> Нестандартный источник питания., Диапазон входного напряжения 70-420В , 50Гц.
Nikkolaj
сообщение Nov 4 2016, 09:59
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Посоветуйте пожалуйста, на чём лучше сделать такой нестандартный источник питания.
Диапазон входного напряжения 70В-420В, 50Гц.
Выходное напряжение 100В, 5Вт.
Требования к выходному напряжению не высокие +\- (5-10)% вполне устроит.
Гальваническая изоляция не нужна.
Когда входное напряжение (выпрямленное) меньше 100В, повышать его не надо,
оно может просто через открытый ключ попадать на выход.
Да, выходное напряжение при этом будет меньше 100В, но это устроит.
Трансформатор применять не нужно.
Наверное точнее будет назвать эту схему не источником питания,
а импульсным стабилизатором напряжения.
Можете посоветовать, на чём его лучше реализовать.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Ydaloj
сообщение Nov 4 2016, 10:44
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
используйте обычный buck (понижающий) стабилизатор на любом подножном корме, на UC3842, например. При входном ниже порога она просто будет молотить с максимально возможным заполнением
а если её попросить волшебным словом и снабдить вторым дросселем либо второй обмоткой, то она ещё и из 70В сможет 100В делать (SEPIC)
варп
сообщение Nov 4 2016, 11:45
Пользователь №: 87 913
Да уж...., а задачка то не так проста, как кажется...
Первое, что вводит в ступор - КАК? организовать ограничение тока силового ключа в буке при напряжении на входе 420 Вольт???
Второе - чем питать сам контроллер при напряжении на входе 420 Вольт??? При обычном потреблении контроллером по питанию 10-20 мА, обычный параметрический стабилизатор "закипит" на раз....
Здесь, видимо, Flyback больше подойдёт... То есть - трансформатор всё-таки понадобится..., а обратную связь можно будет сделать на обычном резистивном делителе БЕЗ гальванической развязки...
Сообщение отредактировал варп - Nov 4 2016, 12:04
Александр1
сообщение Nov 4 2016, 12:17
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Сначала понизить 50 Гц автотрансформатором с 420 до 100 (при 5 Вт габариты будут небольшие), а затем стабилизатор на повышающем преобразователе.
Огурцов
сообщение Nov 4 2016, 12:29
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
а 420 это максимальное возможное, амплитудное или действующее ?
Ydaloj
сообщение Nov 4 2016, 12:48
ступора не надо. Надо покумекать.
а) Датчик тока в минусовой провод. Потенциал минусового провода относительно минусового провода равен нулю при любом потенциале на плюсовом входном проводе, очевидно же.
б) Контролировать ток второй обмоткой с дросселя. Питаться от неё же. Проще некуда. Так питается контроллер ККМ и измеряет ток таким же способом. Решение изъезжено вдоль и поперёк.
Впрочем, измерять ток датчиком тока в минусовом проводе контроллеру ККМ тоже никто не мешает.
Nikkolaj
сообщение Nov 4 2016, 13:01
Действующее.
Александр1
сообщение Nov 4 2016, 13:38
Из: Запорожье
Когда-то делал стабилизатор по приложенной схеме.
Входное напряжение могло быть кратковременно до 100 В, на выходе 12-15 В.
Питание ИМС, конечно, нужно будет организовать от обмотки дросселя, как советовалось выше.
варп
сообщение Nov 4 2016, 14:03
Цитата(Ydaloj @ Nov 4 2016, 18:48) *
...ступора не надо. Надо покумекать....
Ydaloj, я Вас услышал, но моделировать то, о чём говорите - пока не готов...
Пока есть черновик модели флая... Он выдаёт на выходе стабилизированные 100 Вольт (при напряжении на входе 70-420 Вольт), но... , при напряжении 420 Вольт стабилизатор на Q2 рассеивает 6 Вт (напряжение питания контроллера - 56 Вольт)... Эту проблему надо порешать..
Или всё делать иначе...
Синим - мощность Q2.
Сообщение отредактировал варп - Nov 4 2016, 14:15
Огурцов
сообщение Nov 4 2016, 14:23
Из: РФ
Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 13:01) *
Действующее.
жаль
нифор Никифор
сообщение Nov 4 2016, 15:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 93 702
варп, у марти брауна хорошо описано, как запускаясь с источника, переключаться на питание с выхода, как схема при этом отрабатывает к.з. по выходу и возвращается в штатный режим. И тогда никаких 6 Вт на Q2.
варп
сообщение Nov 4 2016, 16:09
Цитата(нифор Никифор @ Nov 4 2016, 21:22) *
как запускаясь с источника, переключаться на питание с выхода...
Да, да, нифор Никифор, я понимаю о чём Вы... Но не хочется усложнять пока..., ведь мощность-то преобразователя всего 5Вт...
Пытаюсь в модель "игрушечный" контроллер вставить с током потребления 4мА..., там мощность на Q2 уже 1,4 Вт... , и схема совсем смешная...
Nikkolaj
сообщение Nov 4 2016, 16:32
На всякий случай уточню.
На вход подаётся переменное напряжение частотой 50Гц.
Действующее значение переменного напряжения 70-420В.
Соответственно, максимальное амплитудное значение
выпрямленного напряжения будет почти 600В.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 4 2016, 16:41
Guests
Коммутируемые по первичке трансы на 50 Гц.
сообщение Nov 4 2016, 16:55
Пользователь №: 11 287
Это на VT3 у Вас источник тока? А зачем понадобилось именно так его построить?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
