> Ищу линейный стабилизатор отечественного производства на 3,3В и 1 А, но с минимальными габаритами и паттерном
VCO
сообщение Oct 27 2016, 08:41
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Пока что всё, что нашёл, огромных размеров. Всё относительно компактное - до 0,5 А.
Ответов (1 - 12)
сообщение Oct 28 2016, 00:32
Пользователь №: 45 710
1158ЕН3.3ГХ
Shamil
сообщение Oct 28 2016, 04:18
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Мы используем 1325ЕН3.3У в корпусе КТ-93-1.
Ток правда только 0.8 А.
Прикрепленный файл  ___________________1325.doc ( 2.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1069
VCO
сообщение Oct 29 2016, 15:38
Из: Kursk
Цитата(Plain @ Oct 28 2016, 03:32) *
1158ЕН3.3ГХ
Его я видел, он - полуАмперный.
Вот это ближе к этой теме.
Скорее всего то, что надо.
Спасибо!
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 29 2016, 16:12
Guests
Цитата(VCO @ Oct 29 2016, 18:38) *
Его я видел
Наверное, исходить надо из допустимого падения и диапазона входного U.
Если dU = 1 В и питание 5В +/- 10%, то (5.5 - 3.3)*1A дает 2.2 Вт. С коэф. 0.7 это уже 3.2 Вт.
Да может на умощнении и проще выйдет?
VCO
сообщение Oct 29 2016, 16:23
Из: Kursk
9
Не, у меня проще, ОГ первые пять минут термостатируется, стартуя почти с 1А (0.9А), а далее ток падает ниже полАмпера.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 29 2016, 16:29
Guests
Цитата(VCO @ Oct 29 2016, 19:23) *
Не, у меня проще, ОГ первые пять минут термостатируется, стартуя с 1А, а далее ток падает ниже полАмпера.
2. Если нагрев резистором или током через полупроводник, может проще распаралелить элементы нагрева и ИП.
P.S.
Вот, точно - серия 1303.
http://shot.qip.ru/00gZ9L-5OPovQH9k/
Падение не выше 0.6 В при максимальном токе 5 А.
http://shot.qip.ru/00gZ9L-2OPovQH9l/
http://shot.qip.ru/00gZ9L-3OPovQH9n/
VCO
сообщение Oct 29 2016, 16:44
Из: Kursk
Цитата(TSerg @ Oct 29 2016, 19:29) *
Именно так, причём тепло сожрёт именно ОГ, а Warm Up форсируется.
Не, места, мощи и ресурсов мало манипулировать. Вроде как задача для стаба не топовая, погасить первое время часть мощи.
P.S.
Не, великоват. 1325ЕН3.3У ближе к теме, максимум - 1,6А.
Надо опробовать на практике...
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 29 2016, 16:56
Guests
Тогда непонятно, зачем именно стаб. напряжения?
У меня системы термостатирования ОГ всегда делались на стаб. тока с обратной связью по температуре + еще приходилось использовать всякую коррекцию (вплоть до ПИД) для ускорения и улучшения переходных процессов.
VCO
сообщение Oct 29 2016, 17:16
Из: Kursk
Затем, что ОГ не мой, а покупной, и стоит много денег.
Нужно не только погасить1.45-1,95В (2диода), но и убрать пульсации, мусор, просадки-всплески.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 29 2016, 17:19
Guests
Понятно, т.е. система термостатирования уже входит в ОГ и ее питание и питание ОГ производится от одного ИП.
Спорное решение, конечно.
Я-то привык, по старинке - все своими руками и головой.
сообщение Oct 29 2016, 22:40
Вот именно, голыми руками параметрический стабилизатор будет и несравненно надёжнее компенсационного, и быстрее собрать.
VCO
сообщение Oct 30 2016, 05:41
Из: Kursk
У нас нет оборудования для того, чтобы делать ОГ и ЛС самостоятельно. Да и есть чем заняться кроме этого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:57
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
