Вывод float в arm-none-eabi-gcc для stmf4 |
Oct 20 2016, 15:09
Пользователь №: 38 190
Добрый день. Я меня возникли некоторые проблемы с выводом в терминал значений с плавающей точкой. Самый обычный sprintf прекрасно работает с целыми числами и отказывается работать с float. Например CODE float flttest = 123.45678;
sprintf(TestArray, "-= %lf =-", flttest); Terminal("Test1: STR %s", TestArray);
uint16_t integer= 12345; sprintf(TestArray, "*- %d -*", integer); Terminal("Test2: STR %s", TestArray);
При этот вывод: 003 INFO: Test1: STR -= 403099659660755.687500 =- 004 INFO: Test2: STR *- 12345 -* Основные ключи компилятора: arm-none-eabi-gcc -c -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -mlittle-endian -mthumb-interwork -ffunction-sections -fdata-sections -Wl,--gc-sections Основные ключи линкера: arm-none-eabi-gcc -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -Xlinker -Map="project.map" -L/opt/gcc-arm-none-eabi-5_4/arm-none-eabi/lib/armv7e-m/fpu/ --specs=rdimon.specs -T/Core/STM32F4XX_FLASH.ld Кто-либо сталкивался с подобным?
2 страниц
1 2 >
(1 - 19)
Oct 20 2016, 17:02
Цитата(scifi @ Oct 20 2016, 18:26)  В командную строку линкера нужно добавить "-u _printf_float". Первоисточник. На самом деле пробовал с -u _printf_float и с -u _sprintf_float с одинаковым результатом.
Сообщение отредактировал zemlemer - Oct 20 2016, 17:18
Oct 21 2016, 19:00
Цитата(scifi @ Oct 20 2016, 20:22)  Я невнимательно посмотрел. Если линкуется целочисленная версия, не будет вот этих странных чисел. Обратите внимание на выравнивание стека по границе 8 байт. Помню, это приводило к чудесам в плавучке. Вроде к линковщике секция с правильным ALIGN, или я не правильно понял. Код ._user_heap_stack : { . = ALIGN(4); PROVIDE ( end = . ); PROVIDE ( _end = . ); PROVIDE ( __end__ = . ); . = . + _Min_Heap_Size; . = . + _Min_Stack_Size; . = ALIGN(4); } >RAM Вообще ситуация еще более печальна. Задавая вопрос, я просто упростил сложившуюся ситуацию. На самом деле я пишу небольшую библиотеку для отладочного вывода. Парсер разбора форматной строки - va_arg - корректно работает с целочисленными переменными. Т.е. intarg = va_arg(ap, int32_t); отрабатывает корректно. Как только речи идет о передаче плавучки - doublearg = va_arg(ap, double); - передается мусор. Если передать float через *((int32_t*)&floatarg и передать через va_arg(ap, int32_t); - передается правильно.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 22 2016, 13:27
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Oct 21 2016, 19:25
Цитата(iiv @ Oct 21 2016, 22:03)  если у вас одинарная точность, sprintf хочет %f или %e или %g, а если двойная, то да, с "l" надо писать. Знаю. Просто va_arg не работает с float, поэтому перед передачей я преобразовывал в double а после - обратно во float.
Oct 24 2016, 10:53
Цитата(demiurg_spb @ Oct 23 2016, 00:21)  Я каждый раз задаюсь вопросом: в чём был смысл такого решения при создании сишной библиотеки? Смыслов несколько. У меня статически выделен массив для передачи строки в терминал, а стандартные работают с динамическим перераспределением памяти. Использовать malloc или realloc нужно когда совсем припрет. Мне не нужны все возможности printf или sprintf (кто-нить использовал \b или \v или ..... ), но все лишнее намертво прилепится к выходному бинарнику.
Oct 24 2016, 11:23
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(zemlemer @ Oct 24 2016, 13:53)  Смыслов несколько. У меня был вопрос не к вашей задаче. А вообще к libc. Вроде либа должна быть стандартная и удобная - она таковой и является, пока не задумаешься об оптимизации... Хочешь printf'нут float, а он к double сначала приводится - обидно досадно и не понятно зачем так сделано, что %f - это double и НЕТ стандартного способа вывести float в чистом виде без приведения типа! Цитата(scifi @ Oct 24 2016, 14:19)  Между прочим, если функция имеет переменное число аргументов (как sprintf), аргументы типа float приводятся к типу double перед вызовом функции. Это всем известно, но не понятно - зачем)))
Oct 24 2016, 11:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (scifi @ Oct 24 2016, 14:15)  если функция имеет переменное число аргументов (как sprintf), аргументы типа float приводятся к типу double перед вызовом функции. А все, что меньше int - к int. При том зачем-то в последних стандартах в inttypes.h добавили префиксы спецификаторов форматной строки h и hh "для принудительного приведения к short и char" QUOTE (demiurg_spb @ Oct 24 2016, 14:23)  Это всем известно, но не понятно - зачем))) Видимо неявное приведение позволяет написать вывод только одного типа (double) и в программах разумного размера суммарный размер всех кодов приведения типа будет меньше, чем размер дополнительной отдельной ветки кода для вывода float.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Oct 24 2016, 12:48
Из: Рига, Латвия
QUOTE (demiurg_spb @ Oct 24 2016, 14:29)  я hu и hhu использую по мере необходимости. На AVR вроде как был профит от этого. Откуда он может взяться? Переменная приводится к (unsigned) int принудительно, на это мы повлиять не можем. Дальше работа с ней идет как с int. значение ее от приведения поменяться не могло. В чем смысл дополнительного принудительного обратного приведения внутри printf и какой выигрыш от этого можно плучить? Могу предположить, что если мы хотим вывести только младший байт или слово от int, тогда можно не накладывать маску перед передачей параметра в printf, но это настолько редкий случай, что городить ради этого поддержку дополнительных флагов... Не могу пока понять такой логики. QUOTE (demiurg_spb @ Oct 24 2016, 14:29)  Ну а если наоборот - в прошивке ни одного double нет, лишь одни float))) (типично для кортекса и около того) Нет в жизни совершенства  QUOTE (scifi @ Oct 24 2016, 14:38)  Можно предположить, что это сделано для симметрии с scanf, а там это нужная фича. Правдоподобно. Там значение передается по указателю, приведений не происходит.
