> ШИМ и ПИМ (плотностно-ИМ), литература
burebius
сообщение Oct 24 2016, 04:17
Пользователь №: 93 790
Здравствуйте! Необходимо подробнее узнать про ШИМ и ПИМ. А конкретно -- о целесообразности выбора той или иной модуляции для разрабатываемого устройства (ключевой усилитель с шириной полосы основного сигнала в 500 кГц). Соответственно, там же и о выборе коэффициента модуляции, и о спектральных особенностях модулированного сигнала, и об энергетической эффективности.
Может, есть какая книжка? Или статьи интересные по теме у кого завалялись? Поделитесь, кому есть чем! Спасибо!
Ответов (1 - 11)
Ydaloj
сообщение Oct 24 2016, 13:19
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
пим есть разновидность шим https://ru.wikipedia.org/wiki/Широтно-импул....A8.D0.98.D0.9C
кто каких только названий этой вашей пим не придумывает... она же ШИМ-II
burebius
сообщение Oct 25 2016, 02:50
Так-то оно всё так. Вот и получается, что оно и ПИМ (в англоязычных источникам Pulse-density modulation встречается много чаще), и цифровая ШИМ, и частотно-импульсная модуляция, и вообще сигма-дельта. Только меня заботит вопрос по существу: какие фактические различия с классической ШИМ и какая модуляция будет разумнее с позиции большей энергоэффективности. Ну и как, собственно, оно всё реализуется.
arhiv6
сообщение Oct 25 2016, 03:44
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
ПИМ и сигма-дельта - это разные виды модуляции. А ещё есть дельта модуляция, ЧИМ и ФИМ - они тоже все разные.
Немного информации можно посмотреть тут.
Ydaloj
сообщение Oct 25 2016, 06:20
шим-3, т.е. трёхполярная шим, более энергоэффективная, т.к. в двухполярной шим по контуру гуляет бОльший реактивный ток. В первом приближении, для сохранения нуля на выходе УМЗЧ при шим-2 на выходе будет симметричный меандр, со скважностью 2, и конденсатор LC фильтра будет постоянно перезаряжаться, а при шим-3 - оба транзистора заперты.
но шим-3 требует грамотного управления силовым контуром
сообщение Oct 25 2016, 10:40
Пользователь №: 11 287
Цитата(Ydaloj @ Oct 25 2016, 08:20) *
шим-3, т.е. трёхполярная шим...
Трёхполярная? Это как? biggrin.gif Может, трёхуровневая?
burebius
сообщение Oct 25 2016, 17:24
Спасибо за ссылку!
К слову, я видел Ваш пост многолетней давности, посвящённый фактически той же задаче, которой занят я (огибающая 500 кГц, импульсный преобразователь для модуляции по питанию, только ток и напряжение другие). Могу я полюбопытствовать, каких успехов удалось добиться на данном поприще?
Ydaloj
сообщение Oct 25 2016, 18:40
Может и так, я ж говорю... кто во что горазд, единой терминологии нет
тау
сообщение Oct 25 2016, 20:22
Пользователь №: 42 757
? Можете вкратце пояснить различия между ПИМ и одноразрядным сигма-дельта модулятором первого порядка?
arhiv6
сообщение Oct 26 2016, 06:12
Из: Томск
ПИМ вообще не совсем правильно, правильнее или PIM или по русски ФИМ. ПИМ = транслит от PIM = Pulse Interval Modulation = фазо-импульсная модуляция = ФИМ. Отличия можно посмотреть в приложенном документе.
Прикрепленный файл  PR_Lekcia_TK_TU_6.pdf ( 785.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
burebius
сообщение Oct 26 2016, 12:42
В прикреплённом Вами документе отсутствует упоминание дельта-сигмы модуляции и плотностно-импульсной модуляции (ПИМ -- не транслит от PIM, а русскоязычный вариант PDM -- Pulse Density Modulation). И насколько я понимаю, одноразрядная дельта-сигма -- есть частный случай ПИМ (или наоборот?). Потому что фактической разницы в них нет.
HardEgor
сообщение Oct 27 2016, 13:11
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Есть книжка:
Кобзев А. В., Михальченко Г. Л., Музыченко Н. М. "Модуляционные источники питания РЭА" 1990,
там много про разные схемы модуляции, если не найдете сообщите в личку, сброшу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
