> Аппаратная поддержка протокола синхронизации времени STM32F407+LAN8720A.
Pridnya
сообщение Oct 7 2016, 06:49
Из: Орел
Пользователь №: 62 159
Здравствуйте, товарищи!
Совсем запутался. Разъясните пожалуйста!
У Microchip поддержка PTP v2 заявлена только в многопортовых Ethernet Switch, например: KSZ8463...и других из этой серии, LA9313, LAN9355...и других, но не в микроконтроллерах, ни в PIC32MX, ни в PIC32MZ. У STM32F407 поддержка PTP v2 заявлена в самом микроконтроллере, к этому микроконтроллеру присоединена LAN8720A.
Не пойму, как связаны часы микроконтроллера (модуль RTC с точностью до секунд или даже до субсекнд в случае с STM32F407) и высокоточные часы в соответсвии с PTP с точностью до 20 наносекунд, в которых время хранится 32.32 (секунды.наносекунды).
У KSZ8463 даже есть выход 1PPS (один импульс в секунду), тактируемый через протокол PTP. Но аналогичый вывод есть и у STM32F407. Не пойму, для чего он должен использоваться? Вроде как устройства на основе MCU+KSZ8463 или на STM34F407 при использовании протокола PTP могут быть мастерами, рассылать сообщения с метками времени и выдавать импульс 1PPS? Так?
И еще, в описании к KSZ8463 есть упоминание про IEC61850 (протокол цифровых подстанций), там как раз используется PTP v2 и сигналы 1PPS, по этому импульсу ежесекундно корректируются (синхронизируются) внутренние часы ведомых устройств.
Ответов (1 - 18)
Sekat
сообщение Oct 7 2016, 15:54
Пользователь №: 70 242
Цитата(Pridnya @ Oct 7 2016, 09:49) *
Не пойму, как связаны часы микроконтроллера (модуль RTC с точностью до секунд или даже до субсекнд в случае с STM32F407) и высокоточные часы в соответсвии с PTP с точностью до 20 наносекунд, в которых время хранится 32.32 (секунды.наносекунды). ...
Для STM32F4.
RTC и PTP - это разные таймеры.
1PPS выход реализуется как переход PTP таймера через границу секунды.
Как корректируются часы (как PTP, так и RTC), а так же быть вам мастером или слэйвом по протоколу PTP - определите вы, когда напишите софт.
Pridnya
сообщение Oct 7 2016, 17:58
Из: Орел
Цитата(Sekat @ Oct 7 2016, 18:54) *
Для STM32F4.
Спасибо!
У меня есть микроконтроллер с модулем RTC,
RTC тактируется от кварца 32768 Гц,
предделители равны 16 и 2048, поэтому разрешение
по субсекундам равно 1/2048=0,5мс,
этого достаточно для фактического разрешения 1 мс,
итого в модуле RTC имеем ДД.ММ.ГГ ЧЧ:ММ:СС.sss,
где sss = 0...2048 субсекунд или 0...999мс.
Также в микроконтроллере есть модуль Ethernet
c поддержкой Time Stamp, в нем метки времени
в соответсвии со стандартом IEEE1588 хранятся в
виде чисел с фиксированной запятой 32.32, т.е.
32 бита для секунд (Unix time) и 32 бита для
наносекунд. Там несколько регистров для меток времени
и свое системное время System Time, возможно, что это
внутренние часы модуля IEEE1588 Ethernet, которые
тактируются частотой 50 MHz со стороны трансивера
LAN8720A. Я прав или ошибаюсь? Эти внутренние часы могут
синхронизироваться с внешними (мастер часы IEEE1588),
мой микроконтроллер в режиме Slave (PTP-клиент).
Не пойму еще один момент: после синхронизации
часов модуля IEEE1588 каким-то образом произойдет
(может, через прерывание) синхронизация часов модуля RTC?
Как они связаны? Может кто-нибудь ответить?
Sekat
сообщение Oct 7 2016, 19:48
Про какой микроконтроллер вы говорите? Если про STM32F4, то:
1. Тактирование PTP таймера происходит от системного клока. Хотя это не имеет значения от чего. Важно, что по факту, частота тактирования PTP всегда асинхронна к истинному времени PTP таймера.
2. Синхронизацию с RTC в обе стороны напишите сами, просто занесением соответствующих значений в регистры
3. Все синхронизации высокой точности (микросекундной и субмикросекундной) внутренних процессов нужно осуществлять от PTP таймера, а не от RTC.
jcxz
сообщение Oct 8 2016, 06:07
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что Вы так привязались к этому RTC??? Он Вам нужен только для хранения времени во время выключенного состояния МК. Как только МК включается, следует просто переписать время из RTC в один из системных таймеров (или PTP если там такой имеется) и брать время уже оттуда и синхронизировать уже этот таймер (корректируя соответственно и RTC конечно). А если связь по Ethernet есть всегда и не может пропадать, то RTC вообще не нужен - время будет получено после включения при первой же синхронизации.
Pridnya
сообщение Oct 8 2016, 19:47
Из: Орел
Просто странно как-то:
STM32F100 (старый МК), модуль RTC не имеет аппаратных часов-календаря, там просто 32-х разрядный таймер (Unix Time), значение которого с помощью стандартной библиотеки time.h пересчитывается в дату, время.
STM32F407 (новый МК ), модуль RTC имеет аппаратные часы-календарь, дату и время (с субсекндами, с разрешением по времени до примерно 30 мкс) можно брать из соответствующих регистров, при этом не нужна стандартная библиотека time.h И соответственно нет потерь времени на пересчет. Модуль RTC имеет функцию Time Stamp, т.е. метки времени с субсекундами (до 30 мкс), но это не те метки времени, которые используются в модуле Ethernet.
Я всегда брал время из регистров модуля RTC, в случае синхронизации корректировал регистр субсекунд.
Все путает наличие в STM32F407 модуля Ethernet c аппаратной поддержкой протокола IEEE1588 и в нем модуля TSU (Time Stamp Unit), вот эти метки времени хранятся в виде 64-х битного числа с фиксированной запятой 32.32, где старшие 32 бита - секунды (Unix Time), младшие 32 бита - наносекнды. И вроде как протокол синхронизации PTP позволяет синхронизировать время в формате 32.32, которое должно храниться где-то (как я понимаю в модуле Ethernet с поддержкой IEEE1588).
Если бы синхронизация часов в формате 32.32 проиводила бы к обнулению наносекунд, т.е. момент синхронизации совпадал бы с началом новой секнды, то в этот момент можно было бы синхронизировать и аппаратный RTC, у него после записи времени ЧЧ:ММ:СС обнуляется регистр субсекунд, и например, каждую секунду синхронизируем 32.32 и затем RTC. Т.е. по более точным часам синхронизируем менее точные (я использую время до 1 мс, мне наносекунды в журналах не нужны), при этом не тратим время на преобразование с помощью time.h.
Но я не знаю, как часто происходит синхронизация по PTP, ежесекундно или с каким -то другим периодом. Сервера точного времени с поддержкой PTP у меня нет, нет даже эмулятора протокола PTP. С тем же протоколом NTP все относительно просто - в Windows XP есть служба времени, она есть клиент для северов времени верхнего уровня и сервер для клиентов нижнего уровня. Т.е. запросы можно отправлять хоть Windows-у, хоть на какой публичный сервер в Интернете. А в случае с PTP должно быть оборудование с поддержкой этого PTP. И даже вроде как для Windows нет эмуляторов, т.к. сама Windows не есть операционная система реального времени. И спросить не у кого.
Pridnya
сообщение Oct 10 2016, 06:37
Из: Орел
Прецизионные часы в модуле Ethernet (PTP clock) есть и тактируются они частотой 168 МГц (вот откуда берется наносекундное разрешение по времени), а сам модуль Ethernet тактируется частотой 50 МГц, которая приходит от микросхемы LAN8720A. Т.е. PTP clock тактируются и в отсутствии подключения к интерфейсу Ethernet, с помощью этого интерфейса они синхронизируются с более точными (PTP сервер).
jcxz
сообщение Oct 11 2016, 06:47
Из: Омск
Тогда зачем Вам вообще RTC сдался? Используйте только этот PTP- таймер и всё.
Pridnya
сообщение Oct 12 2016, 05:37
Из: Орел
Изначально я использовал RTC, который синхронизировался по RS485 (широковещательные запросы Modbus RTU). Это бюджетное решение (не требуется сервер точного времени). Затем я добавил интерфейс Ethernet, добавил протокол Modbus TCP, естественно, что пользователь, увидев интерфейс Ethernet задаст вопрос "а как синхронизировать время по при наличии сети Ethernet". Ответить "по Modbus TCP" или "широковещательными запросами по UDP от вот этой удивительной коробки с её нестандартным протоколом синхронизации, которой ни у кого нет" - будет глупостью. Да и вообще в случае интеграции девайса в какую-либо систему с наличием синхронизации в девайсе потребуется поддержка Precision Time Protocol (в промышленных сетях используется уже много лет).
Бывают случаи, когда систем синхронизации на удаленных необслуживаемых объектах нет и нет там Ethernet-а, поэтому придется брать время из RTC. Ну или добавлять в девайсы SNTP-клиенты и NTP-серверы и синхронизироваться по одним из внутренних часов девайса.
Сообщение отредактировал Pridnya - Oct 12 2016, 05:39
Sekat
сообщение Oct 12 2016, 06:42
1. Не надо удивительных коробок. Используйте SNTP. Сервера с SNTP доступны и недороги. Точность после 485-го вас более чем устроит.
2. Сделайте клиента SNTP на PTP таймере STM32F4. Так будет значительно проще, чем на RTC.
3. 1588 v2 - это микросекундная и субмикросекундная точность. Зачем она вам? Сервера с PTP нераспространены и дороги.
scifi
сообщение Oct 12 2016, 07:18
Пользователь №: 25 136
+1.
SNTP крайне прост. Сам наваял себе по-быстрому. Получилось около 150 строк.
Pridnya
сообщение Oct 12 2016, 11:00
Из: Орел
Спасибо! Вот уже разбираюсь с UDP-клиентом, затем перепишу его под SNTP-клиент. А таки идея хорошая (использовать PTP таймер).
Но все же нужно и PTP знать. Промышленные сети, например на цифровых подстанциях стандарта IEC61850 используют PTP для синхронизации всего оборудования, на этих подстанциях могут устанавливаться цифровые датчики тока и напряжения, которые данные (выборки сигнала) передают по оптоволокну (Ethernet), там даже сообщения о срабатывании сигнализаций, защит, каких-то событиях идут только в цифровом виде с метками времени. И без PTP в таких сетях никак.
Sekat
сообщение Oct 12 2016, 11:15
Если хотите генерить Sample Values, тогда да. Если только принимать SV от цифровых трансформаторов - тогда оно вам не нужно.
Сообщения MMS никак не связаны с PTP синхронизацией, если вы только не желаете привязать с субмикросекундной точностью что-то свое. Видимо только SV генерация, либо прием SV и совмещение его с собственными мгновенными значения аналогов потребуют PTP.
Pridnya
сообщение Oct 12 2016, 12:26
Из: Орел
[attachment=103572:_________________.PNG]
Так вот, в соответствии с требованиями стандарта может потребоваться Sample Value (если я правильно понмаю, то это выборки аналоговых сигналов привязанные к реальному времени ) и тогда без PTP не обойтись.
Я что-то не пойму, а как тогда устройства защиты обмениваются сообщениями о событиях, если они не привязаны к реальному времени. Как же тогда определить последовательность событий в случае аварии?
А так вообще один из ведущих российских производителей в руководстве по синхронизации (в девайсах заявлена поддержка PTP и я сразу подумал, что точность субмикросекундная) приводит таблицу, где наносекундная точность протокола PTP "округляется" до 1 мс.
Сообщение отредактировал Pridnya - Oct 12 2016, 12:27
Sekat
сообщение Oct 12 2016, 12:42
Для синхронизации сообщений и прочих событий в большинстве случаев достаточно точности SNTP. Точность округляется именно по этой причине - никому для синхронизации событий субмикросекундная точность не нужна. Для синхронизации мгновенных отсчетов нужна микросекундная точность, а этим в Ethernet наиболее перспективным является PTP.
Pridnya
сообщение Dec 14 2016, 08:48
Сообщение #16
Из: Орел
Попробовал поработать с PTP-таймером STM32F407. Он состоит из двух счетчиков:
1) счетчик секунд uint32_t
2) счетчик субсекунд uint32_t c верхним значением 0x7FFFFFFF или 999999999 (зависит от настроек),
при этом теоретическое разрешение по времени равно:
1) 1/(0x7FFFFFFF+1) = 0.465 наносекунды.
2) 1/(999999999+1) = 1 наносекунда.
А правктически этот счетчик инкрементируется на определенное значение каждый период HCLK, которая у меня равна 168 МГц - максимальное по DataSheet.
PTP-clock инициализируем (хоть с нуля) и включаем, они идут даже без подключения к сети Ethernet.
Особенность у часов такая: каждый клок HCLK значение счетчика субсекунд увеличивается на заранее заданное значение в регистре ETH_PTPSSIR (Ethernet PTP subsecond increment register).
Для случая, когда максимальное значение счетчка субсекнд равно 0x7FFFFFFF и тактовая частота равна HCLK равна 168 МГц значение ETH_PTPSSIR должно быть равно: 0x7FFFFFFF / 168000000 = 12,78 округляем до 13-ти.
Из-за этого округления прецизионные часы будут идти неточно без внешней синхронизации. Получается, чтобы они шли точно тактовая частота HCLK должна быть такой, чтобы значение 0x7FFFFFFF / HCLK было целым.
Не понимаю, почему так сделано. Ведь с микросхемы PHY LAN8720A на STM32F407 подается опорная частота 50МГц, почему бы не сделать тактирование PTP clock от этой частоты. Переключаем счетчик на верхнее значение 999999999 и выбираем частоту 50 МГц и часы бы шли более менее точно.
PS: Получается, что никакого смысла использовать PTP-clock совместно с SNTP-клиентом нет, тем более, что формат меток времени NTP-timestamp не совместим с PTP-timestamp (для NTP субсекунды 0...0xFFFFFFFF, для PTP субсекунды 0...7FFFFFFF или 0...999999999). Я-то думал, что форматы меток совпадают и можно копировать метку из NTP в PTP, а здесь еще дополнительные преобразования нужны. Буду использовать системный таймер, в нем тактировать UnixTime и счетчик миллисекунд.
Pridnya
сообщение Dec 15 2016, 09:32
Сообщение #17
Из: Орел
Виноват, товарищи!
Это я использовал один из режимов работы PTP-clock, а там есть еще один, как раз с учетом отношения частот 168/50=3,36 и тогда часы идут очень хорошо.
Вот код инициализации:
void InitPtpClockStm32F407(void)
ETH->PTPTSAR = 0x4C30C30C; // 2^32/(168/50) = 2^32/3.36 = 1278264076.19 округляем 0x4C30C30C
ETH->PTPSSIR = 20; // 20 наносекунд.
/* In Fine update mode, the value in this register is added to the system time whenever the accumulator gets an overflow.
Fine update mode: значение ETH->PTPSSIR добавляется к системному времени каждый раз когда аккумулятор переполняется. */
ETH->PTPTSCR |= ETH_PTPTSCR_TSE;     // Time stamp enable.
ETH->PTPTSCR |= ETH_PTPTSCR_TSSTI;   // Time stamp initialize.
ETH->PTPTSCR |= ETH_PTPTSCR_TSFCU;   // Fine update method.
ETH->PTPTSCR |= ETH_PTPTSCR_TSARU;   // Addend register update. Если закомментировать, то часы не идут.
ETH->PTPTSCR |= ETH_PTPTSCR_TSSSR;   // digital rollover control, 0 - 999 999 999.
ETH->PTPTSCR |= ETH_PTPTSCR_TSPTPPSV2E; // Time stamp PTP packet snooping for version2 format enable.
ETH->PTPTSCR |= ETH_PTPTSCR_TSSIPV4FE;  // Time stamp snapshot for IPv4 frames enable.
Эти регистры хранят секунды и наносекунды.
sprintf(LCD.line_1,"%d%c%d",ETH->PTPTSHR, '_',ETH->PTPTSLR);
gacov
сообщение Nov 11 2017, 20:52
Сообщение #18
Пользователь №: 100 153
Цитата(Pridnya @ Dec 15 2016, 12:32) *
на самом деле значение регистра ETH->PTPTSAR вычисляется так
ETH->PTPTSAR = 2^63 / ( ETH->PTPSSIR * HCLK )
эта формула приведена в Application note AN3411
если ETH->PTPSSIR = 20; и частота HCLK (AHB шина) равна 168МГц то
ETH->PTPTSAR = 0xA39E2840
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 12 2017, 20:27
Причина редактирования: бездумное цитирование
V K
сообщение Dec 20 2017, 15:35
Сообщение #19
Пользователь №: 100 744
to Pridnya
Удалось разобраться с PTP на STM32F407?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
