Wi-Fi модули HF-LPT120, Получили образцы модуля Wi-Fi, не работает Web интерфейс |
2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Sep 21 2016, 07:31
Пользователь №: 85 807
Цитата(Elfi @ Sep 21 2016, 10:17)  Не получается работа с Web интерфейсом. А что хотели бы через web-интерфейс реализовать? Просто менять настройки самого модуля или что-то ещё?
Sep 21 2016, 07:34
Пользователь №: 78 075
Цитата(WLESS.RU @ Sep 21 2016, 11:31)  А что хотели бы через web-интерфейс реализовать? Просто менять настройки самого модуля или что-то ещё? Да, менять настройки подключения, вместо АТ команд. Хотел выставить настройки для работы в режиме STA.
Sep 21 2016, 07:44
К сожалению, по этому модулю не подскажем. В своё время возились с WF121 - там можно было не только настройки через Web-интерфейс менять, но и свои странички с кнопками и своим функционалом создавать. Небольшая статья на хабре по этому поводу: https://habrahabr.ru/company/efo/blog/280894/
Sep 21 2016, 07:54
Цитата(WLESS.RU @ Sep 21 2016, 11:44)  К сожалению, по этому модулю не подскажем. В своё время возились с WF121 - там можно было не только настройки через Web-интерфейс менять, но и свои странички с кнопками и своим функционалом создавать. Небольшая статья на хабре по этому поводу: https://habrahabr.ru/company/efo/blog/280894/Спасибо, изучим. Правда наши снабженцы сказали, что продукция Bluegiga не доступна более на нашем рынке. А что еще можно сделать при помощи Web интерфейса на предлагаемом Вами модуле?
Sep 21 2016, 08:28
Цитата(Elfi @ Sep 21 2016, 10:54)  Спасибо, изучим. Правда наши снабженцы сказали, что продукция Bluegiga не доступна более на нашем рынке. А что еще можно сделать при помощи Web интерфейса на предлагаемом Вами модуле? Но ведь это же неправда)! Просто Блюгигу купил SiLabs, теперь все продукты Bluegiga поставляются через ЭФО, производитель считается - Silicon Labs. Ну и постепенно все модули будут выпускаться под маркой Силабса. Сделать можно практически всё что угодно - создаются свои кнопки, по событиям нажатия запускаются собственные функции. Плюс у модуля есть Ethernet (точнее - RMII, нужно только небольшую микросхемку физического уровня добавить, чтобы Ethernet получить). А сейчас у Силабса появился новый модуль - WGM110, может и к нему стоит приглядеться...
Sep 21 2016, 09:24
Цитата(WLESS.RU @ Sep 21 2016, 12:28)  Но ведь это же неправда)! Просто Блюгигу купил SiLabs, теперь все продукты Bluegiga поставляются через ЭФО, производитель считается - Silicon Labs. Ну и постепенно все модули будут выпускаться под маркой Силабса. Сделать можно практически всё что угодно - создаются свои кнопки, по событиям нажатия запускаются собственные функции. Плюс у модуля есть Ethernet (точнее - RMII, нужно только небольшую микросхемку физического уровня добавить, чтобы Ethernet получить). А сейчас у Силабса появился новый модуль - WGM110, может и к нему стоит приглядеться... А какая у него стоимость? в 3 бакса впишемся на партии 2000 - 5000 и годовом объеме 10К? Если да, передам снабженцам.
Sep 21 2016, 09:55
Цитата(Elfi @ Sep 21 2016, 12:24)  А какая у него стоимость? в 3 бакса впишемся на партии 2000 - 5000 и годовом объеме 10К? Если да, передам снабженцам. В 3 - вряд ли, будет подороже. Но если учитывать потенциальные риски работы с малоизвестными китайскими производителями, может получиться и дешевле... Нужно зарегистрировать проект - после этого можно будет определить точную цену. Скиньте контакт на wless.efo [собачка] yandex [точка] ru
Sep 21 2016, 10:36
Из: СПБ
Пользователь №: 74 805
Цитата(Elfi @ Sep 21 2016, 11:17)  Добрый день! Кто-нибудь работал с модулей Wi-Fi HF-LPT120? Не получается работа с Web интерфейсом. Описание модуля тут - http://www.hi-flying.com/products_detail/&...oductId=51.html А по UART'у работать с модулем получается? Посмотрите, пожалуйста, номер версии AT+VER. Ответ должен быть примерно такой: AT+VER +ok=2.0.04,6 (2016-03-12 1416) Web-интерфейс доступен, начиная с версии 2.0.09
Sep 21 2016, 11:13
Цитата(Ptspb @ Sep 21 2016, 14:36)  А по UART'у работать с модулем получается? Посмотрите, пожалуйста, номер версии AT+VER. Ответ должен быть примерно такой: AT+VER
Web-интерфейс доступен, начиная с версии 2.0.09 Да, на АТ команды отвечает. Правда не сразу понял, как правильно работать. но секрет +++ был разгадан. Ответ получаю следующий: АТ+VER +ok=2.0.04,6 - это значит, что этот режиму у меня не включен в эту версию прошивки? Как обновить прошивку?  Цитата(WLESS.RU @ Sep 21 2016, 13:55)  В 3 - вряд ли, будет подороже. Но если учитывать потенциальные риски работы с малоизвестными китайскими производителями, может получиться и дешевле... Нужно зарегистрировать проект - после этого можно будет определить точную цену. Скиньте контакт на wless.efo [собачка] yandex [точка] ru А сильно дороже? Передам руководству, пускай посмотрят. Я пока работаю с тем, что выбрал наш директор.
Sep 21 2016, 12:19
Из: СПБ
Цитата(Elfi @ Sep 21 2016, 15:13)  Да, на АТ команды отвечает. Правда не сразу понял, как правильно работать. но секрет +++ был разгадан. Ответ получаю следующий: АТ+VER +ok=2.0.04,6 - это значит, что этот режиму у меня не включен в эту версию прошивки? Как обновить прошивку?  А сильно дороже? Передам руководству, пускай посмотрят. Я пока работаю с тем, что выбрал наш директор. Ну, да. Ваша версия ещё без web-интерфейса. Версия с web-интерфейсом (2.0.09) выложена на сайте Hi-Flying'а. Если ещё не выложена, пишите нам, пришлём. Обновляется модуль по Wi-Fi. Всё более-менее описано в UM и документе по обновлению, который входит в архив с прошивкой. Сейчас пишем собственный апнот. Есть ещё модуль A21, у него вообще два сетевых интерфейса, ещё и Ethernet есть. Может последовательный порт "удлинить" и Wi-Fi из Интернета параллельно раздавать. Посмотрите, может, он для Ваших задач ещё и лучше подойдёт.
Sep 21 2016, 12:39
Цитата(Ptspb @ Sep 21 2016, 16:19)  Ну, да. Ваша версия ещё без web-интерфейса. Версия с web-интерфейсом (2.0.09) выложена на сайте Hi-Flying'а. Если ещё не выложена, пишите нам, пришлём. Обновляется модуль по Wi-Fi. Всё более-менее описано в UM и документе по обновлению, который входит в архив с прошивкой. Сейчас пишем собственный апнот.
Есть ещё модуль A21, у него вообще два сетевых интерфейса, ещё и Ethernet есть. Может последовательный порт "удлинить" и Wi-Fi из Интернета параллельно раздавать. Посмотрите, может, он для Ваших задач ещё и лучше подойдёт. Скачал мануал, несколько вопросов: Что запускают команда - AT+NDGBL? Подразумевается управление через дебаговый порт UART0? Через UART прошиться не получилось. На рабочем у нас скрытая сеть, но модуль почему то к ней не присоединяется. Пробую через телефон, пока результат тот же. Что я делаю не так?
Sep 21 2016, 16:36
Цитата(Elfi @ Sep 21 2016, 14:13)  А сильно дороже? Передам руководству, пускай посмотрят. Я пока работаю с тем, что выбрал наш директор. К сожалению, без регистрации проекта невозможно сказать. Пришлите, пож-та, контакт -> зарегистрируем проект -> получим цену -> если устроит - бесплатно дадим отладки, поможем быстро освоить.
Sep 26 2016, 12:43
Цитата(Kabdim @ Sep 26 2016, 11:37)  Не секрет по каким критериям выбирали сабж и каких конкурентов рассматривали? Основной критерий - это цена, при функционале Web настройке, а так е поддержки режима клиента и сервера. Плюс у для HF-LPT120 есть SDK, но я туда не лазил еще. Пока что все основные функции, которые были заявлены, работают.
