> 430FR4 RTC Modulo регистр, перепробовал всё. Сил нет.
SasaVitebsk
сообщение Nov 14 2016, 21:03
Пользователь №: 11 521
Мне надо по событию однократно изменить период RTC.
Примерно такой код:
  RTCMOD = rt;                // скорректировать
  RTCCTL = RTCSS__XT1CLK | RTCPS__64 | RTCSR;    // запретить прерывания от RTC + загрузить значение теневого регистра
  // софтовая задержка
  RTCMOD = RTCSEC(120);        // Начать заново
  RTCIV;                    // сбросить прерывания от RTC
  RTCCTL |= RTCIE;            // разрешить прерывания от RTC
Процессор ведёт себя так, как будто я RTCMOD первый раз не загружаю.
В документации указано, что по RTCSR я его загружаю принудительно. А второй раз он должен загрузиться только при переполнении.
Тем не менее таймер сбрасывается отсчитывается 2 минуты и прерывание.
То есть ведёт себя так, как будто первой загрузки не было.
Кто сталкивался и как бороться?
из документации
The value in RTCMOD is loaded to the shadow register under two conditions:
1. When the counter reaches the value in the shadow register, which also triggers an overflow signal and
clears the counter value.
2. When a software reset is triggered by software writing logic 1 to the RTCSR bit in the RTCCTL
register.
Because the shadow register always updates its value from RTCMOD, software must set RTCMOD
before the hardware overflow occurs. Using the software reset lets software immediately set the target
modulo value into shadow register without waiting for the next overflow. If the value in RTCMOD is not
updated when the hardware overflow occurs, the shadow register fetches the previous modulo value
stored in RTCMOD. If RTCMOD is changed multiple times before the overflow, only the last value is
loaded to the shadow register.
Ответов (1 - 1)
SasaVitebsk
сообщение Nov 22 2016, 15:53
Короче хомут нашёл.
Я ставил задержку, там где написано "софтовая задержка"
Но написал её типа while(RTCCNT<2);
Но не учёл что сброс таймера может не пройти. Судя по всему он и не проходит.
То есть задержку лучше поставить типа for(int i=0;i<5;i++) RTCNT;
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
