> Организация меню.
Jenya7
сообщение Oct 25 2016, 10:37
Пользователь №: 71 075
У меня на экране сначала загружается главный экран с разделами меню. Потом я кнопками выбираю раздел и если я нажимаю ENTER появляется другой экран со своими разделами меню. Я могу вернутся на предыдущий экран и предыдущий выбранный раздел должен быть подсвечен.
Вопрос где хранить индекс текущего выбранного экрана и индекс выбранного раздела в нем? Сделать массив индексов экрана и в каждом экране массив разделов?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 36)
iosifk
сообщение Oct 25 2016, 11:06
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Я делаю так.
Вся управляющая программа должна быть описана как самый верхний автомат состояний. И каким-то состояниям этого автомата должны быть приписаны разные экраны.
В некоторых экранах есть "меню", которые тоже представляют собой автоматы состояний. И, соотв. каждому состоянию должно быть приписано условие отображения на этом экране. Нижние автоматы передают верхнему свое состояние или флаги.
Как только сделаете чтобы отображение соответствовало состоянию автомата, так все далее будет легко и просто...
Состояние главного автомата покажет, какой экран активный и в какой экран можно переходить, а в какой - нельзя. Соотв. нижний автомат покажет, какой пункт меню был нажат, какой выполнен, в какой можно переходить, а в какой - нельзя...
www.iosifk.narod.ru
Jenya7
сообщение Oct 25 2016, 11:11
Цитата(iosifk @ Oct 25 2016, 16:06) *
Я делаю так.
Но должна же быть какая то глобальная структура хранящая состояния автомата. В принципе зная выбранный экран и выбранный раздел в нем я в свиче могу перебрать все кейсы и решить какое действие предпринять.
Мне нужно найти какую нибудь компактную форму хранения выбранных разделов. Не хочу создавать двойной массив.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 25 2016, 11:16
iosifk
сообщение Oct 25 2016, 11:18
Из: спб
Массив структур... Или классы состояний автомата.
В главном автомате - указатель на текущий.
www.iosifk.narod.ru
Jenya7
сообщение Oct 25 2016, 11:26
а что если так
CODE
typedef struct SCREEN1_S
uint8_t item_idx;
}SCREEN1;
typedef struct SCREEN2_S
uint8_t item_idx;
}SCREEN2;
typedef struct SCREEN3_S
uint8_t item_idx;
}SCREEN3;
typedef struct SCREENS_S
SCREEN1 scr1;
SCREEN2 scr2;
SCREEN3 scr3;
}SCREENS;
нет. структура хранит выбранный раздел меню но из нее не видно какой экран выбран.
о. есть идея. можно немного модифицировать.
CODE
uint8_t item_idx;
uint8_t selected;
}SCREEN1;
uint8_t item_idx;
uint8_t selected;
}SCREEN2;
uint8_t item_idx;
uint8_t selected;
}SCREEN3;
SCREEN1 scr1;
SCREEN2 scr2;
SCREEN3 scr3;
}SCREENS;
теперь есть индикация выбранного экрана.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 25 2016, 11:34
iosifk
сообщение Oct 25 2016, 11:35
Из: спб
Цитата(Jenya7 @ Oct 25 2016, 14:26) *
а что если так
  uint8_t item_idx;
}SCREEN1;
  uint8_t item_idx;
}SCREEN2;
  uint8_t item_idx;
}SCREEN3;
  SCREEN1 scr1;
  SCREEN2 scr2;
  SCREEN3 scr3;
}SCREENS;
Ну просто беда с Вами...
Забудьте, что у Вас "экраны"... Вы же не картины в Эрмитаже рисуете. Любой Ваш "экран" - это набор примитивов графики, их координаты на экране, тексты и их координаты на экране и фон...
Соответственно, определите один "экран", т.е создайте его описание как массив или структуру или класс с этими графическими примитивами...
Потом соответственно, главный экран, соответствующий верхнему автомату будет содержать массив экранов и указатель на активный по состоянию главного автомата...
www.iosifk.narod.ru
Jenya7
сообщение Oct 25 2016, 11:45
У меня библиотека которая создает экраны. Каждый экран это набор графических элементов - кнопки, лейблы, чекбоксы, и.т.д Я могу вызвать экран и работать с графическими элементами - в моем случае это элементы типа LABEL - каждый LABEL это пункт меню. мне лишь нужно знать выбранный экран и пункт меню в нем.
iosifk
сообщение Oct 25 2016, 11:51
Из: спб
Ну вот, значит прорисовывать экран не нужно. И все же - экран - это массив " элементы типа LABEL", и любое действие с этими элементами должно возвращать указатель на то, какой элемент был активен...
www.iosifk.narod.ru
k155la3
сообщение Oct 25 2016, 12:49
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Можно - как вариант, для простых реализаций.
Под ним подразумевается ввод оператором команд (Up-Down-Left-Right, Enter, Esc),
вывод информации на экран, режим редактирования.
В этот цикл встраивается прикладная часть, зависящая от конкретный задач в данном пункте меню.
Меню строится как обычные вызовы функций, тем самым легко обеспечивается "возвращаемость"
параметров и установок пунктов-разделов меню при выходе "вверх".
Недостаток - разрастается стек при большой вложенности.
Если требуется легко масштабируемое-изменяемое меню, то все "типовые" данные
(наименования пунктов, номерация, вызываемые ф-ии итп) заносятся в массив структур.
При этом сама функция, реализующая меню, будет проядка сотни строк, и ОДНА sm.gif
Вся прикладная функциональность прописывается в таблицу в виде констант, литералов,
указателей на прикладные функции-"обработчики".
Jenya7
сообщение Oct 25 2016, 13:01
мне даже не надо сохранять наименования пунктов и вызываемые функции. достаточно выбранный пункт.
_pv
сообщение Oct 25 2016, 15:26
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
меню сделайте как четырёхнаправленный список, тогда при возвращении наверх всегда будете знать откуда возвращаетесь.
k155la3
сообщение Oct 26 2016, 06:25
Из: Днепр
В смысле двусвязный список, в котором есть элементы "входов" и "выходов" в списки, соотв-ие уровням меню ?
Jenya7
сообщение Oct 26 2016, 07:12
это как?
это как?
XVR
сообщение Oct 26 2016, 08:03
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вам нужен стек, каждый элемент которого хранит номер экрана (или указатедь на экран) и номер (или указатель) текущего элемента в нем.
Тогда при вызове вложенного меню вы заталкиваете в стек текущее меню и текущий элемент в нем, а при закрытии меню извлекаете из стека верхний элемент и отрисовываете
_pv
сообщение Oct 26 2016, 11:06
Из: Nsk
У каждого элемента есть указатели на соседей для навигации в пределах списка, наверх в предыдущий уровень, и вниз в следующий.
    typedef const struct Menu_Item {
        const struct Menu_Item *Next; /**< Pointer to the next menu item of this menu item */
        const struct Menu_Item *Previous; /**< Pointer to the previous menu item of this menu item */
        const struct Menu_Item *Parent; /**< Pointer to the parent menu item of this menu item */
        const struct Menu_Item *Child; /**< Pointer to the child menu item of this menu item */
        void (*SelectCallback)(void); /**< Pointer to the optional menu-specific select callback of this menu item */
        void (*EnterCallback)(void); /**< Pointer to the optional menu-specific enter callback of this menu item */
        const char Text[]; /**< Menu item text to pass to the menu display callback function */
    } Menu_Item_t;
https://github.com/abcminiuser/micromenu-v2
Jenya7
сообщение Oct 27 2016, 05:56
Сообщение #16
    } Menu_Item_t;
спасибо.попробую. я правда не понимаю - у меня относительно простое меню, три экрана по три пункта в экране - 9 пунктов. можно ведь пробежаться по ним в одном кейсе. зная выбранный пункт передать его в свич и все дела. или я что то не понимаю.
k155la3
сообщение Oct 27 2016, 06:18
Сообщение #17
Из: Днепр
Все просто.
(1) Если это разовая (учебная) задача - делайте как удобно, как Вам будет понятно и логично.
(в надежде, что исходя из этого будет правильно и надежно. Но не факт)
При этом при каждом изменении- дополнении - удалнении Вам придется вспоминать что Вы напрограммировали,
(2) Если это постоянная, серьезная разработка - надо все формализовать, чтобы добавление пункта меню
было добавлением строки параметров в таблице и указанием в ней функции-обработчика(ов),
а не "исследования" по (1) с правкой кода и прочей канителью.
Кроме того формализация автом. обеспечивает минимизацию логических ошибок.
по "непониманию"
Для начала реализуйте на case-swith - у Вас все получится.
Потом представьте, что Ваше меню состоит из десятка уровней и до сотни пунктов в некоторых входах.
Jenya7
сообщение Oct 27 2016, 07:22
Сообщение #18
понял. спасибо.
uriy
сообщение Oct 28 2016, 06:00
Сообщение #19
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я тоже в нескольких проектах применял micromenu. Рекомендую!
Jenya7
сообщение Oct 29 2016, 16:07
Сообщение #20
спасибо. остановлюсь на нем.
Jenya7
сообщение Nov 3 2016, 06:52
Сообщение #21
портирую micromenu в проект и там есть такой дифайн
#define MENU_ITEM_STORAGE  PROGMEM
#define MENU_ITEM(Name, Next, Previous, Parent, Child, SelectFunc, EnterFunc, Text) \
              extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Next;     \
    extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Previous; \
    extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Parent;   \
    extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Child;  \
    Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Name = {&Next, &Previous, &Parent, &Child, SelectFunc, EnterFunc, Text}
но PROGMEM (размещение во флэш ) это для AVR а для кортекса что будет? что то я туплю.
сделал так.
#define MENU_ITEM_STORAGE  const
вобще то размер RAM позволяет хранить меню в RAM. обязательно пихать его во флэш?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Nov 3 2016, 07:50
k155la3
сообщение Nov 3 2016, 08:25
Сообщение #22
Из: Днепр
Распологать во флеш следует все данные, которые не будут изменяться во время выполнения Вашего кода,
а также те, которые определены на этапе компиляции.
Если вы делаете обычное меню, а не динамически настраиваемое (не знаю зачем это комуто может понадобиться)
то используйте флеш.
Jenya7
сообщение Nov 3 2016, 08:36
Сообщение #23
понял. спасибо.
Jenya7
сообщение Nov 3 2016, 09:59
Сообщение #24
кто нибудь портировал под ARM это меню? начинает бесить.
k155la3
сообщение Nov 3 2016, 10:07
Сообщение #25
Из: Днепр
Вы не старайтесь "в лоб" перегнать код под свой target.
Разберитесь детально в логике работы и реализуйте на своем процессоре.
Jenya7
сообщение Nov 3 2016, 10:37
Сообщение #26
так то и бесит что структуры не привязанные к платформе не работают. в принципе тут все должно быть генерик.
_pv
сообщение Nov 3 2016, 16:50
Сообщение #27
Из: Nsk
чему там не работать-то?
там из платформозависимого только два макроса
#define MENU_ITEM_READ_POINTER(Addr) (void*)pgm_read_word(Addr)
первый можно заменить на const, или на ничего если памяти не жалко,
второй на ((void*)(Addr)), так как это у авр указатели на флэш и обычные указатели отличаются.
ну либо, как уже сказали, просто посмотреть как сделано и сделать самому без заворачивания в макросы и кастования void*.
Jenya7
сообщение Nov 4 2016, 10:34
Сообщение #28
а почему (void*)? (Menu_item_t*) вроде как.
_pv
сообщение Nov 4 2016, 11:16
Сообщение #29
Из: Nsk
наследие АВР, при хранении меню во флэше pgm_read_ возвращает void*.
соответственно указатели на колбэки и на другие пункты меню читаются из флэша как void* и где надо приводятся к (Menu_item_t*), а где надо к void (*Callback)(void).
то есть там вообще что угодно может быть и всё равно где надо приведётся к нужному типу.
#define MENU_ITEM_READ_POINTER(Addr) (Addr)
работать будет ничуть не хуже.
Jenya7
сообщение Nov 4 2016, 11:50
Сообщение #30
я понял. спасибо.
чтоб не открывать отдельную тему хочу спросить. по сути дела это Linked List. Каждый член структуры имеет тип этой структуры, ну кроме указателей на функции. но такого типа в принципе нет, есть uint8_t, uint32_t , но Menu_item_t это наше определение. так сколько байт займет структура после компиляции?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Nov 4 2016, 11:51
_pv
сообщение Nov 4 2016, 12:38
Сообщение #31
Из: Nsk
Цитата(Jenya7 @ Nov 4 2016, 17:50) *
я понял. спасибо.
6 указателей по 4 (для кортекса) байта.
Jenya7
сообщение Nov 4 2016, 13:10
Сообщение #32
спасибо.
Jenya7
сообщение Jul 29 2018, 07:12
Сообщение #33
Вобщем прикрутил таки
Оч доволен. Навигация по пунктам меню, с колбэками, все работает четко. Но пункты дбавляю в дизайн тайм
//MAIN MENU
//            NAME      NEXT,       PREVIOUS    PARENT,      CHILD       //SELECT    //ENTER
MENU_ITEM(m_manual, m_fails,    m_auto,       NULL_MENU,   NULL_MENU,  NULL_FUNC,   NULL_FUNC,  "MANUAL");
MENU_ITEM(m_fails,  m_muxbus,   m_manual,   NULL_MENU,   m_mf,       NULL_FUNC,   GoToChild,  "FAILS ");
MENU_ITEM(m_maint,  m_auto,     m_muxbus,   NULL_MENU,   m_lmfls,    NULL_FUNC,   GoToChild,  "MAINT ");
MENU_ITEM(m_auto,   m_manual,   m_maint,    NULL_MENU,   NULL_MENU,  NULL_FUNC,   NULL_FUNC,  "AUTO  ");
Но я как всегда со своими идеями - а что если добавлять пункты в ран тайм
void MenuItemCreate (Menu_Item_t Name, Menu_Item_t Next)
    MENU_ITEM(Name, Next, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_FUNC, NULL_FUNC, "TEST");
Компайлер конечно орет - он хочет extern. а я не могу передать extern в функцию.
Можно как то схитрожопить?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 29 2018, 07:27
inventor
сообщение Sep 6 2018, 15:59
Сообщение #34
Пользователь №: 42 748
я взял за образец меню от миландра
перетащил на свой контроллер и другой дисплей
все работает.
Прикрепленный файл  mdr1986ve3_menu_test.rar ( 1.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
Jenya7
сообщение Sep 7 2018, 06:37
Сообщение #35
все работает.
спасибо. очень даже интересная идея.
x893
сообщение Sep 7 2018, 07:00
Сообщение #36
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Если не секрет - Какая идея очень даже интересная ?
Jenya7
сообщение Sep 12 2018, 10:28
Сообщение #37
void ReadKey(void)
    uint32_t key;
    while (1) {
    key = GetKey();
    switch (key) {
    case SEL:
        SelFunc();
        break;
    case UP:
        UpFunc();
        break;
    case DOWN:
        DownFunc();
        break;
    case BACK:
        ReturnFunc();
        break;
    WAIT_UNTIL_KEY_RELEASED(key);
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.01746 секунд с 7
