> Усилитель мощности RF5110G неприятная проблема
RFTech
сообщение Nov 19 2016, 19:39
Пользователь №: 73 974
Вопрос к тем кто имеет хороший практический опыт работы с RF5110G.
Как усилитель он работает как и прописано в дата шите нет претензий. Но вот со стабильным упорством он выходит из строя по такому алгоритму. Продукция мелкосерийная. Все первоначально смонтировано и успешно запущено в работу в режиме тестирования. Проблемы нет. Затем бывает надо что то проверить. Выключается аппарат и простые операции паяльником. Если что то делается по входу RFIN (бывает отпаивается входной конденсатор и проверяется сигнал на выходе предыдущей схемы, затем все восстанавливается) усилитель выходит из строя. Если первично новый запаянный усилитель проверить тестером DC на RFIN пине, то увидим смещение 1.4-1.6В. После перепайки практически всегда это смещение падает до 0.5В и усилитель перестает работать навсегда. Паяльник заземлен, никогда никаких проблем с другими узлами схемы.
Что за явление, кто нибудь сталкивался?
Ответов (1 - 8)
Александр1
сообщение Nov 20 2016, 06:40
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(RFTech @ Nov 19 2016, 22:39) *
...бывает надо что то проверить. Выключается аппарат и простые операции паяльником. Если что то делается по входу RFIN (бывает отпаивается входной конденсатор и проверяется сигнал на выходе предыдущей схемы, затем все восстанавливается) усилитель выходит из строя..... Паяльник заземлен...
Конкретно с этим усилителем не работал, но могу предположить, что выпаивая входной конденсатор, вход усилителя "повисает" в воздухе. На схеме в datasheet вход усилителя всегда подключен на корпус через 100-180 Ом, не нарушая его режима по по постоянному току.
Если в Вашем случае конденсатор выпаивается непосредственно от вывода входа усилителя, то возможно образование разности потенциалов между заземленным паяльником и минусом питания всего устройства. Ведь как у Вас отключается питание? Отключается шнур питания из сети или шнур остается подключенным к сети, или отстыковывается БП полностью? Как вариант - через емкость БП возникает разность потенциалов, достаточная для повреждения усилителя.
Попробуйте при манипуляциях заземленным паяльником заземлять и минус питания усилителя, если схема построена с отличием от рекомендованной производителем и изменить схему нет возможности.
RFTech
сообщение Nov 20 2016, 14:08
Нет,не так. Какой режим по постоянному току, если монтаж рсв отключенной от всего и отстыкована. Берется рсв и ничего к ней не подключено (даже сложней можно. Выгоревший усилитель выпаян и опять впаяли новый). (нет никакого БП, РСВ в воздухе)
Запаяли новый. Все собрано включая тот самый резистор на входе а до того устройство работало . Собираем аппарат (есть еще контроллер, антенна, USB, UART). Подаем питание и все работает в полом объеме. Выключаем. Отпаиваем конденсатор, подпаиваем коаксиал на пин конденсатора (не пин усилителя) и смотрим что нибудь.
ОК. Запаиваем конденсатор. Включаем, усилитель не работает, а смещение на входном пине RF упало до 0.5В.
Все, далее только замена.
PS Все монтажные операции, включая запайку нового усилителя, делаются одним паяльником (Lukey 702).
ANATOLP
сообщение Nov 20 2016, 14:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 337
Какая величина индуктивности на выходе? При большой индуктивности на выходе и большом токе микросхемы при выключении питания на индуктивности создаётся большое напряжение пробивающее микросхему.
Aner
сообщение Nov 20 2016, 15:42
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Думаю, нарушаете режимы когда что-то смотрите, также возможны наводки приводящие к пробою в период выключения.
Затем по включению наблюдаете выход из строя.
Prostograf
сообщение Nov 22 2016, 10:28
Пользователь №: 56 001
Продолжу теме, если вы отпаиваете конденсатор, который после 180 Ом висит, то вход усилка в воздухе, а это плохо. Если при этом далее проверяя ваши другие схемы вы подаете питание на этот усилок, то он просто возбуждается, скорее всего, и выгорает. Проверить это можно 2 путями.
Первый, при отпаивании вашего кондика и дальнейшем питании нужных схем. питание от усилка отрубайте.
Либо опаяв конденсатор, необходимо повесить цепь на вход усилка имитирующуую ту, которую вы отключили. В данном случае емкость и резистор 180, тогда усилок не будет выгорать.
Есть подозрение, что этот резистор повесили не для согласования, а чтобы повысить устойчивость усилка.
vfo
сообщение Nov 22 2016, 11:50
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Возможно возбуд с оборванным входом. А если всё то же самое, но оборвать не только вход, но и питание?
Proffessor
сообщение Nov 22 2016, 13:07
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Скорее всего здесь причина. От земли платы отстыковывается земля и плата (ее земля) опять набирает заряд за счет касания руками и другими предметами. Этот заряд и пробивает потом на заземленное жало паяльника через pn-переходы микросхемы. Поэтому перед пайкой земляную цепь платы надо заземлить отдельным проводом.
Prostograf
сообщение Nov 24 2016, 09:38
Хотелось бы услышать результаты экспериментов, помогли советы или нет. Просьба отписаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
