> Режимы питания SIM800, переход с 900
MKdemiurg
сообщение Sep 23 2016, 14:45
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Перехожу на SIM800.
Уровень питания у него на 0.2В выше, что не очень хорошо, т.к. питаю его прямо от аккумулятора и батареи(опционально).
Такой вопрос - в SIM900 были команды отключения предупреждений по нижнему и по верхнему уровню.
Есть ли такие в SIM800?
Кто нибудь проверял работу модуля от элементов 3.6В? Есть существенные отличия режимов?
Не хотелось бы городить повышающий преобразователь в схему.
Ответов (1 - 6)
Hub
сообщение Sep 23 2016, 14:48
Пользователь №: 88 743
Цитата(MKdemiurg @ Sep 23 2016, 17:45) *
Перехожу на SIM800.
по вопросу отключения предупреждений: уточните у своего дистрибьютора
по работе от эл.питания: надо исключить просадку больше чем на 350мВ
bureau
сообщение Sep 28 2016, 07:30
Пользователь №: 25 593
Через BQ24072 работает как положено, пока контроллер аккумулятора не отключит батарею сам
turnon
сообщение Sep 29 2016, 19:07
Пользователь №: 83 207
Интересно, каким образом работает как положено. Если в даташите на BQ24072 приведено при работе в режиме PowerPath при питании от основного источника падение напряжения макс. 475 мВ, тогда как для SIM800 максимальное - 350 мВ. И это при токе только 1А.
Хотя при питании от батареи падение у BQ24072 допустимое - макс. 100 мВ.
Иил вы используете BQ24072 только как зарядник, а переключение питания сделано не на нем?
bureau
сообщение Sep 29 2016, 19:45
Давайте посчитаем...
Напряжение на полностью заряженном аккумуляторе --> 4.1В (рабочее --> 3.7В, напряжение отсечки --> 3.3В)
Рабочее напряжение SIM800 --> 3.4 - 4.4 В
как-то 0.1В не сильно играет...
p_kav
сообщение Sep 30 2016, 07:11
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Я экспериментировал с парой LiSOCl2 ER14505M, включенных параллельно. Нестабильно работает, в сети регистрируется, но при звонке часто выключается, конденасаторы не помогают. С повышающей схемой работает стабильно, контроллер PAM2421.
turnon
сообщение Oct 12 2016, 08:41
Речь о падение на ключе BQ24072 при импульсах потребления 2А, а не об абсолютном значении. При падении больше 350мВ при 2А SIM800 работать не обязан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
