> Синхра по методу Park
Ivan55
сообщение Nov 2 2016, 04:53
Пользователь №: 69 640
Добрый день! Кто знаком с синхрой ОФДМ по тренировочной последовательности Park?
Я написал код но он выдает ерунду, в графике метрики нету явно выраженного пика, как по теории... подскажите что я делаю не так
CODE
clear all; clc; close all;
%choose SNR level in dB
SNR=100;
%choose FFT length
N_FFT=1024;
%choose guard interval length as a percentage of N_FFT
NGI=1/4;
%choose number of used carriers
N_used=N_FFT/2;
N_GI=round(NGI*N_FFT);
N=N_FFT+N_GI;
Nsym = 100;
%frequency offset
nSTOs=-100;
CFO=0;
%% preamble Minn
B=4;
reS=(-1).^round(rand(1,round(N_FFT/B)));
imS=(-1).^round(rand(1,round(N_FFT/B)));
s1=reS+1i.*imS;
s2=fliplr(s1);
tx_signal_noGI=[s1 s2 conj(s1) conj(s2)];
%tx_signal=[tx_signal_noGI(:,N_FFT-N_GI+1:N_FFT) tx_signal_noGI];
tx_signal=tx_signal_noGI;
N=N_FFT+N_GI;
%% Time and frequency shift signal
if nSTOs>=0, y_STO=[tx_signal(1,nSTOs+1:end) zeros(1,nSTOs)];
else
y_STO=[zeros(1,-nSTOs) tx_signal(1,1:end+nSTOs)];
end
nn=0:length(y_STO)-1; y_CFO_STO = y_STO.*exp(j*2*pi*CFO*nn/N_FFT);
%% AWGN channel
recvd_signal=awgn(y_CFO_STO, SNR, 'measured', 'dB');
%% Minn
Len_all=N_FFT; %N_FFT or length(recvd_signal);
recvd_signal_zeropad=[zeros(1,Len_all) recvd_signal zeros(1,Len_all) zeros(1,Len_all)];
for d=1:2*Len_all+Len_all/2+1,
P_Park(d)=sum((recvd_signal_zeropad(d:d+Len_all/4)).*fliplr(recvd_signal_zeropad(d+Len_all/4:d+Len_all/2)));
E_Park(d)=sum(abs(recvd_signal_zeropad(d:d+Len_all/2)).^2);
end;
Park_metric=(abs(P_Park).^2)./(E_Park).^2;
plot(Park_metric)
%timing estimation is
[~, maxipos1]=max(Park_metric);
t_est_Park=maxipos1-Len_all;
Сообщение отредактировал Ivan55 - Nov 2 2016, 05:11
Ответов (1 - 15)
quato_a
сообщение Nov 2 2016, 06:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 66 439
Как я понимаю, маппером должена быть сформировна преамбула в частотной области с наличием только четных поднесущих. Таким образом, после ifft во временой области получим символ с 2-мя повторяющимися частями [A B A B]. Затем уже преобразовать его в [A B -B* A*].
Суббота начинается в понедельник
KalashKS
сообщение Nov 2 2016, 08:45
Пользователь №: 62 755
CODE
P_Park(d)=sum(recvd_signal_zeropad(d+(1:Len_all/2)).*fliplr(recvd_signal_zeropad(d+Len_all/2+(1:Len_all/2))));
E_Park(d)=sum(abs(recvd_signal_zeropad(d+(1:Len_all))).^2);
end;
Ivan55
сообщение Nov 2 2016, 09:33
Цитата(KalashKS @ Nov 2 2016, 11:45) *
CODE
end;
Спасибо! Что то получилось) тока for d=1:2*Len_all+1 лишняя Len_all/2
Ivan55
сообщение Nov 23 2016, 08:03
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста как правильно измерить СКО оценки в многолучевом канале? например двух лучевом
Сообщение отредактировал Ivan55 - Nov 23 2016, 08:36
KalashKS
сообщение Nov 23 2016, 08:11
Цитата(Ivan55 @ Nov 23 2016, 11:03) *
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста как правильно измерить СКО оценки в многолучевом канале? например двух лучевой
СКО оценки чего, если не секрет?
Ivan55
сообщение Nov 23 2016, 08:16
СКО оценки начала OFDM символа, т.е. временная синхра, нужно оценить ее эффективность в многолучевом канале
Сообщение отредактировал Ivan55 - Nov 23 2016, 08:22
KalashKS
сообщение Nov 23 2016, 09:38
Если оценивать только моделированием, то нужно обеспечить достаточный набор реализаций, чтобы учесть случайный характер канала.
Если нужна аналитическая оценка, то точно не подскажу. Можно попробовать оценить СКО для канала с АГБШ, а потом доучесть помехи по боковым лепесткам от побочных пиков как дополнительную дисперсию шума.
Сообщение отредактировал KalashKS - Nov 23 2016, 09:38
Ivan55
сообщение Nov 23 2016, 10:01
вот я тоже про это думаю, а как это сделать чет не соображу
к примеру у нас есть два луча сигнал переходит с луча на луч и время начала символа соответсвено скачет в зависимости от того какой щас луч преобладает
Получается что измеряется СКО оценки+ СКО перехода с луча на луч, но ведь это не корректно... прием ведь мы ведем по тому лучу который щас преобладает
petrov
сообщение Nov 23 2016, 10:48
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не ведём, не должно ничего скакать, канал никогда резко не меняется, никаких привязок к преобладающим лучам.
Ivan55
сообщение Nov 23 2016, 10:53
ну да резко он не меняется, но вот максимум метрики меняется резко, т.е. в 2х лучевом метрика имеет два пика, по максимуму определяют начало символа, эти два пика медленно плавают по амплитуде и то один становится максимальным то другой... таким образом у меня максимум то 100 отсчет то 196 отсчет, СКО уже под сотню получается
плавности нету, например 100 101 102 ... и уплыл на 196
Сообщение отредактировал Ivan55 - Nov 23 2016, 10:54
petrov
сообщение Nov 23 2016, 11:18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Синхра негодная. ИМХО
Ivan55
сообщение Nov 23 2016, 11:20
да все они не айс))))))))
petrov
сообщение Nov 23 2016, 11:34
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Берите центр масс, в многолучёвом канале нет смысла в какой-то точной синхронизации по какому-то лучу, важно чтобы не скакало и все наложения символов оставались в пределах циклического префикса.
Ivan55
сообщение Dec 14 2016, 15:18
кто знает как в методе Parka правильно делается оценка сдвига частоты
вот мой код:
CODE
SNR=50:50;
%choose FFT length
N_FFT=1024;
NGI=1/4;
N_used=N_FFT/2;
Nofdm=N_FFT+N_GI;
Nsym = 100;
%frequency offset
nSTOs=0;
CFO=0.4;
%% preamble Park
B=2;
reS=(-1).^round(rand(1,round(N_used/B)));
imS=1i.*(-1).^round(rand(1,round(N_used/B)));
s1=reS+imS;
s2=fliplr(s1);
tx_signal = zeros(1,Nsym*N_FFT);
tx_signal=repmat(tx_signal_noGI,1,Nsym);
else
end
nn=0:length(y_STO)-1; y_CFO_STO = y_STO.*exp(1i*2*pi*CFO*nn/N_FFT);
%% AWGN channel
for k = 1:length(SNR)
recvd_signal=awgn(y_CFO_STO, SNR(k), 'measured', 'dB');
for n = 1:Nsym
%% Minn
recvd_signal_zeropad=[zeros(1,Len_all) recvd_signal(1,(n-1)*Len_all+1:n*Len_all) zeros(1,Len_all) zeros(1,Len_all)];
for d=1:2*Len_all+1
Q_Park(d)=sum(conj(recvd_signal_zeropad(d+(1:Len_all/2))).*(recvd_signal_zeropad(d+Len_all/2+(1:Len_all/2))));
end
plot(Park_metric/max(Park_metric))
t_est_Park(1,n)=Len_all - maxipos1;
FreqOffset = angle(Q_Park(maxipos1))/pi;
end
end
считается корреляция
и берется фаза в точке максимума Park_metric=(abs(P_Park).^2)./(E_Park).^2; следующим образом FreqOffset = angle(Q_Park(maxipos1))/pi;
но выдает почему то ерунду, фаза по всем точка и близко не подходит под заданное CFO=0.4;
причем в формуле Q_Park(d) в разных источниках пишут по разному то (1:Len_all/2) там то (1:Len_all/4) но правильного результата что то что это не дает
Ivan55
сообщение Dec 15 2016, 19:20
Сообщение #16
вот мой код:
CODE
SNR=50:50;
%choose FFT length
N_FFT=1024;
NGI=1/4;
N_used=N_FFT/2;
Nofdm=N_FFT+N_GI;
Nsym = 100;
%frequency offset
nSTOs=0;
CFO=0.4;
%% preamble Park
B=2;
s1=reS+imS;
s2=fliplr(s1);
else
end
%% AWGN channel
for n = 1:Nsym
%% Minn
for d=1:2*Len_all+1
end
end
end
Разобрался) всем спасибо!))
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
