть способ проще.
Ответов (1 - 3)
Владимир
сообщение Sep 18 2016, 17:32
Пользователь №: 3 671
Его нет в библиотеке. Соответсвенно все задается в проектею и там нужно настраивать.
Разве что использовать дубликатор обозначения. Тогда можно и в библиотеке
С этого и надо начинать. Нет там проблем.
1. чтобы сразу из библитотеки вставлялись с нужным форматом -- просто настройте Default установки для компонента
2. если этап пройден -- кликните "найти подобное" и установите нужный шрифт и размер
Alechek
сообщение Sep 19 2016, 05:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Скрипт для изменения текста позиционного обозначения в PCB а также его слоя.
При желании все можно подстроить на свой вкус.
_Алекс
сообщение Sep 20 2016, 06:10
Спасибо, все получилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 05:43
