Разбить лист P-CAD схемы на зоны |
(1 - 12)
Nov 2 2016, 12:30
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Владимир @ Nov 2 2016, 14:32)  Сдавать в архив, а нормоконтроль звереет У нас не рисуются. Они не обязательны. Но, что не запрещено, то можно. На сколько частей делить, есть рекомендации? Из книги Усатенко "Выполнение электрических схем по ЕСКД", дублирующей стандарты: Цитата Отметки, разделяющие чертеж на зоны, наносят на расстоянии, равном одной из сторон формата А4 210 Х 297). Зоны отмечают по горизонтали арабскими цифрами справа налево, по вертикали — прописными буквами латинского алфавита снизу вверх. Обозначают зоны сочетанием цифр и букв, например: 1А, 2А, 1B, 2B. ЗВ и т.д. Да, не много пользы, ±лапоть. Пробовал изменять размеры рабочего поля, точки привязки рамок. Не получается, мешают надписи "Копировал" и "Формат" справа внизу. Но, поскольку лист A2 нужно делить всего на 2 х 2 частей, проще подписать нужные буквы и цифры в самой форматке. Кстати, картинка, показывающая, как рисовать зоны, в левой части вызывает недоумение. http://docs.cntd.ru/document/1200045443Промотайте в самый конец. Какой дурак это рисовал? И оно кочует по стандартам, учебникам... Еще озадачило направление маркировки. Справа налево, снизу вверх. Прямо противоположно позиционным обозначениям!  Да чтоб вы секса не имели год!
Nov 3 2016, 08:38
А вот другой вариант разделения на зоны. Из той же книги. Цитата 1.16. Схемы цифровой вычислительной техники Схемы изделий цифровой вычислительной техники выполняют в соответствии с правилами, установленными ГОСТ 2.708-81, и с учетом требований ГОСТ 2.701-84, ГОСТ 2.702-75, ГОСТ 2.721-74. Условные графические обозначения ОТО) выполняют по ГОСТ 2.743-82 „ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники" (см. разд. 2). Особенности выполнения схем. 1. При большой графической насыщенности листов схем допускается делить поле листа на колонки, ряды, зоны или применять метод координат. При делении по- ля листа на зоны (рис. 1.16.1, а) колонки обозначают по верхней кромке листа слева направо порядковыми номерами с постоянным количеством знаков в номере (00, 01, . . . , 10 . . . , 20), а ряды — по вертикали сверху вниз прописными буквами латинс- кого алфавита. Ширину колонки принимают равной ширине минимального основно- го поля УГО элемента, а высоту ряда - равной минимальной высоте УГО. Обозначение зоны состоит из обозначения ряда и обозначения колонки, например, В01, С10. Уже лучше, направление православное и размерчик зон поменьше. Значит, могу и по-своему сделать. И сделаю!
Nov 8 2016, 18:19
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(ViKo @ Nov 8 2016, 21:07)  При переходах с листа на лист указывать лист положено. Лист положено, а зону не обязательно. Я все переходы вывожу к краям листа и трудностей с поиском глазами не испытываю. И никто не жаловался пока. И вообще стараюсь отдельные цепи не гонять между листами. Линии групповой связи сформированные по функциональному назначению всяко понятнее и нагляднее. PS И никто не запрещает прервать линию связи пришедшей с другого листа стрелкой, что бы не кружить линиями вокруг и около. Я так земли и питание по листам таскаю.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Nov 8 2016, 18:43
Цитата(ViKo @ Nov 8 2016, 21:33)  P-CAD ... только лист - не умеет. Ну внедряйте зоны тогда.  Сочувствую. Цитата Поясните. Землю рисуете черточкой (треугольником) или обычными цепями и стрелкой? Если черточкой, то зачем ее перекидывать между листами? Она же глобальная. Когда она одна, то проблем и не возникает. А вот когда земель больше двух и схема иерархическая (с функциональной схемой на первом листе), то уже нагляднее таскать, что бы на первом листе было видно, какая земля на какой узел идёт. Подписываем название цепи в символе. Ну это всё не в Пикаде и немного не по ГОСТу, т.к. иерархии схемы в одном документе ГОСТом не предусмотрено (ну я ж не виноват, что сейчас "вагон советской электроники" на одну плату размещается... сложность-то осталась).
Dec 31 2016, 11:53
Из: Люберцы
Пользователь №: 68 066
Цитата(ViKo @ Nov 8 2016, 21:33)  P-CAD обозначает и лист и зону, только лист - не умеет. Или ничего не показывает. Давно пользуюсь P-CAD-ом а об этом нигде не читал. Можете дать ссылку? или пример? Заранее спасибо.
