> Использование бинарных библиотек ИАР под ГЦЦ
DASM
сообщение Nov 19 2016, 08:17
Пользователь №: 5 493
возможно ли? от библиотек только хидер. ну наверное можно еще вызовы библиотек иар отловить и написать аналоги под гцц?
Ответов (1 - 2)
SSerge
сообщение Nov 21 2016, 05:40
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
С одной стороны вроде бы возможно
(цитата из EWARM_DevelopmentGuide.ENU.pdf)
LINKING AEABI-COMPLIANT MODULES USING A
THIRD-PARTY LINKER
If you have a module produced using the IAR C/C++ Compiler and you plan to link that
module using a linker from a different vendor, that module must be AEABI-compliant,
see Enabling AEABI compliance in the compiler, page 198.
In addition, if that module uses any of the IAR-specific compiler extensions, you must
make sure that those features are also supported by the tools from the other vendor. Note
specifically:
● Support for the following extensions must be verified: #pragma pack,
__no_init, __root, and __ramfunc
● The following extensions are harmless to use: #pragma location/@, __arm,
__thumb, __swi, __irq, __fiq, and __nested.
а с другой, если авторы этой библиотеки пренебрегли рекомендациями или просто не задумывались об этом, то библиотека получится не совместимая.
ENABLING AEABI COMPLIANCE IN THE COMPILER
You can enable AEABI compliance in the compiler by setting the --aeabi option. In
this case, you must also use the --guard_calls option.
In the IDE, use the Project>Options>C/C++ Compiler>Extra Options page to
specify the --aeabi and --guard_calls options.
Russia est omnis divisa in partes octo.
DASM
сообщение Nov 21 2016, 05:57
а можете навскидку оценить трудоемкость портирования такой библиотеки под гцц?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
