> Отладчик XDS110(плата с CC2650) подключение к IAR7.50, Правильные настройки для подключения и загрузки в плату
Pasa
сообщение Oct 4 2016, 19:50
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 45 665
Подскажите пж-ста правильные настройки в секции отладкчика(выбран XDS110) проекта для подключения и загрузки кода
в отладочную платку LAUNCHXL-CC2650 для IAR7.50
При коннекте начинает работать с платой, она мигает диодиком....некоторое время висит и потом аборт сессии.
Сообщение отредактировал Pasa - Oct 4 2016, 19:52
Ответов (1 - 2)
k155la3
сообщение Oct 6 2016, 06:14
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
По аналогии с MSPFET, если это политкорректно, такая ситуация происходит, когда процессор, в который происходит заливка,
"в завесе", без питания, или тупо-бестолково неподключен кабель JTAG.
IAR выдает диалог ругательств, потом еще один. При этом если все подключить "налету", папилац уже не взлетит.
Приходится Close Workspase, exit. Перегружать оболочку-проект. А иногда и перевключать программатор.
В Вашем случае. (с этой платой я не работал). Какие насторйки конкретно под вопросом.
Какой "диодик" мигает - который на программаторе или уже на "target" процессоре ?
Как вариант - проверьте питание target. Часто они идут через дип-свитчики которые переключают питание
от USB - батареи - итд
Pasa
сообщение Oct 6 2016, 09:15
Из: Беларусь, Минск
Отладочная плата представляет собой вот это:
здесь 1
здесь 2
Подключается к компу через прилагающийся usb-кабель. Состоит из двух частей - отладчика xds110 и target-просессора cc2650.
Отладчик и target-проц соединены перемычками. Перемычки проверил,кабель проверил - там ломаться нечему.
Попробовал Code Composer - все работает(подтверждение об исправности железа и ) Но тут другая проблема - работает НЕВООБРАЗИМО медленно(это другая тема).
Решил попробовать IAR. И столкнулся с проблемой отладки. На форуме TI тоже народ о глюках говорит:
вот
Собственно о настройках проекта IAR и идет речь(как в выше указнной теме). Пробовал разные варианты. И XDS100v3([хотя непонятно почему - стоит то XDS110 на плате). Сам создавал проект. Скачивал фирменные примеры для IAR . Ничего не помогает. На некоторых настройках из примеров выскакивает сообщение о нужности апгрейда отладчика. При согласии апгрейда - с инета выкачивается и начинается прошивка отладчика. Успешно прошивается , но при коннекте опять все валится с другими ошибками.
В примерах где требуется апгрейд - при агрейде мигает красный диод на отладчике. Апгрейд заканчивается успешно, горит зеленый диод. При коннекте - начинает мигать красный диод на отладчике....вроде код заливается.....и потом бах.....ошибки...сессия абортед.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
