> Cyclone V, SDCard, LPDDR2, HDMI - все вместе
xakez
сообщение Nov 19 2016, 08:45
Пользователь №: 94 252
Всем привет.
Есть забавный проект, если упрощенно, то нужно взять что-то с сд-карты и отобразить это на HDMI использую LPDDR2 посередине.
Сейчас имеем: модуль HDMI, который обеспечивает синхронизацию и имеет на выходе x, y - координаты пикселя.
Модуль работы с LPDDR2 - умеет читать, писать (это стандартный модуль "LPDDR2 SDRAM Controller with UniPHY v15.0").
Сделал первый пример: сначала положил информацию в память, через секунду запускаю HDMI модуль и начинаю читать данные из памяти. И все вроде работает.
Теперь хочу перейти ко второй части:
Внутри NIOS поднял модуль FAT и научился читать файлы. И вопрос: как перегнать это в память? laughing.gif
Покумекав, я решил, что мне подходит "Avalon MM Pipeline Bridge", внутри LPDDR2 SDRAM Controller я создал второй порт, и соединил его с портами в ниосе. Под дебагом в ниосе я вижу, что данные записать по соответствующему адресу, и потом прочитались, но вот картинка на мониторе этого не изменилась, хотя адрес тот же.
Тактирую шины данных для первого потока - PixelClk*2 (324 Mhz) для второго NiosClk (50Mhz)
Что я делаю не так?
P.S. Если у кого-то есть желание принять участие в разработке проекта - велкам! Пытался найти "собратьев" на марсоходе, но никто не решился поучавствовать в проекте. Вот тема на марсоходе
И еще полезная информация. Вот проектик на гитхабе: https://github.com/joegrand/bsodomizer-hd-c5g
Принцип работы с памятью взят отсюда.
Ответов (1 - 3)
Burenkov Sergey
сообщение Nov 20 2016, 18:27
Пользователь №: 75 145
Цитата(xakez @ Nov 19 2016, 11:45) *
Всем привет.
Что я делаю не так?
Просто вешаете data master ниоса на слэйв SDRAM контроллера и копируете данные любым способом(memcpy) в ту область, в которую отображается экран. В зависимости от ваших скоростей и объемов данных конкретная реализация может отличатся. У меня в проекте ниос рисует только достаточно медленный оверлей с разными данными в виде текста и несложной графики. Все модули которые работают с полным видео кадром в памяти, сделаны на DMA.
У альтеры есть неплохой набор ip core для работы с видео(фильтры, миксер, скэйлер и тд), Video and Image Processing Suite.
Для более высокоуровней работы с видео можно посмотреть в сторону SoC чипов, например есть проекты с OpenCV. Немного не ваш случай, но может быть есть что то и с OpenGL
Сообщение отредактировал Burenkov Sergey - Nov 20 2016, 18:29
xakez
сообщение Nov 21 2016, 05:56
Спасибо за наводку, будем читать, но все же может есть возможность консультации по скайпу?
Сейчас "затык" в том, что статичный экрн отображается, а вот если хочу сменить картинку - изображение на экране дерагется.
Burenkov Sergey
сообщение Nov 21 2016, 06:54
Легко
skype: burenkov_s
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:09
