> Отвалился USB CDC на процессоре STM32L476. Просто не определяется., Какой регистр можно почитать чтобы хоть малость понять что произошло?
Димон Безпарольн...
сообщение Oct 10 2016, 15:50
Пользователь №: 61 247
Собственно сабж. Все работало до выключения старой машины. Можно было предположить что сдохли выводы - но процессор этими ногами вертит по выходу. Может сгорели входные буфера? Собственно, это я и хотел прочесть с помощью регистров. Видит ли USB модуль физическое подключение?
Попутно вопрос - какую сборку ставят на USB чтобы защитится от выбросов?
Ответов (1 - 12)
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 10 2016, 15:56
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
ST USB6B1 например. http://www.st.com/resource/en/datasheet/usb6b1.pdf Железобетонное изделие.
Или вот с фильтрами совмещённое: http://www.st.com/resource/en/datasheet/ecmf2-0730v12m12.pdf
Не определяется - "неопознанное устройство" или нет просто ничего?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 10 2016, 16:07
Димон Безпарольн...
сообщение Oct 10 2016, 15:58
C = 100 pF многовато будет для USB. Сорри. 25Пф. Нормально.
Вообще ничего - никакой реакции! Это при том, что полгода девайс активно и исправно работал по шине.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Oct 10 2016, 16:01
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 10 2016, 16:30
Ну отсоединилась земля раньше переменки... Сдувайте проц и не парьтесь. Часто проявляется как повышенное потребление с перегревом.
prottoss
сообщение Oct 10 2016, 16:37
Пользователь №: 3 659
Зашибись. А если 1000 штук у клиентов? По почте сдувать? :-)
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 10 2016, 16:58
как я понял, сожгли одну плату у безпароьного...
Димон Безпарольн...
сообщение Oct 10 2016, 17:11
Почему сожгли? Вердикт еще не ясен...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 10 2016, 21:13
"Сдохнет, точно сдохнет!" © один хороший ветеринар...
Простой способ: делается проект в кубе и смотрим на опозналось/нет. Потом сдуваем, запаиваем новый и радуемся жизни.
Allregia
сообщение Oct 11 2016, 13:25
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Она только фулспид, если нужен хайспид - USBLC6-4
Димон Безпарольн...
сообщение Oct 12 2016, 19:25
Поменял таки проц. Дело в нем было. Не понимаю как это могло сгореть если ввод - вывод через физические порты работает.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 12 2016, 21:09
В этом процессоре фуллспид, но за ссылку на компонент спасибо!
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 12 2016, 21:10
Димон Безпарольн...
сообщение Oct 13 2016, 04:38
Я бы применил TPD2S017 https://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=541186
Она дешевле, корпус SOT23-6 меньше, емкость заявлена 1пФ. С трудом верится правда...
Alechek
сообщение Oct 13 2016, 04:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Ну, 1пФ это не только у них.
У нас применяется PRTR5V0U4Y, что к хосту, что к девайсу, проблем не наблюдается. Hi-speed, правда.
С большей емкостью девайс живет, хост отваливается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:48
