Преобразователь напряжения +5В -> -5В |
(1 - 7)
Oct 22 2016, 21:36
Пользователь №: 72 254
Есть оригинальное решение на обычной КМОП логике, может, подойдёт? Очень просто, особенно, если в схеме уже имеется клок.
Парочка вопросов по первой схеме: 1) Не будет ли каких-нибудь подводных камней, если запараллелить лишние элементы для умощнения выхода? Вроде, не видно. 2) Можно ли на свободных элементах собрать тактовый генератор? Они же неинвертирующие, отсюда и вопрос. Кроме того, пока схема не запустится, на питающих пинах (7 и 14) нет никакого напряжения. Может, какую-то стартовую цепочку организовать?
Сообщение отредактировал Tuvalu - Oct 22 2016, 21:43
Oct 24 2016, 06:12
Пользователь №: 67 450
Цитата(Konrad @ Oct 22 2016, 12:23)  Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь отечественная микросхема конвертора напряжения (типа icl7660), которая в разрешительных перечнях значится? военная приемка? Тогда все генераторы на цифровых инверторах дружно идут лесом. Попробуйте драйвер RS-232, например, 5559ИН4. Рекомендуемое сопротивление нагрузки там 3 кОм, зато есть 5 выходов, которые можно запараллелить, получается -5 В при токе нагрузки 8 мА, но не стабилизированное.
Сообщение отредактировал novikovfb - Oct 24 2016, 06:13
Oct 24 2016, 09:02
Цитата(novikovfb @ Oct 24 2016, 10:12)  военная приемка? Тогда все генераторы на цифровых инверторах дружно идут лесом. Так ведь, пока неизвестно, имеется ли в схеме свой генератор, ТС пока молчит.
Oct 24 2016, 13:49
Пользователь №: 36 555
Цитата(Tuvalu @ Oct 24 2016, 12:02)  Так ведь, пока неизвестно, имеется ли в схеме свой генератор, ТС пока молчит. В схеме есть МК cortex-m3, соответственно сгенерировать можно что угодно. Мне конечно нравится схема на конденсаторах и диодах - очень простая, тем более, что точно генерировать -5В не нужно, нужно сформировать отрицательное напряжение в районе этой цифры... -3В, например, тоже устроит Но с КМОП на вход этой схемы импульсы не подашь, а городить дополнительно транзисторы не хочется, хочется чтоб просто и красиво было... В качестве буфера можно использовать ОУ (свободный вентиль есть) в режиме компаратора, но тоже как-то коряво, имхо...
