> сниффер RFID
esaulenka
сообщение Nov 3 2016, 14:16
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Здравствуйте.
Хочется "посмотреть" обмен низкочастотных (125 или 134 кГц) RFID устройств.
Передавать ничего не надо, считыватель и метка уже готовые, осталось только разобраться, что же между ними происходит :-)
Я правильно понимаю, что мне стоит начинать с приёмной катушки (как оно считается? просто как "индуктивность без сердечника"?), фильтра (на сколько?..), детектора и компаратора (порог придётся настраивать, видимо).
Что-то в духе приёмной части http://www.serasidis.gr/circuits/RFID_read...RFID_reader.htm.
Принимать для начала можно и на осциллограф.
И сразу чайницкий вопрос: почему эта конструкция не "глохнет" от 50 Гц из розетки? Вроде б должна...
Update. Здесь http://forums.parallax.com/discussion/1058...est-rfid-reader пишут, что глубина модуляции маленькая совсем, руками подкрутить подстроечный резистор никак не выйдет... Соответственно, надо как-то автоматически подстраивать...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Ответов (1 - 5)
adnega
сообщение Nov 3 2016, 16:22
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Если для себя, то сделайте контур с резонансом на нужной частоте и раскачайте его.
При передаче бит картой будете детектировать изменение потребляемого тока.
Если для кого-то, то нужно быть уверенным, что устройство не будет использоваться в незаконных целях.
rx3apf
сообщение Nov 3 2016, 18:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Насколько припоминаю, в журнале Elektor неоднократно были статьи на тему RFID, как для низкочастотных (125 kHz), так и для 13.56 MHz. С практическими схемами, картинками, осциллограммами. Для начала, конечно, можно просто скопом сунуться. Если приемный контур будет настроен в резонанс - хорошо, но что-то будет видно и так. В качестве приемной антенны - ну, для начала, какой-нибудь готовый дроссель с I-core. Если ридер можно вскрыть - можно вообще прямо на его антенну встать скопом (напряжение там довольно большое, поэтому лучше через емкостной аттенюатор).
Alex11
сообщение Nov 3 2016, 23:22
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
На антенну ридера вставать практически бесполезно - ничего не видно. Там ответ током, нужно более глубоко в ридер лезть, там уже есть сигнал. Если параллельно - достаточно катушки витков 30-50 с емкостью в резонанс и еще резистором, чтобы добротность несколько загубить - и смотрите на здоровье. Описание протокола есть свободное, хотя и не подробное.
Garynych
сообщение Nov 4 2016, 06:40
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Посмотрите как сделан обходчик автомобильных иммобилайзеров. По сути своей это удлинитель метки.
rx3apf
сообщение Nov 5 2016, 20:22
Из: Moscow, Russia
С чего бы вдруг ? Типично детектор приемной части оттуда и берет.
Демпфирование контура транспондера неизбежно уменьшает размах на передающей антенне. Ну, на границе рабочей дистанции увидеть сложнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:41
