> Вибродатчик, Для центрифуги
KAlexn
сообщение Nov 14 2016, 11:11
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
В центрифугу вставляют пробирки, но вдруг одна оказалась без жидкости, нет баланса и сильная вибрация.
Наличие вибродатчика все спасает. Что то большое промышленное не годится, а небольшой вибродатчик помог бы мне решить все проблемы.
В интернете все только промышленного применения встречаются.
Что посоветуете?
Ответов (1 - 5)
Александр1
сообщение Nov 14 2016, 11:34
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Например, такой. Прикрепленный файл  SW_58010.pdf ( 378.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Это не рекомендация конкретного типа датчика. Просто пример.
krux
сообщение Nov 14 2016, 12:59
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
думаю что-нибудь такое пригодится
http://www.st.com/content/st_com/en/produc...lerometers.html
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
_pv
сообщение Nov 14 2016, 13:55
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
акселерометры во-первых придётся крепить на подвижную часть и соответственно как-то питать и потом считывать с них данные,
во-вторых устанавливать надо будет оооочень точно на оси, так как 15000об/мин это 1570рад/с или 25g центростремительного ускорения при смещении акселерометра на 0.1мм от оси вращения (у него размер чувствительной области может быть больше, хотя бы за счёт того что датчики разных осей разнесены).
так что лучше снаружи поставить какой-нибудь индуктивный датчик вроде LDC1604, четыре катушки и измерять микронные смещения.
KAlexn
сообщение Nov 14 2016, 14:20
Из: Протвино
да нет, что то попроще. Установка состоит из асинхронного электро моторчика на 28 Вт, из реле вкл-выкл двигателя и реле торможения двигателя(подает постоянный ток на мотор).
novikovfb
сообщение Nov 14 2016, 14:35
Пользователь №: 67 450
не проще ли мерить вибрацию статора привода? Если есть проблемы с ротором - она сразу вылезет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
