Компания
Mean Well расширила семейство малогабаритных источников питания (AC-DC) устанавливаемых на печатную плату (ПП)
новой серией IRM-03 с выходной мощностью 3 Вт. Основной особенностью серии является миниатюрность корпуса (экономия места на ПП) и сверхмалое потребление энергии на холостом ходу.
IRM-03 производятся в пластиковом корпусе с заливкой компаундом и имеют защиту от поражения электрическим током по классу II.
Источники питания изготавливаются на выходное напряжение из ряда
3.3 В (IRM-03-3.3),
5 В (IRM-03-5),
9 В (IRM-03-9),
12 В (IRM-03-12),
15 В (IRM-03-15) и
24 В (IRM-03-24)
работоспособны в диапазоне температуры -30ºС…+85ºС; обладают широким диапазоном входного напряжения 85…305 В и выпускаются в двух вариантах: монтаж на поверхность (SMD) и монтаж в отверстия на ПП. По электромагнитной совместимости продукция соответствует требованиям EN55022 класс B без применения внешних компонентов.
IRM-03 в основном предназначены для различных промышленных устройств автоматизации, сбора, контроля, измерения и учёта энергоресурсов, и других устройствах, где есть ограничения по габаритным показателям.
Основные технические параметры IRM-03:- Выходная мощность 3 Вт
- SMD-монтаж или монтаж в отверстия
- Диапазон входного напряжения 85…305 В (пер.)/120…430 В (пост.)
- Диапазон температуры -30ºС…+85ºС
- Защита от КЗ, от перегрузки, от превышения выходного напряжения
- Класс II
- Габаритные размеры (ДхШхВ) 37х24х15 мм
