> Слои в P-CAD 2006, удаление ошибочно созданного слоя
Festool
сообщение Oct 18 2016, 06:41
Пользователь №: 93 548
Доброго Всем времени суток!
Уважаемые коллеги, прошу помощи... Ошибочно создал сигнальный слой в PCB (по неопытности), а нужно было -не сигнальный. После этого набил кучу пробивных отверстий и PADы крепёжных отверстий. Соответственно отверстия PADы расположились во всех сигнальных слоях. Стоит задача удалить ошибочно созданный слой. Для этого необходимо очистить слой и спокойно его удалить. Но не получается удалить абсолютно всё. Почему-то остаются некоторые связи и ромбы обозначающие удалённые PADы. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА в решении этой задачи.
Ответов (1 - 3)
Uree
сообщение Oct 18 2016, 08:16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Какие-то из падов/переходных определены как комплексные с заданной формой/размером на этом слое. Приведите их все к простым и после этого софт позволит удалить ненужный слой.
Tiro
сообщение Oct 18 2016, 08:36
Пользователь №: 768
Некоторые элементы отображаются на всех слоях.
Удалить все на слое:
1) Настроить групповое выделение: Options > Selection Mask > Block Selection: Set All; Layer Sets - All Layers; Select Region Mode - Outside Block
2) Удалить все со слоя: Сделать слой текущим; выделить мышкой блок на _свободном_ месте (должно выделиться все); кнопка Delete
Удалить слой:
Options > Layers > Вкладка Layers; Current Layer - любой слой, кроме удаляемого; выделить в списке удаляемый слой > кнопка Delete
Все должно получиться. Может еще быть ошибка в самом файле, тогда сохранить как Ascii под другим именем. Открыть его и попробовать в нем удалить.
Vakhtang
сообщение Dec 31 2016, 12:01
Из: Люберцы
Пользователь №: 68 066
Если элемент имеет "DIP" выводи, то он естественно будет отображаться на Top и Bot слоях.
Если ПП многослойная, то во внутренних слоях тоже будут площадки, если вы переходные отверстия не объявили сложными и не редактировали по отдельности для каждого слоя.
Если элемент "SMD", а пады отображаются во всех слоях, то это ошибка при создании библиотечного элемента!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:06
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
