Проблемы при старте программы в stm32w108 |
Sep 21 2016, 12:58
Пользователь №: 93 274
Добрый день. Не стартует программа в МК. Eclipse + arm-none-eabi + openocd. При запуске отладчика есть лог ссылка на лог, после которого появляется сообщение Load failed Failed to execute MI command: Может кто нибудь помочь разобраться в проблеме?
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Sep 22 2016, 05:18
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Цитата(kentu @ Sep 21 2016, 17:58)  Добрый день. Не стартует программа в МК. Eclipse + arm-none-eabi + openocd. При запуске отладчика есть лог ссылка на лог, после которого появляется сообщение Load failed Failed to execute MI command: Может кто нибудь помочь разобраться в проблеме? openocd патчили под SWD? Из исходников он только с jtag нормально работает.
Sep 22 2016, 05:28
Цитата(viakon @ Sep 22 2016, 06:18)  openocd патчили под SWD? Из исходников он только с jtag нормально работает. нет, проверял простым проектом с миганием светодиодов программа нормально работала но не работали точки останова, если нажать паузу при выполнении то можно по шагам пройтись. Оpenocd 0.9.0-201505190955 последняя релизная версия dev версию не стал устанавливать. Не рабочие точки останова возможны ли из-за не пропатчивания?
Sep 23 2016, 05:12
Из: г. Пермь
Цитата(kentu @ Sep 22 2016, 10:28)  нет, проверял простым проектом с миганием светодиодов программа нормально работала но не работали точки останова, если нажать паузу при выполнении то можно по шагам пройтись. Оpenocd 0.9.0-201505190955 последняя релизная версия dev версию не стал устанавливать.
Не рабочие точки останова возможны ли из-за не пропатчивания? Насчет точек останова не помню, а вот загрузка и модификация регистров точно криво работали. Год как установил и уже забыл. Могу скинуть уже пропатченные исходники ~50мб.
Sep 23 2016, 05:59
Цитата(viakon @ Sep 23 2016, 06:12)  Насчет точек останова не помню, а вот загрузка и модификация регистров точно криво работали. Год как установил и уже забыл. Могу скинуть уже пропатченные исходники ~50мб. Буду очень благодарен, попробую как раз.
Sep 23 2016, 07:52
Из: г. Пермь
Цитата(kentu @ Sep 23 2016, 10:59)  Буду очень благодарен, попробую как раз. куда можно залить?
Sep 23 2016, 09:19
Цитата(viakon @ Sep 23 2016, 08:52)  куда можно залить? яндекс диск вполне удобен Цитата(Сергей Борщ @ Sep 23 2016, 08:53)  О каких патчах идет речь? Собираю из последней версии исходников из репозитория, проблем с STM32 уже давно не припомню. Хочу попробовать пропатченную версию, может там точки останова работают. При отладке на точках основа не останавливается, как будто не видит.
Сообщение отредактировал kentu - Sep 23 2016, 09:27
Sep 23 2016, 10:28
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 23 2016, 11:16)  Простите, а на какой вопрос вы отвечали? Это не ответ на вопрос, а небольшое замечание что не все так гладко с последней версией. Просто возникла проблема с точками останова, хотя я не уверен что проблема на строке отладчика.
Sep 23 2016, 11:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (kentu @ Sep 23 2016, 13:28)  Это не ответ на вопрос Тогда зачем вы вставили в свое сообщение цитату моего вопроса? QUOTE (kentu @ Sep 23 2016, 13:28)  а небольшое замечание что не все так гладко с последней версией. Я вам писал, что с последней версией (а последняя фиксация в репозитории была 22 июня 2016г) я не испытываю никаких проблем с STM32. Ваша версия очень старая. Попробуйте хотя бы более свежую сборку или соберите из официального репозитория, раз уж вы все равно собрались накладывать какие-то патчи.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Sep 23 2016, 11:35
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 23 2016, 12:28)  Тогда зачем вы вставили в свое сообщение цитату моего вопроса? Я вам писал, что с последней версией (а последняя фиксация в репозитории была 22 июня 2016г) я не испытываю никаких проблем с STM32. Ваша версия очень старая. Попробуйте хотя бы более свежую сборку или соберите из официального репозитория, раз уж вы все равно собрались накладывать какие-то патчи. У вас после вопроса предложение в котором говорится что с последней версией проблем нет, вот и вставил небольшое замечаение. Хорошо попробую самую последнюю, по привычке скачал релизную версию надеялся что она более стабильна.
Сообщение отредактировал kentu - Sep 23 2016, 11:44
Sep 23 2016, 12:30
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 23 2016, 12:55)  Так вот его и надо было оставить в цитате. Извините за мою невнимательность. Установил последнюю версию openocd. В простом проекте прошелся по шагам помигал светодиодом без проблем, при попытке в рабочем проекте вываливается ошибка с чем может быть савязано? Код Error erasing flash with vFlashErase packet Failed to execute MI command: load C:\\Users\\use\\Desktop\\work\\Debug\\test.elf Error message from debugger back end: Error erasing flash with vFlashErase packet Error erasing flash with vFlashErase packet
